#2056 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Laut Datenblatt hat er 5 MHz SPI-Clock - die werden vmtl. intern generiert. Die Daten werden dann wohl mit dem Bustakt synchronisiert und in der max. Output-Rate herausgegeben. In der Zwischenzeit läuft da eben "idle", d.h. halt keine Daten. Glaub nicht das das Grund zur Beunruhigung wäre, denke mal das sollte auch auf I²C relativ unabhängig vom Bustakt sein.
#2057 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@marix
ich würd auch die kabel zur WMP etwas kürzen, der abisolierte teil ist ja so lang, da kann er durchaus mal eine andere Durchkontaktierung erwischen!
das mit dem motor-pin lässt sich super einfach ändern!
im Sketch von der 1.5 steht in Zeile 108 das hier:
dort muss einfach nur der 4. Pin mit dem 5. Getauscht werden, bzw halt die nummer an der der problem-regler dran is. Dann natürlich auch die verkabelung am Arduino selbst entsprechend ändern...
Code: Alles auswählen
uint8_t PWM_PIN[6] = {9,10,11,3,6,5};Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#2058 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
es gibt ne neue Hauptseite
www.multiwii.com
da ist das alles ein wenig "aufgeräumter" Crizz vielleicht änderst mal den Link auf Seite 1
www.multiwii.com
grüße Michael
#2059 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hat eigentlich schon jemand den LIPO Warner im Betrieb?
Ich frage mich , wo ich die "Messwerte" im Sketch am Arduino auslesen kann
Leider kann man den RCG Thread inzwischen vergessen , da kommt man nimmer mit *schade*
grüße Michael
#2060 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Guten Morgen allerseits,
@guro
Du hast geschrieben:
Falls Du das lange schwarze Stück Schrumpfschlauch in der Mitte der Kabel meinst, das ist nur drüber geschoben, für die Übersichtlichkeit, darunter sind keine Lötungen.
Marco
@guro
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2061 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wird auch langsam Zeit, dass dieser Shop: http://www.arduwii-copter.eu/welcome.html mal langsam Online geht, wurde leider schon 3mal verschoben.
Marco
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2062 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marco, ich meinte die abisolierten enden. vorallen bei den mittleren 2 kabel sind die so lange das sie durchaus eine durchkontaktierung (die kupferkreise drunter) erwischen können, was nicht gut wäre! (s. bild)
- DSCN2336_2.jpg (166.07 KiB) 1322 mal betrachtet
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
U816 + U816A
#2063 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Da ich grad das Schaltbild auf deiner verlinkten Seite angucke - demnach mußt du da nur vom "Lipo Monitor" an A3 gehen.Mataschke hat geschrieben:Ich frage mich , wo ich die "Messwerte" im Sketch am Arduino auslesen kann
MFG
speedy
#2064 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke @ Mataschke, wird direkt erledigt !
#2065 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@guro
Jo, mach ich, habe jedoch Schiss, dass das Teil danach noch verkrüppelter aussieht.
Danke.
Marco
Danke.
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2066 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
i2C Busstakt ist 100 oder 400kHz (Kilo).Tombson hat geschrieben:Wenn mein Wm+ auf 400Hz läuft. Betrifft das dann auch den ADXl345?
Hab ihn an den Sparkfun Pegelwandler angeschlossen.
EDIT:
Ach hab gerade gegoogelt. Da steht dass der ADXL sogar bis 3,2Khz arbeiten kann.
Carsten
#2067 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich war mal neugirig, und habe mir dieses hier schicken lassen. - > http://www.chip45.com/download/Infoshee ... 8_V2.2.pdf
gibts auf wunsch auch als CRUMB328-USB
inklusive USB für 19,95€ kann mann ja wol nicht meckern?
bei verwendung von nur WMP oder BMA020 sind 3,3V ja nicht erforderlich.
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#2068 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast Du einen Programmer oder ist der Bootloader kompatibel mit Arduino?Günti hat geschrieben:gibts auf wunsch auch als CRUMB328-USB
Carsten
#2069 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hülfe!
Hat jemand ein Bild wo ein Clone offen ist so das man sieht wie diese §$%&-Federn einzusetzen sind? Ich will das Ding an der Wii testen und wenn das geht nehm ich mein Original WMP als Gyro....
Carsten
Carsten
#2070 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin...
@mataschke, ich vermute, du möchtest dir den Wert, der am VBATPIN eingelesen wird, irgendwie anzeigen lassen, liege ich damit richtig?
Eine quick und dirty Lösung wäre, wenn du den Wert der Variablen vbat10bits, der in der annexCode() Routine eingelesen wird, in die Variable altitude schreibst, dann wird er zur MultiWiiConf übertragen und als Wert des Barometer-Sensors angezeigt (natürlich unter der Voraussetzung, dass du keinen Barometer angeschlossen hast). Also ungefähr so:
Hilft das?
vbat10bits = analogRead(V_BATPIN); // 10 bit analog
altitude = vbat10bits; // 16 bit signed int
Ciao, Arnd
