CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
fireball
#46 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von fireball »
Wenn man sich an die 30000rpm-Grenze hält, wären 8kHz sinnvoll... allerdings ist der 700MX ein 10poler, was wohl durchaus schon in den Bereich der "High Pole Count"-Motoren fällt. Ich für meinen Teil würde den Outrunner-Mode nehmen...
tom550
#47 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von tom550 »
Ich habe die Phoenix LV Regler (ICE100 und ICE50) mit den Align Motoren (BL500MX und BL450M)
im Outrunner-Mode laufen, auch ohne jegliche Probleme.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Diamond
#48 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von Diamond »
sicher Outrunner Mode weils evtl klappen müsste, oder was nun ? Hat keiner 100 % passende Erfahrungsberichte für einen Laien damit ich mich verlassen kann das der Castle 100 % stabil läuft bei bester ausbeute ohne das es Probleme gibt.
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
fireball
#49 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Outrunner geht in jedem Fall.
Diamond
#50 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
soooo, hab jetzt die Daten von Martin rein ( nicht die fixe Drehzahl, sondern verstellbar über Sender ). Die Drehzahl am Sender ( T 8 ) runter auf 50 %, Motor auf Outrunner- Modus und muss sagen , der Anlauf ein Traum.
Doch nun kommt es. Nach nicht mal 5 Min Trimmflug versuchte ich den ersten Flip was in einen Motorenabsteller in ca 50 Meter endete. Dank noch mal an den Maulwuf der da zwei weiche Hügel hinterlassen hat wo er weich und unbeschadet aufsetzte.
Tja, wo beist die Maus den Faden ab ?
hier noch ein Log. Bei mir steht da Bahnhof als Laie
Ach ja, nach ca 4 min stellte ich die Drehzahl zurück von 60 auf 50 %
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
PICC-SEL
#51 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von PICC-SEL »
Haste mal nen Log von Temp und Power out? Das wär bei nem Absteller interressanter...
Diamond
#52 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Kommt gleich
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Diamond
#53 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
hier der Rest
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
fireball
#54 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Und wo genau war Dein Absteller?
Diamond hat geschrieben:soooo, hab jetzt die Daten von Martin rein ( nicht die fixe Drehzahl, sondern verstellbar über Sender )
Welche auch immer das sind.
Zuletzt geändert von fireball am 05.02.2011 15:07:30, insgesamt 1-mal geändert.
PICC-SEL
#55 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Also ich seh jetzt nix auffälliges, die Einstellungen wären noch interressant :wink:
Diamond
#56 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Tja da wo alles in den Keller geht nach ca 520 s. Zu brücksichtigen sei schon das der Akku noch genügend Dampf hatte , da ich während dieser Zeit ca 2 Min am Boden war. Siehe zwischen 300 u. 420 s
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
fireball
#57 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Dein Throttle Input geht da schon auf unter 1ms, bevor der Motor abschaltet. An den Schalter gekommen?
Diamond
#58 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Also auf dern 4000er neuen Lipo mit 25 C hab ich jetzt grad mal 1410 mAh drauf geladen
Hier meine Einstellungen
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
baumi77
#59 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Beitrag von baumi77 »
welchen Lipo verwendest Du ?
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Diamond
#60 Re: CC ICE 120HV Alternative oder neue 3.Chance?
Ziemlich sicher nicht ran gekommen. Weil ich mich erinner als er aufgesetzt ist das ich dann sofort Schalter umgelegt hab das er nicht wieder aus heiterem Himmel anläuft
Verwende nen 4000er Turnigy 12S . Sehe grad sogar 30 C
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Zurück zu „T-Rex 700“
