Metamorphose eines 40er MK-Quadro
KoaxKalli
#16 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von KoaxKalli »
das landegestell sieht aber toll aus mit den Schraubern
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Agrumi
#17 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Ich fürchte, die Props sind zu dicht bei einander.
dann kommen halt einfach kleinere drauf. :wink:
tracer hat geschrieben:Habe gelesen, die sollten mindestens einen halben Prop-Durchmesser Abstand haben.
ist mir vollkommen neu, ist bei den meisten multikopter auch nicht gegeben, und sie fliegen trotzdem. :mrgreen:
sorry für´s OT, bei bedarf einfach raus splitten. :oops:
-Didi-
#18 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von -Didi- »
Nö, Du fürchtest falsch!
Dann hast Du falsch gelesen, oder alle originalen MK-Hexa-Rahmen sind falsch konstruiert, da die Auslegerlänge die selbe ist! :wink:
tracer hat geschrieben: Und, willst Du die alle auf der selben Seite montieren,
Nein, wieso sollte ich? Sieht doch scheisse aus! :mrgreen:
Aber theoretisch problemlos möglich.
-Didi-
#19 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
KoaxKalli hat geschrieben:das landegestell sieht aber toll aus mit den Schraubern
Das noble Wiha-Gestell!
Das passende Werkzeug fliegt gleich mit! :P
-Didi-
#20 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Die Regler-/Spannungversorgung-Verteilerplatine ist fast fertig.
Leider habe ich vergessen, die passenden SMD-Transistoren und Widerständer(2x #BC807-25 Transistor -> 0,5A, 2N 2907A -> 1A (any other PNP-Transistor would be okay)
2x SMD 0805 Resistor 10kOhm ) für die schaltbare Beleuchtung zu kaufen! :roll:
-Didi-
#21 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Inzwischen ist die Verteilerplatine mit Regler auf der CFK-Scheibe, zusammen mit der FC, montiert.
Motoren sind montiert und müssen als nächstes verkabelt werden. Desweiteren fehlt noch die LED-Verkabelung.
Provisorisch habe ich mir aus Holzstäben ein paar Landebeinchen gebastelt, damit der Hexa etwas standfester ist.
So lässt es sich besser schrauben.
-Didi-
#22 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Kurz mal auf die Waage gestellt und so wie das aussieht, werde ich mit Flugakku bei 1,1kg landen! :shock:
Was solls, dafür sind ja 6 Motoren da! :mrgreen:
dynai
#23 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von dynai »
hm... das mit dem rotorabstand beschäftigt mich auch etwas...
http://www.multiwiicopter.com/pages/getting-started
da wird sogar von 1x propellerabstand (0.7 für micros) gesprochen.....
gruß Chris
-Didi-
#24 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
dynai hat geschrieben:hm... das mit dem rotorabstand beschäftigt mich auch etwas...
Wenn Du Dir mal GENAU die obere Sprechblase von dem Bild anschaust, steht da: "Quad Layout...keep one prop...!"
Ich baue einen Hexa!!! :wink:
Sieht dieser Hexa mit wenig Platz zwischen den einzelnen Props so aus, als ob er Probleme beim fliegen hat? >>> http://www.mikrokopter.de/ucwiki/VideoAbspielen?id=188
-Didi-
#25 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Nach dem ich gestern und heute alles sauber verkabelt habe (sah richtig gut aus), musste ich beim ersten Testlauf feststellen, dass ich im Leerlauf krasse Störungen auf dem I2C-Bus habe! :(
Und das trotz Verteilerplatine und penibelstem Aufbau und verlöten.
Alles zuckt und alle Motoren laufen irgendwie und total planlos mal kurz an.
Die GUI zeigte zwischendurch einen fehlenden BL-Regler #1 an, was sich als absolut blödsinnig herrausstellte. :roll:
Im Rahmen der Fehlersuche (über 3 Stunden), musste ich fast alle Regler wieder aus der Verteilerkare löten (was zusammen mit 18 Kabel kein Geschenk ist), und jeden Regler einzelnd im VErteiler testen. Dabei auch immer mal den Motor tauschen, um einen Motordefekt ausschliessen zu können. Scheiss Arbeit!!! :evil:
Naja, der Übertäter scheint gefunden zu sein.
Es ist einer der neuen BL-Regler! :roll:
Sobald der Regler mit eingebunden ist, fangen die massiven Störungen auf dem I2C-Bus an, auch ohne Motorkabel.
Mal schauen, was der Verkäufer morgen dazu sagt!
-Didi-
#26 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
-Didi- hat geschrieben:Mal schauen, was der Verkäufer morgen dazu sagt!
Auf Grund von Unstimmigkeiten und Problemen bei der Bearbeitung meiner berechtigten Reklamation, ist dieses Projekt bis zur Klärung erstmal auf Eis gelegt! :(
-Didi-
#27 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Lang, lang ist es her und mich hat es gestern auf Grund des schlechten Wetters gepackt.
Also altes Projekt rausgekramt, den inzwischen "kulanterweise" reparierten Regler eingebaut und provisorisch verkabelt.
Danach programmiert und kurz mal im Garten angeschwebt!
PASST!! :bounce:
Nun wird kurzfristig die Verkabelung vernünftig gemacht und dann kann ich auch dieses Projekt vielleicht demnächst abschliessen!
torro
#28 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von torro »
-Didi- hat geschrieben:PASST
ist das sowas wie FASST für copter´s? :lol:
Gruß, Flo
dynai
#29 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von dynai »
QUASST für Quadros
HASST für hexas
OSST für octos :P
Gratuliere zum neuen "meilenstein"
Gruss Chris
Edit: hatte noch
TRISST für tricopter vergessen
-Didi-
#30 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
dynai hat geschrieben:QUASST für Quadros
HASST für hexas
OSST für octos :P
Gruss Chris
Edit: hatte noch
Hmmmm...komisch!
Auf dem Empfänger steht Rasst!!!
Shit, habe ich den falschen Empfänger gekauft. :shock: :( :lol: :lol:
Zurück zu „Allgemeines“
