werde noch heute nachmittags probieren da scheint ein bischen die Sonne.
Ich habe es nicht laufen lassen mit der Patch Kabel
Vielen Dank
Davy
so muß das sein!davyb hat geschrieben:also, ich habe jetzt probiert, der Motor hat ein kurze "ups" gemacht, danach ist er wieder auf ganz drehzahl.
also ich habe auf "Aux2" von meine Sender der "Thro Hold" ist der Cut der Motor bzw. Autorotation modus.torro hat geschrieben:ist das bip.....bip.....bip.... nachdem der akku weg war wieder weg?
Von der Regelung eher weniger,nur halt das du mit Unterschiedlichen Lipo's immer die gleiche Ausgangsdrehzahl hast.Uli4g3 hat geschrieben:Funktioniert denn der Gov.store wirklich so viel besser als der normale gov. mode ?
Habe meinen Regler wie folgt programmiert, funktionierte auf anhieb super gut mit dem Fliegen. Heck bei 2400U/min am Kopf ( 40% Regleröffnung ) sehr stabieldavyb hat geschrieben:Kann mir noch jemand sagen welche Wert am besten passen für mein T-Rex 500?
Timing?
Brake = Off
Brake Off Type = Slow Down --- Akku Type = Lipo
Cut off Voltage ??
Cells = 6
Spezial Funktion = Nicht
Act. Freew = ?? Gov. Mode = Gov. Store oder Gov. Was ist der Beste??
P-Gain ??
I-Gain ??
Statup Speed = ich habe auf Heli Middle
PWM Frequency ??
Startup Power ??
Für was sind es gut diese Werte:
P-Gain
I-Gain
PWM Frequency
Startup Power
