Setup YGE 100 mit 600 MX ?
Feldflieger
#1 Setup YGE 100 mit 600 MX ?
Beitrag von Feldflieger »
Hallo Leute,
demnächst werde ich den YGE programieren und wollte mal wissen ob ich irgendwas verstellen muß ?
Könntet ihr mir mal sagen was ich einstellen muß .
Achso, die Karte hab ich.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
enedhil
#2 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
Beitrag von enedhil »
Naja, zumindest:
Zellenanzahl, CutOff-Voltage, Lipo, SlowDown und evtl. Gov.-Modus (bzw. Gov.Store), BrakeOff
Timing hab ich auf Auto, PWM auf 8 kHz, StartupSpeed auf Heli Middle und Startup Power auf 2% (da kannst du aber auch 4% probieren).
P- und I-Gain hab ich jeweils eine Stufe hoch gestellt, werd aber mal wieder eine runter (also auf Standard) gehen und probieren.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
gecko03
#3 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
Beitrag von gecko03 »
enedhil hat geschrieben: StartupSpeed auf Heli Middle und Startup Power auf 2%
wo ist eigentlich der Unterschied zwischen StartupSpeed und Startup Power :?: :?: :?: :?:
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Feldflieger
#4 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
Mußte man da nicht noch die Pole einstellen, oder hast du das Standard gelassen ?
enedhil hat geschrieben: PWM auf 8 kHz
Ist das nicht die Antwort auf meine Frage??
Die Bedienungsanleitung konnte ich nicht wirklich finden.
Am Sonntag wollte ich das alles einstellen, vielleicht ja noch den Erstflug. :)
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
enedhil
#5 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
Nein, nicht ganz. Die Pole ansich kannst du ja gar nicht einstellen. Aber mit der PWM-Frequenz passt du die Taktfrequenz des Reglers auf deinen Motor an. Bei den 6-Polern (wie der 600MX) sollte man aber nicht höher als 12kHz gehen, denn sonst sind die Verluste zu hoch. Der Motor wird da zwar mehr Leistung abgeben können, aber auch sehr viel wärmer werden. Lass es erstmal bei den 8kHz, wenn es ok für dich ist...gut, ansonsten mal bis 10kHz ausprobieren. Eine kurze Erklärung der Parameter und was man damit macht, gibt die Anleitung zur ProgKarte (http://www.yge.de/pdf/ProgCard-II%20_V4_.pdf). Die NAleitung für den YGE 100 findest du hier: http://www.yge.de/pdf/YGE-40-160_V4.pdf . Dort werden auch noch ein paar Hinweise gegeben.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
enedhil
#6 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
gecko03 hat geschrieben:
MIt StartUpSpeed gibst du an, wie schnell der Heli auf seine Enddrehzahl im Softanlauf hochfahren soll. Bei slow dauert es halt länger und bei fast gehts eben recht schnell, was aber unter Umständen auch für das Hauptzahnrad schädlich sein könnte. Mit Heli Middle bin ich immer gut gefahren. Ist ein guter Kompromiss.
Mit StartUpPower gibst du an, mit wieviel Power er den Softanlauf beginnen soll. Ist der Wert zu klein, läuft der Motor nicht an, da die Kraft zum Anlaufen bzw. zur Überwindung der Masseträgheit nicht ausreicht. Ist der Wert zu groß, setzt der Motor schlagartig ein, was ein Abscheren der Zähne am Hauptzahnrad zur Folge haben kann. Hier also lieber erstmal zu niedrig anfangen. Wenn er mit 2% anläuft, lass es so. Wenn nicht, geh auf 4% (wird beim T-Rex 600 eher hinkommen, da die Masseträgheit auf Grund der größeren Blätter auch höher ist). Das Ausprobieren macht aber nur mit montierten Blättern Sinn. Ohne Blätter kannst du zwar auch mit 2% anfangen und schauen, ob er da anläuft, aber wenn das klappt, heißt das noch nicht, das es auch mit montierten Blättern klappt. Im Zweifelsfall kann man hier auch die Einstellung "Auto" nehmen.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Feldflieger
#7 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
enedhil hat geschrieben:Nein, nicht ganz. Die Pole ansich kannst du ja gar nicht einstellen. Aber mit der PWM-Frequenz passt du die Taktfrequenz des Reglers auf deinen Motor an. Bei den 6-Polern (wie der 600MX) sollte man aber nicht höher als 12kHz gehen, denn sonst sind die Verluste zu hoch. Der Motor wird da zwar mehr Leistung abgeben können, aber auch sehr viel wärmer werden. Lass es erstmal bei den 8kHz, wenn es ok für dich ist...gut, ansonsten mal bis 10kHz ausprobieren. Eine kurze Erklärung der Parameter und was man damit macht, gibt die Anleitung zur ProgKarte (http://www.yge.de/pdf/ProgCard-II%20_V4_.pdf). Die NAleitung für den YGE 100 findest du hier: http://www.yge.de/pdf/YGE-40-160_V4.pdf . Dort werden auch noch ein paar Hinweise gegeben.
vielen Dank für die schöne Erklärung :)
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Basti 205
#8 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
Beitrag von Basti 205 »
Die Startuppower würde ich auch einstellen. Ich hatte sie mal eine weile auf auto, da ist es vorgekommen das er in Verbindung mit dem Govstoremode das letzte stückchen Drehzahl immer vol reingehauen hat wenn man schon vor dem ende des Hochdrehvorgangs pitch gegeben hat. Wird auf Dauer teuer mit nem M0,5 HZR. Ich kans mir nur so erklären das der YGE nur eine bestimmte zeit zum hochfahren hat, vertrödelt er die beim austesten der Startuppower+ erhötem Wiederstand beim hochlaufen ist die zeit um bevor der Rotor volle Drehzahl hat und der Regler will schlagartig auf seine Storedrehzahl. Mit fetser Startuppower fiepst der Regler nicht erst alle kleinen Startschritte durch bei der der Motor eh nicht anläuft sondern startet gleich mit der richtig eingelernten Power.
DIY statt RTF
gecko03
#9 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
dank Euch Beiden für die tolle Erklärung! :)
Feldflieger
#10 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
heute hat mein YGE 100 beim hochdrehen so stark reingehackt das die Blätter auf die Blatthalter geschlagen sind und jetzt Kerben haben. Ich würde denken das er mit 100 % reingehauen hat, denn es hat richtig geknallt.
Was kann das sein ich habe nichts verändert ?
Ich hatte 4 % eingestellt. Dann hab ich 2 % genommen aber das ging nicht gut.
Weiß einer woran das liegen könnte.
Blätter T Rex 600
Blätter T Rex 600
27.3.11 2. 005.jpg (2.87 MiB) 1535 mal betrachtet
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
gecko03
#11 Re: Setup YGE 100 mit 600 MX ?
das ist ja noch gar nix, solltest mal meine Blades sehen :shock:
wobei das bei meinem YGE nur bei einem Zwischenstop auftritt.
Also erst beim zweiten Start, weil meine mx16 den Gaswert mit ein paar Sekunden einfadet.
Das scheint der YGE nicht zu mögen, setzt dann kurz aus und hackt dann kurz zu stark rein.
