Stimmt genau ,und schont die Akkus auch noch....................und man fliegt nicht immer am LeistungslimitKupfer hat geschrieben: Mehr Zellen bedeutet nicht mehr Kosten. Vergleiche mal bei Hobbycity die Akkus. Du kannst ja dafür mit der Kapazität zürückgehen.
Set up Raptor E550
#16 Re: Set up Raptor E550
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#17 Re: Set up Raptor E550
Hallo Pascal,
ich habe mir letztes Jahr einen E550 Bausatz gekauft. Der Aufbau war recht unspektakulär und hat bis auf den typischen Heckrollenfehler(Einfaufehler des Monteurs
auf Anhieb funtioniert. Der E550 ist schon recht ruhig in der Luft. Ich fliege ihn derzeit mit 5s 5000mAh Akkus vom Chinesen. Hat mich
gerade mal 33€ pro Akku gekostet. Für den Anfang reichen die aus. Im Dezember habe ich mir den zweiten Bausatz bestellt aber gleich die
Heckrohrverlängerung dazu genommen um auf die 620er Größe zu kommen (Ich plane auch einen Rumpf). Der E550 ist nicht das
neueste Modell wird aber schon sehr lange gebaut und sollte deshalb die Kinderkrankheiten raus haben. Der Raptor ist sehr
verschleißarm und bei kleineren Abstürzen recht robust. Einziger Vermutstropfen ist die Taumelscheibe. Im normalen
Lieferumfang ist eine 90° Taumelscheibe, die ebenso wie die optionale 140° Taumelscheibe nicht immer von allen Sendern
problemlos unterstützt wird. Ich musste deshalb von der DX6i auf eine Multiplex Royal7 wechseln. Trotzdem habe ich meine
Entscheidung nicht bereut. Als Kreisel habe ich schon mal das Microbeast in seiner reinen Kreiselfunktion genommen.
Das MB ist auch nicht teurer als ein guter anderer Kreisel und man hat die Option auf FBL bzw. beim Rumpf auf einen
Mehrblattrotor. Für die Empfängerstromversorgung nehme ich ein 5Zellen eneloop Pack, kostet um die 15€. Für den
Anfang nehme ich halsymetrische Spinblades, da komme ich mit meinen 5000mAh Akkus auf etwa 10 Minuten Flugzeit,
wobei ich derzeit überwiegen hoover. Bei normalem Flug sollten noch 1-2 Minütchen mehr drin sein.
Norbert
Norbert
#18 Re: Set up Raptor E550
Hallo Pascal,
fliege den 550'er nun schon ein Jahr und bin mit der Mechanik voll zufrieden. Habe die Graupner DES807 und DES808 drin und Gyro den 401'er.
Akkus habe ich 6s 4400 und 4500 drin. Wobei man bei den 4500 schon auf die Abmessungen achten muß. Flugzeit ca 8 bis 9 min. bei gemütlichen Rundflug mit 2050 Kopfdrehzahl. Die werde ich aber noch etwas runter nehmen, mein Ziel 1900. Den Regler betreibe ich im Stellermodus, im Gover-mode hab ich es nicht hin bekommen mir schien als ob er voll durchschaltet egal welche Gasgerade ich eingestellt habe.
Für mich war damals auch der Preis ein klares Pro.
Frank
Hangar:
T-Rex 450se; T-Rex 450pro; T-Rex 500ESP; Raptor E550
Frank
Hangar:
#19 Re: Set up Raptor E550
Der 5000 passt nicht in den Originalschacht. Schacht mit Unterlegscheiben (ich habe Kunstoffscheiben) verbreitern und Landegestellhalter drehen. Jetzt passt eigentlich jeder. Der 5000 hält bei mir 7 Minuten mit ausreichender Reserve.
Der Regler hat bei mir keine Probleme gemacht. Der Sanftanlauf war auf jedenfall ausreichend. Wichtig ist nur beim wieder hochfahren ohne den Akku abgesteckt zu haben ein paar Sekunden zu warten, damit der Sanftanlauf wieder aktiv ist.
Auf jeden Fall ist es ein geiler Heli
- Raptor-Flyer
#20 Re: Set up Raptor E550
Hab 6S 5000 mAh 20C Turnigys drin. passen nur saugen, jetzt hab ich an jeder seite pro schraube eine Unterlegscheibe gepackt und nun passts
YouTube: KLICK MICH!
Stanilo
#21 Re: Set up Raptor E550
Moin
Aber Aufpassen,das die Lipo's sich nicht im Flug Blähen,hatte da mal probleme,den Lipo wieder aus der Kiste zu bekommen.
Hab jetzt dicke U Scheiben am Rahmen,selbst im Bläh Falle is da noch Luft. War übrigens ein 6s-4000er Zippi,der da wie blöd am Blähen ist.
Harry
Harry
#22 Re: Set up Raptor E550
Aus dem Grund nehme ich immer 2x 3S. Ist zwar mehr Verkabelung, aber ich bin vielseitiger mit den Akkus. Als Nebeneffekt bekomme ich sie auch bei größeren Aufblähungen aus dem Schacht.
Ist zumindest eine Alternative.
Detlef
Detlef
Compass / MTTEC Field Rep
Compass 7HV, 3x BLS451, Microbeast, MKS990, Motor Serie, Jive 120 HV, AR8000, DX18QQ
Compass 6HV, 3x BLS 451, Microbeast, BLS 251, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000
Compass 6HV, 3x S3152, Microbeast, DS0606, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000, Nachtbeleuchtung
Compass Warp 360, 3x DS92A, AR7200BX, DS95i, Motor Serie, Jazz 80-6-18
Blade 130X
Blade 130X
- Raptor-Flyer
#23 Re: Set up Raptor E550
Du fliegst deinen Rappi mit 6S mit dem Motor und Regler????heli1966 hat geschrieben:Aus dem Grund nehme ich immer 2x 3S. Ist zwar mehr Verkabelung, aber ich bin vielseitiger mit den Akkus. Als Nebeneffekt bekomme ich sie auch bei größeren Aufblähungen aus dem Schacht.
Detlef
