#1786 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Vorausgesetzt man hat noch nen PC mit seriellem Port, meine haben alle nur noch USB, maximal nen rustikalen IEEE 1394 noch.
#1787 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Guter TipGünti hat geschrieben:hmmm,Mataschke hat geschrieben: ...
Arduino runde 15€ + FTDI sind nochmal knappe 30€ bei Lipoly z.B.
das FTDI teil ist ja wohl unverschämt teuer?
da sollte wohl das teil von ELV wohl auch tuen.
http://www.elv.de/Mini-USB-Modul-UM2102 ... ail2_28776
Das sollte ohne Probleme gehen.
Aber gibt halt viele die hier einfach keine Experimente mit der grundhardware machen wollen. Der Spass mit den WII Clones reicht den meisten schon
grüße Michael
#1788 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wieso soll ichi mir nen Kopp über das serielle Gewusel machen, wenn ich es ganz bequem via USB realisieren kann. Die paar Euro für den FTDI sind mir persönlich egal, schließlich ist das ganze Projekt so offen, flexibel und günstig, das ich für das Geld nichtmal ansatzweise nen anderen Quad kaufen kann.
- el-dentiste
#1789 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dankecalli hat geschrieben: Tätschel!
Ist wieder gut, und jetzt fliegt er yeahhhh
Lag an den beiden Motoren .
Ich dachte Tom hatte nen Y6 gebaut!
Testflug draußen steht noch aus.
...Zahnfee....
#1790 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, das war das gleiche Problem wie bei meinem Y6.el-dentiste hat geschrieben:Soooo
Erstflug Hexa copter ging in die Hose, bzw in mein Arm![]()
Habe nochmal im GUI geschaut, und ich habe jetzt Motor 5 und 6 getauscht, da sie genau entgegengesetzt das taten was sie sollendachte vor Erstflug es wäre alles ok. Die sechs Balken im GUI tun was sie sollen, das heißt aber noch lang nicht das die Motoren das auch tun......was ich JETZT weiss
also WMP ist aber richtig drauf
Tom hattest du nicht auch sowas bei deinem Y6??
Man muss nur aufpassen, bei Neuaufspielung einer neuen Software. Der Code könnte korrigiert worden sein. Bei der V1.6Pre muss man allerdings auch noch 5 und 6 tauschen.
Ich glaube, ich hatte sogar mal beschrieben dass im GUI alles richtig angezeigt wird, obwohl die beiden Motoren falsch angesteuert wurden.
Bin auch gerade am Neuaufbau bei meinem Quad-X. Soviel zum Trostspenden
Nun kommen mal die viel gelobten KDA Motoren zum Einsatz und Roxxy Regler. Mal schauen (ist aber alles noch unterwegs)
mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#1791 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Guten Abend Quadrianer,
Habe folgende Probleme/Fragen:
Nach dem gleichzeitigen Anlernen der Regler über einen Adapter, habe ich endlich bei allen Motoren die gleiche Drehzahl.
Jedoch habe ich im "Standgas" (Gas-Knüppel ganz unten) mächtig Drehzahl, wie kann ich das einstellen?
In der GUI finde ich keine Korrekturmöglichkeit für Throttle, außer im linken Feld, dies beeinflußt die Drehzahl jedoch kaum.
Des Weiteren fliegen mir bei den ersten Experimenten die Propeller samt Mitnehmer (sind die von Giantcod aus Alu) von der Welle,
womit fixiert Ihr die, oder werden die mit einer Zange gekontert und durch das obere Loch mit einem passenden Gegenstand fest gezogen?
Danke für Antworten.
Gruß Marco
Gruß Marco
GRUß
Marco
Marco
- el-dentiste
#1792 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Tom
Ja im GUI wurde alles korrekt angezeigt, aber ( so hat es ein schlauer Mensch gesagt) da soll man sich nicht drauf verlassen, also Motoren beobachten.
Marco
Das die Motoren nach dem scharfschalten eine gewisse Drehzahl haben ist normal, lässt sich aber im Sketch deaktivieren.
Genauso kannst du dort auch die grunddrehzah
Bisnzu einem gewissempn grad anpassen
Marco
...Zahnfee....
#1793 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke lieber Zahnarzt,
ist die 1.6 mittlerweile ausgereift, oder sollte man noch bei der 1.5 bleiben?
GRUß
Marco
Marco
- el-dentiste
#1794 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nicht ganzmarix hat geschrieben:Danke lieber Zahnarzt,
Wär ich gern, arbeite jedoch für einen. Bin Zahntechniker.
Mit der Version, keine Ahnung. Was ist ausgereift...........
...Zahnfee....
#1795 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wegen den Adaptern. Kann es sein, dass Du versuchst 3,175mm Adapter an 3mm Wellen zu fixieren. Das kann nicht gut gehen.
Was für Adapter und was für Motoren hast Du genau?
Das Standgas kannst Du im Arduino Konfigurationsprogramm verändern. Einfach den Wert von Hand verändern und neu aufs Board aufspielen.
Hier ist es gelb markiert: Mfg
Tom
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#1796 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Adapter siehe Foto
Motoren: Emax CF2822
Verwende die Turnigy Plush A10 Regler, welche im Sketch aufgelistet sind, habe hier auch entsprechend die Zeile kommentiert.
Marco
Marco
- DSCN2326.JPG (1.04 MiB) 1120 mal betrachtet
- DSCN2327.JPG (991.8 KiB) 1120 mal betrachtet
GRUß
Marco
Marco
#1797 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Außer anknallen und Loctide auf Welle und Gewinde würde mir auch nix einfallen.marix hat geschrieben:Adapter siehe Foto
C!
#1798 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die Adapter gibts für 3.0 und 3.20 er Wellen, das Bild allein sagt nix aus. Hab die als 3.0er auf meinen Motoren mti 3.0er Welle udn paßt bombe, wie es soll. Wenn die Bohrung der Aufnahme 3.20 ist hilft kein Anknallen, und 2/10 kriegste nicht mit Kleber fixiert. Eher aufbohren und ne Distanzhülse rein.
#1799 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wohl dem der noch einen richtigen COM-port hat.Chrisser hat geschrieben:...
jetzt hat sich mir die Frage gestellt ob ich das Arduino Board auch mit einem normalen COM port am PC programmieren kann oder benötigt man den FTDI Adapter auf jedenfall?
ist das teil wohl ungeschlagen?
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOT ... usatz.html
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#1800 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Günstig ja, aber mit 5€ Porto sind es auch 9€.Günti hat geschrieben:ist das teil wohl ungeschlagen?
3€ mehr und du hast was aktuelles für USB (wenn Du zusammen mit dem Arduino Board bestellst)....ohne vielleicht Problemen/Experimenten
