"Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
#1 "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
Nabnd zusammen,
ich suche irgendwie eine Lösung für folgendes "Problem":
Ich möchte einen Suchscheinwerfer automatisiert dauerhaft schwenken lassen:
Zunächst ist der Suchscheinwerfer per Fernbedienung in Neutralposition eingeschaltet.
Bei einem anliegenden Signal auf einem freien Kanal beginnt der Schwenk um beispielsweise 45° nach links, um dann bei Erreichen der Endposition links über die Neutralposition zurück ebenfalls 45° nach rechts zu schwenken (und wieder zurück usw. usw. usw.) und dies solange, bis ich das an der Funke wieder "abstelle" und der Scheinwerfer dann wieder die Neutralposition einnimmt.
Gibts dafür irgendwo ein Modul???
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#2 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
Hallo Rainer.
Auf Anhieb fällt mir da ein Servotester mit Automatikfunktion ein. Natürlich müsste man da dann schon sich eine Ansteuerung überlegen.
#3 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
mir auchecho.zulu hat geschrieben:Auf Anhieb fällt mir da ein Servotester mit Automatikfunktion ein
z.B. über einen 1-Kanal-Schalter und den Servotester ein And-Gatter ansteuernecho.zulu hat geschrieben:Natürlich müsste man da dann schon sich eine Ansteuerung überlegen.
- acanthurus
#4 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
Oder du suchst dir einen geübten AVR-Programmiersklaven, der das (d.h. RC-Signalauswertung und Signalgenerierung) mal kurz runterhackt... dürfte nicht sehr aufwendig sein.
#5 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
Wenn du einen (von acanthurus) so genannten "Programmiersklaven" das machen lässt, lass dir doch eine Art Zufallsgenerator mit einbauen.
Sieht sicher nach mehr aus, wenn der beim Schweben ungleichmäßig den Landeplatz ableuchtet, um den geeignetsten Platz zu finden...
- Knalltuete
#6 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
die Blinkelektronik von Turbinenheli.de ist z.B. schonmal die richtige Hardware-Basis für den "geübten AVR-Programmiersklaven". Ein paar ganz brauchbare Zeilen Quellcode zum Thema gibts auf der Seite ebenfalls schon.
Früher oder später werde ich mich dem Thema auch noch zuwenden. Aktuell fehlt mir leider die Zeit, mich da einzuarbeiten.
Gruss, Steven
Gruss, Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
- acanthurus
#7 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
Hi..
ein paar Code-Fragmente (interruptgesteuertes Auslesen des RC-Signals) könnte ich ggf. auch beusteuern.
Die "Hardware" beschränkt sich wohl auf den Controller selbst, ich glaube nicht, dass irgendwelche externen Bauteile unbedingt erforderlich wären.
Leider fehlt mir grad auch die Zeit, einfach zu viele offene Baustellen...
Eine "Einfachlösung" gäbe es noch, allerdings ohne die geforderte Rückstellung auf Mitte nach dem Abschalten.
Man nehme ein billiges Servo, baue das Getriebe um auf freie (360°) Durchgängigkeit (d.h. eventuell vorhandene mech. Endanschläge am Abtriebszahnrad entfernen)und trenne den mechanischen Poti-Abtrieb vom Poti. Das Poti kommt in Mittelstellung. In die Motorleitung eine Diode (1N4001 o.Ä.). Je nach anliegendem Servosignal STEHT das Servo oder es dreht permanent volle 360° durch. Mit einem Kurbeltrieb könnte man damit den Scheinwerfer schwenken.
- Manfred G.
#8 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
Hallo Rainer,
ich bin gerade auf eine Lösung Deines Problems gestoßen.
cs-scale-concepts bietet ein entsprechendes Modul (Move X1 Modul)an.
http://www.cs-scale-concepts.de/product ... 2c7534fe2f
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Zuletzt geändert von Manfred G. am 22.02.2011 10:14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus München
Manfred
Manfred
#9 Re: "Schwenkmodul" für Suchscheinwerfer
Super - vielen Dank !!!!!Manfred G. hat geschrieben:Hallo Rainer,
Vieleicht hilft es Dir weiter.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
