Bo 105 v. HA Mini Titan
Frank29525
#1 Bo 105 v. HA Mini Titan
Hallo alle zusammen,
habe meinen Mini Titan fast komplett fertig in den Rumpf v. HA Bo 105 red blue montiert. Hat ja fast alles gepasst, außer
das Mini Titan Heckrotorgehäuse bzw. die komplette Einheit. Ebenso die Heckumlenkung, die bei dem Rumpfbausatz dabei
ist, kann man nur verbauen, wenn man seinen Heli nicht mag bzw. wenn er abstürzen soll. Als Heckeinheit habe ich die
vom Trex 450 Aluminium mit Garbonblättern eingesetzt, die Heckumlenkung (Heck höherlegen) habe ich vom Helituningteile.de
inkl. passendem Zahnriemen. Zahnriemen wurde genau passend wie telefonisch besprochen geliefert.
Kann den Shop Helituningteile.de mit gutem Gewissen an Euch alle weiterempfehlen, da auch Zahnriemen nach Maß
gefertigt und geliefert werden können. Auch die Heckhöherlegung vom Mini Titan (14mm Heckrohr) zur Heckrotoreinheit
vom Trex 450 (12mm Heckrohr) wurde nach kurzer Rücksprache genial gelöst. Alles hat gepasst, super service!!!!!
Habe mir Red Bull Design ausgesucht, bin aber ein wenig davon abgewichen, da der weiße Streifen beim Rumpf von HA
breiter ist. Gefällt mir jetzt fasst besser als das Original, zumal der Schriftsatz RED BULL ein wenig zu groß war fürs Heck.
Viele Grüße aus Uelzen
Frank
PS: Mir fehlen noch die Scheibenwischer, hat jemand von Euch eine Idee woraus bauen bzw. selber basteln???
Frank
Frank29525
#2 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
Ein Bild vor dem Erstversuch zu starten (quasi als Erinnerung) hoffe es klappt alles!!
- IMGP2425.JPG (875.38 KiB) 1614 mal betrachtet
#3 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
schaut toll aus, wünsche Dir viel Spaß damit und unfallfreie Flüge
Ich habe eine Liste mit Anbeuteilen erstellt, da sind auch Scheibenwischer dabei:
Scale Anbauteile
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
Scale Anbauteile
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
Frank29525
#4 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
Hallo Matthias,
danke für Deine Information, werde einmal schauen ob etwas passendes dabei ist.
Gruß Frank
Gruß Frank
#5 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
Ich hoffe du hast die Bodenplatte und Spanten nochmal selbst verklebt meine hatte sich nach einige erfolgreichen Hallenflügen beim ersten Outdoorflug zur Scheidung Entschieden
Gruss Jens
Frank29525
#6 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
Hallo Jens, habe alles selber noch einmal nachgeklebt und stabilisiert, trotzdem danke.
Hatte jemand von Euch schon einmal Probleme mit Vibrationen beim Scale-Heli?
Manche soll es ja in der Luft zerrissen haben? Da muss aber schon vor dem Umbau etwas nicht
in Ordnung gewesen sein, oder? Egal, mehr wie sorgsam kann man nicht bauen, das Ergebnis
wird der vorsichtige Erstflug ergeben.
Gruß Frank
Gruß Frank
#7 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
Hallo Frank,
tolles Modell. Wie war der Erstflug?
Kleine Anmerkung: das Landegestell ist `n bisschen zu hoch
LG
Roland
LG
Roland
Ich gebe immer mein Bestes und versuche niemals aufzugeben. Leider klappt das nicht immer.
#8 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
Ich verweise bei dieser Lackierung immer gerne auf: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1197947
Immer schön dran denken, das Eis ist dünn
Frank29525
#9 Re: Bo 105 v. HA Mini Titan
Hallo, Erstflug war bestens, absolut keine Probleme. Jedoch könnte er ein wenig mehr Leistung vertragen wegen der Gewichtszunahme. Habe Testflug mit 11,1 V / 2100mAh / 20/30c absolviert. Was verträgt eigentlich der Original Motor + Regler vom Mini Titan??? Wie kann ich die Leistung mit den Komponenten steigern???
Habe um den Schwehrpunkt auszugleichen 60Gramm Blei vorne zugeladen. Für hilfreiche Tipps bin ich jetzt schon dankbar. Viele Grüße
Frank
Frank
