CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Speedy009
#1 CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Beitrag von Speedy009 »
ich hab den Erstflug mit meinem 700er nun hinter mir.
Hab natürlich gleich mal ins Log-file vom Regler geschaut (kenn das ja von Kontronik nicht) und muss sagen es ist doch sehr interessant.
mir ist aufgefallen das die Drehzahl doch recht ordentlich rum-"rippelt"
da es der 1. Flug war bin ich nur mal bissal hin und her mit 3 oder 4 Rollen also nichts extremes.
FYI:
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, January 19, 2011
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Normal (160A) (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.583
Vehicle Setup - Motor Kv: 510
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 1651
Desired Head Speed 2: 1753
Desired Head Speed 3: 1852
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
und nun seht was ich meine: --> ist das OK?? :oops: :(
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Perrin
#2 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Beitrag von Perrin »
Glückwunsch zum Erstflug 8) ! Leichte Drehzahlschwankungen sind ja normal aber bei dir kommt es mir fast ein bisschen viel vor... Hast du mal auf die Regleröffnung (am Ausgang!) geachtet? Die kann man sich im Logviewer auch einblenden lassen. Wenn die auf 100% geht is der Regler am Anschlag und kann nichts mehr nachschieben. Was für Akkus hast du verwendet?
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
Speedy009
#3 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
nein die ist nicht auf 100 gegangen. da war noch gut luft.
siehe :
LOG mehr.jpg (170.79 KiB) 1852 mal betrachtet
Sender: MX20
Perrin
#4 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Governor Gain: 7 ist etwas niedrig. Probiers doch mal mit 12 oder höher.
Speedy009
#5 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
ja habs jetzt mal auf 10
will mich rantasten da ja der Rex den Ruf hat gleich die Zähne zu verlieren :mrgreen:
Sender: MX20
more power
#6 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Beitrag von more power »
ganz klar mit dem gov gain höher,dann passt das auch mit der drehzahl halten, ist wie beim Gyro,wenn du mit der empf. zu tieff bist hält dir das heck auch nicht,sonst genialer regler :)
Greez
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Speedy009
#7 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
war heut wieder drausen werd nachher gleich mal ins Log schaun was er heut sagt!
Sender: MX20
fireball
#8 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Beitrag von fireball »
Gov Gain von 15 sollte gehen ;)
Speedy009
#9 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
so also ist schon besser jetzt gewesen hab nochmal gain hoch auf 14
morgen wird gestestet
Sender: MX20
fireball
#10 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Solange hoch, bis es Gear CHatter gibt - dann wieder einen runter und gut ist :)
Speedy009
#11 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
wieviel Gain habt ihr denn so eingestellt?
also 700er Rex mit MX Motor
Sender: MX20
REX
#12 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Beitrag von REX »
Also ich habe bei 18 angefangen und bin jetzt bei 13. Jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen und weicht in Extremsituationen noch so um die 150 von der vorgegebenen Drehzahl.
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
Speedy009
#13 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
ja dann bin ich ja mit meinen 14 gar nicht so weit weg :)
test wurde heut aufgrund Sturm verschoben :(
Sender: MX20
REX
#14 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Beitrag von REX »
Hier mal mein letzter Log.
Die Spitzen sind in großen Loopings beim Lastwechsel entstanden.
Speedy009
#15 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
ja das sieht doch gar nicht so schlecht aus
war heut fliegen.
werd aber erst morgen auslesen.
Sender: MX20
