anderer Port, anderer Rechner, anderes BS, überall dasselbe.Mataschke hat geschrieben:ausstecken und in anderen USB Port ???
Aeroworker
#2461 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#2462 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Somit kann man also sagen, daß es jetzt keine "richtigen" Clone mehr zu kaufen gibt.-Didi- hat geschrieben:Das vermute ich auch!calli hat geschrieben:Hat doch keinen Sinn, die wechseln so wie die Container aus China kommen. Heute so morgen so.speedy hat geschrieben:Hmm, vielleicht könntet ihr ja mal ne Art Blacklist machen, bei welchem Händler ihr die "falschen" Clone bekommen habt ?
C
Ist eben wie Lotto spielen oder Ü-Ei kaufen!
MFG
speedy
Aeroworker
#2463 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
scheint aber ein Fehler zu sein der ab und an auftritt, gibt dann ersatz von watterott
#2464 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Jens : wo ist das problem ? Nur ne frage wie Haube und Frame gestaltet sind, dann geht das
Das auf den Bildern war mein aller erster Multikopter, aus dem Hause TT-Copter. Hab ich im Spätsommer abgegeben. Allerdings hat mich das ganze nicht losgelassen, es kam dann im Herbst / Winter ein Gaui 330 ins Haus und dann auhc direkt das WII-Projekt hinterher ( mittlerweile ist es der Gaui 330, ein Wii X-Quad und ein Wii-TriCopter - der nächste ist schon in Planung )
- TTCopter2.jpg (556.23 KiB) 954 mal betrachtet
- TTCopter.jpg (349.5 KiB) 954 mal betrachtet
#2465 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok jetz versteh ichs dachte du machst die Haube über einen Ausleger
Gruss Jens
#2466 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
stimmen die laufrichtungen der diagramme mit den bewegungsrichtungen der steuerknüppel überein ?
bei mir ist NICK und YAW gegenläufig, oder ist das richtig
und im welchen bereich max/min bewegen sich eure anzeigewerte
meine bewegen sich zwischen 932 - 2032
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#2467 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo verehrte Anwesende,
ich hab mal folgende Frage zur Beleuchtung:
Wo schliesse ich die LEDs am besten an?
Und welche LED Empfehlung gibt es?
Danke.
Marco
Danke.
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2468 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@günti:
bei mir ist auslenkung immer gleich der bewegung der linien! also solltest du nick und yaw invertieren (auf deiner fernsteuerung)
@marix
ich hab die leds über den Balancer-Anschluss angeschloßen. Sie sind nämlich auf 12V ausgelegt und somit ohne zusätzlichen elemente direkt anschließbar. aber auf die polung achten! und natürlich an den enden des balancers anbinden! (damit auch alle 3 zellen benutzt werden!)
ich hab meine LEDS bei Hobbyking im deutschen warenhaus gekauft, 1m gibts dort zu günstigen preisen
@marix
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#2469 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
danke !guro hat geschrieben:bei mir ist auslenkung immer gleich der bewegung der linien! also solltest du nick und yaw invertieren (auf deiner fernsteuerung)
schönes TOOL schon fast intuitiv.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#2470 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
irgendwie juckts mir in den fingern mir auch mal so nen Y6 zu bauen... bin kurz davor schon wieder bei HK zu bestellen
hab aber noch ne frage: nachdem ich mit meinen propsavern so unzufrieden bin (die motor haben zu viel leistung und drehen mir dir gummis oder props direkt ab), deswegen werde ich jetzt auch auf so prop-adapter umsteigen. Leider find ich keine Passende bei HK für meine Motorn (3mm welle, EPP1045 props).
Bin ich blind ? gibts die ggf. irgendwo anders günstig zu erwerben?
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
U816 + U816A
#2471 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Marix, wenn du LED-Stripes einsetzt ( wie die meisten ) mußt du nur drauf achten, ob die für 12 V oder 24 V ausgelegt sind. Nimm die 12 V, die kannst du - wie schon geschrieben - direkt an den Balanceranschluß des Akkus anstecken. Wenn man es ganz elegant machen möchte nimmt man einen elektronischen Schalter und steuert die Beleuchtung dann über die Funke. Aber das sind Feinheiten die nicht wirklich nötig sind, aber ne nette Spielerei.
@GUro : schau mal bei Giantcod.co.uk rein
http://www.giantcod.co.uk/shaft-adapter ... 04898.html
Vielleicht findest du da auch noch andere Sachen die du brauchst, Versand dauert ca. eine Woche und du hast keine Zoll-Geschichten wie bei HK, weil GB zur EU gehört.
#2472 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
guro hat geschrieben:irgendwie juckts mir in den fingern mir auch mal so nen Y6 zu bauen... bin kurz davor schon wieder bei HK zu bestellen
#2473 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@crizz
danke, aber da sind die leider auch grad aus
bauen wohl zurzeit zu viele quads, hmm?
motoren wollt ich eigentlich die FC2822 und 10A HK SS Regler nehmen, gibts da was vergleichbares bei giantcod? die motoren haben ja leider alle 3,17mm wellen und die Turnigy Regler sind ja wohl nicht so top....
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
U816 + U816A
#2474 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dafür sind die 3.17er PropAdapter lieferbar http://www.giantcod.co.uk/shaft-adapter ... 04900.html
#2475 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mal ne andere frage, lohnt sich ein Y6 mit 10" props? mir is grad eingefallen das ich ja noch 2 reserve-motoren von meinem Quad hab... dann könnt ich es umbauen auf ein hexa oder Y6
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
U816 + U816A
