Das will ich gar nicht bestreiten. Allerdings könnte es Leute geben, die nicht so viel löten und programmieren wollen sowie ggf. einen Walkera-Sender haben, und für die könnte dann die Walkera-Lösung interessant sein.frankyfly hat geschrieben:wenn man sich die Preise für das adruino und den WMP anschaut bekommt man meiner Meinung nach mehr fürs Geld.
Tricopter
#151 Re: Tricopter
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#152 Re: Tricopter
naja, den empfänger hast du vergessen.frankyfly hat geschrieben: Finde ich nicht, wenn man sich die Preise für das adruino und den WMP anschaut bekommt man meiner Meinung nach mehr fürs Geld.
und dabei keinen pfennig zubezahlt.
müsste man mal ausprobieren, könnte ev. plug und play werden
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#153 Re: Tricopter
Löten OK, das muss man, wobei das auch nicht so viel ist.Heling hat geschrieben:die nicht so viel löten und programmieren wollen
Programmieren braucht man, wenn man gängige Komponenten nutzt gar nicht: in der IDE Board und Schnitstelle wählen, ggf. Parameter anpassen (wobei es dafür mittlerweile auch schon ein Onlinetool gibt, dann ist es nur noch copy & paste) compilieren lassen und übertragen und das wars. dann kommt nur noch das Parameter erfliegen, aber das muss man auch bei jedem anderen System.
rechne ich nicht mit, denn wer hat schon Walkera, ich jedenfalls nicht und ich bin auch nicht bereit mit zig Sendern in der Gegend rum zu laufen. außerdem ist man damit auch wieder recht eingeschränkt, was das Einsatzgebiet angeht, da bleibt nur Tricopter oder FBL. mit dem Wii-Zeug geht auch Quad (X und +) Hexa, YHex, ...den empfänger hast du vergessen.
#154 Re: Tricopter
bin jetzt auch an der planung
hab aber noch n paar fragen
1. wie lang sollten die ausleger sein um das ganze stabil zu bekommen?
2. hab mir überlegt n 3G zu mißbrauchen, hab aber keine erfahrung mit tri´s oder dem 3G, meint ihr des funzt?
3. motor/regler combi´s. würde mystery 20A nehmen und die axn2210-1000kv. wie schwer dürfte der tri dann werden? prop würde so richtung 10x4 oder 9x5 gehen
4. wenn´s kein 3G wird, muß die sens von den "TS-gyros" am gyro eingestellt werden können, oder kann ich die 3 signal-leitungen zusammen führen und auf n kanal dübeln?
Gruß, Flo
#155 Re: Tricopter
Hehe, das Fieber greift um sich!
1) Ich habe eine Auslegerlänge von etwa 40 cm, gemessen von Mitte Tricopter zu Mitte Motorachse. Das sollte für den Anfang passen, hoffe ich.
2) Das 3G sollte funktionieren.
3) Hm, bei der Frage sind andere vielleicht kompetenter. Ich habe folgende Kombination geoerdert: Prop 9x4,7, Motor Keda 20-28M 15A 1050Kv und Regler Hobbywing Pentium 25 Amp.
4) Die Sense-Leitungen der "TS-Gyros" werden zu einer Leitung zusammengefasst. Hier in diesem Beitrag steht dazu "irgendwo" genaueres.
Tilo
Tilo
#156 Re: Tricopter
moin,
so, erste zeichnungen sind fertig und ich hab mal n bissl die foren durchstöbert.
wie war das mit links und rechts drehenden props?
Gruß, Flo
#157 Re: Tricopter
Idealerweise nimmt man zwei gleichlaufende und einen entgegen gesetzt laufenden Prop, dann ist der Drehmomentausgleich am besten. Es geht aber auch mit drei gleichlaufenden Props, dann muß das Heck nur etwas mehr Drehmoment ausgleichen.
Tilo
Tilo
#158 Re: Tricopter
hi,
hab heute die gieranlenkung fertig gemacht.
das servo ist mit doppelklebeband auf den ausleger geklebt und zusätzlich mit 2 kabelbindern gesichert, hält wunderbar.
..und nun weiter auf post von HobbyKönig wart.
- IMG_2708.JPG (144.76 KiB) 1153 mal betrachtet
- IMG_2707.JPG (165.86 KiB) 1153 mal betrachtet
#159 Re: Tricopter
Einfach, aber effektiv.
Aber irgend etwas sieht da merkwürdig aus. Auf dem unteren Bild sieht es so aus, als ob die Motorplatte beim Schwenken an die Kanten des Auslegers stoßen müsste, da der Abstand zu gering aussieht. Täuscht das Bild?
Tilo
Tilo
#160 Re: Tricopter
moin,Heling hat geschrieben:Aber irgend etwas sieht da merkwürdig aus. Auf dem unteren Bild sieht es so aus, als ob die Motorplatte beim Schwenken an die Kanten des Auslegers stoßen müsste, da der Abstand zu gering aussieht. Täuscht das Bild?
das täuscht, die platte lässt sich 360° um den ausleger drehen.
#161 Re: Tricopter
so, nach langem netz-durchforsten hab ich grade mein RC-zeugs bestellt.
es werden die DT750 motoren mit 10x4,7 oder 11x4,7 props, 30A mystery ESC´s und 4 GA-250 mini-MEMS gyros an 3S265020C.
ausleger um die 40-45cm.
für´s heck hab ich mal n paar blatthalter vom 450er mitbestellt, mal gucken, wie ich das da dran dübel...
Gruß, Flo
#162 Re: Tricopter
ahoi,
heute hab ich die akkuhalterung und die stromversorgung fertig gemacht.
der deansstecker ist fest in geschäumtem PVC eingeklebt, hab ich bei meinem Mikrokopter auch schon so gemacht, hat sich bestens bewährt!
im "inneren" gibt es eine kleine platine zur 12V verteilung für die 3 regler, ist einfacher hier an zulöten wie die losen kabel zusammen zu duddeln.
auf der zunge der LiPohalterung findet sich übrigens bestens platz ne kleine Cam zu montieren.
so, und nun warte ich mal wieder weiter auf die drei motoren von HobbyKönig.
- IMG_2713.JPG (200.82 KiB) 1094 mal betrachtet
- IMG_2712.JPG (133.66 KiB) 1094 mal betrachtet
- IMG_2711.JPG (221.07 KiB) 1094 mal betrachtet
- IMG_2710.JPG (180.55 KiB) 1094 mal betrachtet
#163 Re: Tricopter
die mechanik wiegt grob 350gramm, mdie komponenten aus HK inkl. akku kommen auf 500.
noch n bissl kleinkram, den ich noch nicht absehen kann dürften nochmal 100 gramm bringen.
alles in allem also rund 1 kilo. zu fett?
Gruß, Flo
#164 Re: Tricopter
ich denke nicht, bei der größe.torro hat geschrieben:alles in allem also rund 1 kilo. zu fett?
mein Mikrokopter (40er chassis) wiegt mit 3S2200 akku 666g.
was mein Tri-Copter wiegt kann ich dir sagen wenn ich die motoren habe.
#165 Re: Tricopter
*freu*
gerade wurden die motoren per DHL bei mir an der haustür abgegeben, nix extra zum zoll fahren.
- IMG_2715.JPG (179.54 KiB) 1052 mal betrachtet
