Baubericht: Tricopter TK-V1
#31 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Viel Erfolg!
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#32 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
DankeHeling hat geschrieben:Viel Erfolg!
Viele Grüße, Jonas
#33 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Wenn du Schogi an den Auslegern anbringst mußte dich aber nicht wundern, wenn Passanten sagen : "Schau mal, wie süss ...."
#34 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Aber nur mit männlicher Schokolade! Also die mit den Nüssen!Crizz hat geschrieben:Wenn du Schogi an den Auslegern anbringst mußte dich aber nicht wundern, wenn Passanten sagen : "Schau mal, wie süss ...."
#35 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
-Didi- hat geschrieben:Aber nur mit männlicher Schokolade! Also die mit den Nüssen!Crizz hat geschrieben:Wenn du Schogi an den Auslegern anbringst mußte dich aber nicht wundern, wenn Passanten sagen : "Schau mal, wie süss ...."
aber bitte mit GANZEN Nüssen .... alles andere is Böööööse!
Viele Grüße, Jonas
#36 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Mit Nüsse brauchste weniger Schogi, die tendieren von Natur aus stärker in Richtung Boden
#37 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Aaaaaah, was hab' ich hier bloß wieder angestellt ..... so schnell kommt man zu einem Schogicopter!
Tilo
Tilo
#38 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Ich werd mal beim Team anfragen ob man dir nicht den Beinamen " Nussolini " zuteilen kann
#39 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Crizz hat geschrieben:Ich werd mal beim Team anfragen ob man dir nicht den Beinamen " Nussolini " zuteilen kann
Tilo
Tilo
#40 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Heute war wieder Bastelstunde. Viel Baufortschritt gab es aber nicht, bin nur dazu gekommen, die Hälfte der Holzteile mit Holzschutzfarbe zu versehen. Immerhin etwas...
Noch eine Frage:
Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Kabeln nennen? Ist da außer dem Preis irgendein Unterschied?
- SM Super Flex Silicone Wire 16AWG Black
- Super Flex Silicone Wire 16AWG Black
Noch eine Frage:
Tilo
Tilo
#41 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Sind m.E. identisch, AWG 16 entspricht dem metrishcen Äquivalten 1.25 mm² ( eigentlich 1.31 mm², wenn man es genau nimmt - aber das gibt es eben als metrisches Maß nicht ).
Evtl. unterscheiden sichdie Isolierungen in Stärke und Beschaffenheit bei den beiden o.g. Litzen.
#42 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Tja, leider ist die Artikelbeschreibung in beiden Fällen gleich.
Beim billigeren Kabel steht halt "SM" davor, aber was mag das bedeuten? Ansonsten passt 16 AWG, das haben die Regler auch dran.
Tilo
Tilo
#43 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Und wieder ein paar neue Bilder. Besonders den "Gyro-Bausatz" möchte ich euch nicht vorenthalten - so etwas habe ich noch nicht gesehen, daß man die Label selbst auf den Gyro pappen muß ....
Das Heck ist mechanisch eigentlich fertig, aber mir bereitet dessen Gewicht immer noch Sorge. Da werde ich wohl noch etwas optimieren müssen. Ansonsten fehlt am Chassis nicht mehr viel, ein paar Holzteile brauchen noch Holzschutzfarbe, zudem noch einige kleinere Arbeiten. Dann kommt die Elektrik!
- Heck probeweise montiert
- Tri_2981.JPG (253.85 KiB) 1058 mal betrachtet
- Heck mit Fahrwerksrad
- Tri_2982.JPG (285.84 KiB) 1058 mal betrachtet
- Detail Motorwippe
- Tri_2984.JPG (174.66 KiB) 1055 mal betrachtet
- der "Gyro-Bausatz"
- Tri_2987.JPG (430.65 KiB) 1057 mal betrachtet
- untere Chassisplatte mit Akkuschacht
- Tri_2988.JPG (246.41 KiB) 1057 mal betrachtet
- Akkuschacht
- Tri_2989.JPG (303.76 KiB) 1057 mal betrachtet
Tilo
Tilo
#45 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Ja, genau die sind es.frankyfly hat geschrieben:welche Motoren sind das - Keda 20-28M?
Tilo
Tilo
