Der GPS-Logger Thread
Provotroll
#1 Der GPS-Logger Thread
Beitrag von Provotroll »
ich möchte mir einen GPS-Logger zulegen um mal die Geschwindigkeiten meiner Modelle zu messen.
Im Forum wurde das Thema hier und da mal angeschnitten aber die Informationen dazu sind veraltet (2 Jahre) und recht gering. Daher dachte ich, es ist mal an der Zeit einen Thread zu starten in dem jeder seine bisherigen Erfahrungen mit diesem Thema austauschen kann.
Welche Geräte wurden den schon eingesetzt und liefern brauchbare Werte?
Wichtig ist mir, dass das Gerät mind. 1mal pro Sekunde einen Wegpunkt setzt, genug Speicher besitzt, lange Akkulaufzeiten hat, nicht all zu schwer ist und noch natürlich bezahlbar. Display, Bluetooth und sonstigen Schnickschnack halt ich für überflüssig.
Ich selbst liebäugle im Moment mit dem Holux M-1000C. Kann da schon jemand was zu sagen? Oder gibt es bessere/günstigere Empfehlungen?
Vielen Dank und Gruß,
Jonas
chris.jan
#2 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von chris.jan »
Ich habe passend zu dem Thema mal ne andere Frag. Wie genau sind diese Logger eigentlich?
Haben die die gleiche Genauigkeit wie ein übliches Navi oder die GPS-Empfänger in einem Smartphone?
Gruß Chris
Provotroll
#3 Re: Der GPS-Logger Thread
So, inzwischen hab ich mir den oben genannten Logger gekauft und war eben ne Testfahrt mit dem Auto machen.
chris.jan hat geschrieben:Haben die die gleiche Genauigkeit wie ein übliches Navi oder die GPS-Empfänger in einem Smartphone?
Bei meinem Gerät wird die Genauigkeit auf +-3m angegeben. Nach meiner Testfahrt kann ich das soweit auch bestätigen.
Jetzt stehen nur noch die viel wichtigeren Testflüge an...ich werde wieder berichten.
Gruß,
Jonas
PS: Ich kann nur nochmal alle ermuntern ihre GPS-Loggererfahrungen hier zu posten!
Idefix
#4 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von Idefix »
Ich habe immer was mit Display gesucht und den hier gefunden: KLICK
Bin mir aber nicht sicher, ob der was taugt ?
Ist auf jeden Fall schön klein und leicht und man könnte die Geschwindigkeit gleich ablesen.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
chris.jan
#5 Re: Der GPS-Logger Thread
Okay, wenns auf die Größe ankommt ist sowas ja ne Lösung, aber abgesehen davon, daß man sein Handy mit GPS ja immer dabei hat - wenn ich weder Navi noch GPS im handy hätte. dann würde ich mir lieber für 100€ so'n Mini-Navi kaufen. Dann hat man wenigstens gleich sofort ne Landkarte mit dabei.
Man muß halt abwägen was man braucht. Auf freiem feld für Geocaching etc. ist wohl ein "richtiges" GPS-Gerät mit den passenden Zusatzfunktionen eher von Vorteil.
Gruß Chris
Idefix
#6 Re: Der GPS-Logger Thread
Welches Navi zeigt dir denn nach der Fahrt die max. gefahrene Höchstgeschwindigkeit an ?
Oder auch die Höhenmeter ?
Gruß Holger
MacD
#7 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von MacD »
Habe soeben den GPSLogger von SM-Modellbau in meinen Hubi gebaut. Morgen wird er ausprobiert...
Im Auto hatte ich ihn schon mal mitlaufen lassen, ohne Probleme.
SM bietet noch einen Konverter an um die GPS-Daten in Google-Earth anzeigen zu lassen. Bisher muss Ich ich mich aber noch mit einer Drittanbieterlösung zufrieden geben, da der Konverter von SM einen Bug hat und ich in Pakistan rum fliege und nicht in Chile. Bin aber bestimmt ein Einzellfall.
Matthias
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
chris.jan
#8 Re: Der GPS-Logger Thread
Idefix hat geschrieben:Oder auch die Höhenmeter ?
Höhenmeter kann man bei GPS komplett vergessen.
Wenn ich danach gehen würde, steht mein Haus in einem Hochhaus-Aufzug :bounce:
Ich glaub da liegt die Genauigkeit so ca bei 100m.
Gruß Chris
mopped
#9 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von mopped »
Idefix hat geschrieben: Welches Navi zeigt dir denn nach der Fahrt die max. gefahrene Höchstgeschwindigkeit an ?
Garmin Zumo, die Geschwindigkeit auf dem Display und Höhenprofil über PC :D
Leider etwas schwer um Modelle zu loggen :(
Husi
#10 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von Husi »
Der GPS-Logger von SM-Modellbau mit dem UniLog und der M-Link Schnittstelle, das ist auch etwas was mich interessiert. Allerdings wird es auch von Multiplex irgendwann einen eigenen GPS Logger für die M-Link Empfänger geben. In einem Web-Seminar, habe ich Multiplex vorgeschlagen eine Daten-Verbindung vom dem GPS Modul zu dem vorhandenem Vario Modul vorzusehen. Dann hätte man die Position in ausreichender Genauigkeit und sehr exakten Höhendaten...
Mal sehen, ob und wann das kommt.
Meine vorhandene Flugnavigation (vom Drachenfliegen) kann ich nicht an meine Hubis bauen, weil sie fast so groß wie der T-Rex 250 ist. Dort ist allerdings die oben angesprochene Kopplung Vario <-> GPS schon realisiert...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
MacD
#11 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von MacD »
Husi hat geschrieben:Der GPS-Logger von SM-Modellbau mit dem UniLog und der M-Link Schnittstelle, das ist auch etwas was mich interessiert. Allerdings wird es auch von Multiplex irgendwann einen eigenen GPS Logger für die M-Link Empfänger geben. In einem Web-Seminar, habe ich Multiplex vorgeschlagen eine Daten-Verbindung vom dem GPS Modul zu dem vorhandenem Vario Modul vorzusehen. Dann hätte man die Position in ausreichender Genauigkeit und sehr exakten Höhendaten...
Mirko
Genau diese Kombination verwende ich im TDR (GPS-Logger, UniLog, MLink, RoyalPro). Und bis das Multiplex mit dem GPS hinbekommt, ist das europäische Navi-System einsatzbereit :?
Matthias
Provotroll
#12 Re: Der GPS-Logger Thread
chris.jan hat geschrieben:Höhenmeter kann man bei GPS komplett vergessen.
Oh wie recht du hast!
War heute das erste mal mit dem Prôtos und GPS-Logger unterwegs. Sehr ernüchternd das Ganze :(
Genau wie chris.jan sagt. Höhe kannste kniggen! Nix mit Loopingdurchmesser berechnen oder solchen Späßen. Wär auch zu schön gewesen. Die Geschwindigkeitsmessung hat auch hin und wieder Aussetzer. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass ich nicht zeitweise mit 485 Sachen unterwegs war :|
Trotzdem glaube ich, das man damit die Geschwindigkeit recht gut bestimmen kann. Denn abgesehen von den Ausreisern haben sich die Höchstgeschwindigkeiten recht konstant um die 135km/h eingependelt (130 bis 140km/h - siehe Diagramm im Anhang). Das sollte hinkommen, denn als ich den Prôtos mal per Doppler-Effekt gemessen habe (damals noch mit Paddel) kam ich auf ca. 115km/h. Ein Plus von 20km/h habe ich mit dem Stabi-Tuning auch in etwa erwartet.
Gruß,
Jonas
Raptor-Flyer
#13 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von Raptor-Flyer »
Oha... Wie schaffst du 140kmh mit dem Protos? Ich komm mit meinem Rappi grad mal auf 120 mit Stabi :roll:
YouTube: KLICK MICH!
Provotroll
#14 Re: Der GPS-Logger Thread
Raptor-Flyer hat geschrieben:Oha... Wie schaffst du 140kmh mit dem Protos? Ich komm mit meinem Rappi grad mal auf 120 mit Stabi :roll:
Aus einem SEHR hohen Stallturn mit gut Pitch soviel Geschwindigkeit wie möglich mit in die Horizontale nehmen...und halten :-)
Wie hast du denn die 120 gemessen?
Raptor-Flyer
#15 Re: Der GPS-Logger Thread
GPS Travel Honey
Is ziemlich genau: Habs im Auto und MIT Navi getestet, höchstgeschwindigkeit war die gleiche bei allem
