Metamorphose eines 40er MK-Quadro
-Didi-
#1 Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von -Didi- »
Da mein 40er Mikrokopter durch einen Wii-Quad ersetzt wird (Regler liegen noch irgendwo beim Zoll rum *grummel*) und dadurch der 40er MK arbeitslos wird, will ich versuchen, mit so wenig finanziellen Aufwand wie möglich, dieser teueren MK-Technik einen neuen Sinn zu geben.
Sprich, soviel wie möglich weiterhin nutzen.
(nicht das ich schon genug Projekte parallel laufen habe :shock: :oops: )
Mit der Hilfe und Zusammenarbeit von Harald (ein sehr netter Mensch aus dem MK-Forum :headbang: :hello2: ), werden ein paar neue Teile, wie Centerplates und ähnlichem, konstruiert und gefertigt.
Harald und ich haben einen regen Emailaustausch, so das die Konstruktion und Fertigung in Arbeit ist und ich bin schon sehr auf das Ergebnis gespannt! 8)
Die Metamorphose hat begonnen, aber hier erstmal der Kandidat (mit der hässlichen und viel zu großen Haube):
-Didi-
#2 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Eine Stunde später, die ersten Veränderungen:
Agrumi
#3 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von Agrumi »
:shock: :shock: :shock:
oha, der arme kopter. :oops: :roll:
-Didi-
#4 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Agrumi hat geschrieben::shock: :shock: :shock:
Keine Sorge Agrumi, der wird wieder! :)
Basti 205
#5 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von Basti 205 »
Wenn nicht nehme ich die Flight ctrl :blackeye:
-Didi- hat geschrieben:Eine Stunde später, die ersten Veränderungen:
Du hast eien Stdunde gebraucht um die Haube ab zu nehmen :shock: :lol:
DIY statt RTF
Maik262
#6 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von Maik262 »
Basti 205 hat geschrieben:Du hast eien Stdunde gebraucht um die Haube ab zu nehmen
Musste doch erst die anleitung elsen, wie sie abgeht :mrgreen:
Bin gespannt, was für ein schickes Fluggerät daraus wird :P
-Didi-
#7 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
So eben hat mich ein kleines Päckchen mit extrem leckeren Teilen erreicht, so das es hier auch demnächst weiter geht!! :bounce:
Fotos gibt es nachher, wenn ich Zuhause bin!
-Didi-
#8 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Wie versprochen, hier wenige Bilder von den, wie ich finde, sehr schönen Teilen.
Was ich ganz klasse finde, dass auch dieses mal alle Teile in Zewa und Luftpolsterfolie einzelnd für sich verpackt waren, damit nichts auf dem Postweg von Bayern nach Kiel kaputt geht. :thumbleft:
Die großen Scheiben sind das Ergebnis eines regen und sehr netten Emailverkehrs.
Die Centerplates sind bewußt so groß geworden, damit ich trotz weiter verwenden der 4x 215mm Ausleger, auf eine "vernünftige" MK-Coptergröße komme und die vorhanden Teile, wie Haube und Verteilerplatine, Platz haben.
Auf meinem Wunsch hin, wurden alle passenden Bohren schon vorgenommen.
Die Landegestellhalter sind Haralds Idee (eigentlich wie alles).
Es sollte günstig, einfach und leicht sein. Und ich denke, dass ist gelungen.
Ich brauche jetzt nur 4x 5mm CFK-Stäbe besorgen (z.b. aus dem Drachenbaushop) und kann diese auf die von mir gewünschte/benötigte Länge kürzen.
Im Halter werden die Stäbe mit kleinen Madenschrauben gegen das Herausfallen gesichert.
Was Harald sich bei der "1" gedacht hat, bleibt sein Geheimnis! :)
Aber auf jeden Fall sind die Teile keine standard Teile (zumindest bis jetzt :P ), sondern sind auf Grund meiner Vorgaben/Wünsche entsprechend konstruiert und gefertigt worden. 8)
Ich bin sehr angetan von den Sachen und freue mich schon auf den Neuaufbau meines ehemaligen 40er MK und auf die Entstehung von meinem neuen " * * * D D - H E X A - 2 0 0 * * * " (in Lautschrift : didi-hexa 200milimeter :lol: :lol: :lol:!!!!!)
Maik262
#9 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Das sieht ja mal richitg geil aus, Weiter so :bounce:
Ich könnte mir vorstellen, was die "1" bedeutet: Es könnte dir anzeigen wo Vorne ist, denn genau bei der "1" wird ein Ausleger befestigt, damit du weißt, wierum das Board drauf muss
-Didi-
#10 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Maik262 hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen, was die "1" bedeutet: Es könnte dir anzeigen wo Vorne ist, denn genau bei der "1" wird ein Ausleger befestigt, damit du weißt, wierum das Board drauf muss
Das hört sich schlau an!!!
Und ich dachte schon, dass das meine eigene Seriennummer ist! :P
Tueftler
#11 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von Tueftler »
Didi... nich so viel schreiben..... ich will weitere Fotos! :)
speedy
#12 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von speedy »
Du sag mal - aber wieso hast du dir dann die Beinhalter in der Form bohren/anbringen lassen ? - also wieso nicht gleichmäßig in alle 4 Himmelsrichtungen ?
MFG
speedy
-Didi-
#13 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
speedy hat geschrieben:Du sag mal - aber wieso hast du dir dann die Beinhalter in der Form bohren/anbringen lassen ? - also wieso nicht gleichmäßig in alle 4 Himmelsrichtungen ?
MFG
speedy
Damit nach vorne (oder alternativ auch hinten) mehr Platz in der Breite ist, um in z.B. Flugrichtung eine Cam unter zu setzen.
Sprich mehr freie Sicht nach Vorne/Hinten.
-Didi-
#14 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Der Rahmen hat ein Mass (Auslegerende zu Auslegerende) von 58cm.
Um mal einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie das Teil ungefähr nachher aussehen wird, habe ich mal auf die Schnelle grob zusammengeschraubt.
NACHTRAG: Die "Käseglocke" wird zum Schluss noch auf eine sinnvolle Höhe runter gekürzt.
#15 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Ich fürchte, die Props sind zu dicht bei einander.
Habe gelesen, die sollten mindestens einen halben Prop-Durchmesser Abstand haben.
Und, willst Du die alle auf der selben Seite montieren, oder abwechselnd oben und unten?
Sehe da auch nen Problem:
Zurück zu „Allgemeines“
