MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
calli
#391 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von calli »
yacco hat geschrieben:Statt den vier oder fünf Eingabetasten kann das ganze auch über einen analogen Joystick gesteuert werden
Endlich eine Verwendung für die ganzen Nunchuck Sticks! :lol:
Carsten
yacco
#392 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Calli, hey, stimmt, davon liegen ja hier auch ein paar rum... gleich mal checken, ob die besser gehen als der Sparkfun Thumbstick. :)
Ciao, Arnd
Maik262
#393 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von Maik262 »
yacco hat geschrieben:Calli, hey, stimmt, davon liegen ja hier auch ein paar rum... gleich mal checken, ob die besser gehen als der Sparkfun Thumbstick. :)
Kannst du nicht den Joystick vom Nunchuk nehmen? Sieht doch genauso aus wie der Thumbstick
calli
#394 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von calli »
Maik262 hat geschrieben:Kannst du nicht den Joystick vom Nunchuk nehmen?
Guuuten Moooorgähhhn. :twisted:
C
Maik262
#395 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
calli hat geschrieben:
C
Datt is nu ma so, wenn man Tomaten oder sonstiges Wasserfrüchte auf den Augen hat :oops:
ChristophB
#396 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von ChristophB »
Ich habe die V2.0 aufgespielt (Nano Mini) wegen der MWC 1.6, bekomme aber laute wirre Werte angezeigt. Ich habe alles nötige (logging, graphic, Joystick) deaktiviert damit es auf den 168er passt. Zuerst erkennt er noch die Konfiguration, dann zeigt er unknown an.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
yacco
#397 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Die Joystick-Steuerung klappt mit dem Nunchuk-Teil hervorragend, ich mußte nur die UP und DOWN Tasten im Sketch tauschen (das liegt natürlich daran, wie man die Potis anschließt, klar). Ich hab die (ca. 10k) Potis für beide Richtungen an VCC und GND angeschlossen, der mittlere Pin geht an den betreffenden Eingang. Die SELECT-Taste liegt über einen 20k Widerstand auf Masse und wird beim Drücken auf VCC gelegt (der Wert muß dann ebenfalls im Sketch invertiert werden, also statt auf 0 muß auf 1023 abgefragt werden). Von der Genauigkeit ist das gar kein Vergleich zu dem Sparkfun Thumbstick, scheinbar haben die sich den Pulldown-Widerstand geschenkt.
Christoph, die richtige MWC Version hast du ausgewählt? Wenn ja, scheint die framelength nicht zu passen. Mist.
Ciao, Arnd
speedy
#398 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von speedy »
Arnd, wie ist eigentlich die Bedienungsfreundlichkeit von dem kleinen Joystick auf dem 48x84 Board ? Drückt man da nicht auch mal versehentlich auf die Select-Taste ?
MFG
speedy
calli
#399 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von calli »
yacco hat geschrieben:Die Joystick-Steuerung klappt mit dem Nunchuk-Teil hervorragend,
Wann kann man die Werte je nach Ausschlag am Poti schneller oder langsamer ändern? ;-) :twisted:
C
yacco
#400 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Der Fehler ist reproduzierbar und liegt in der Min/Max-Option, schaltet die erstmal ab. Ich werde später mal gucken, was da schiefgeht, kann eigentlich nichts großes sein.
Calli, bring hier niemanden auf krumme Ideen :violent1: :D
Speedy, das kommt drauf an, ob man Wurstfinger hat. :D Nee, das funktioniert gut, der hat auch ein haptisches Feedback. Halt nur etwas klein.
Ciao, Arnd
yacco
#401 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Hab den Fehler gefunden... immer die gleiche Kacke, wenn man fast identischen Code doppelt im Programm stehen hat. Anstatt den jetzt schnell zu fixen, werde ich die beiden Programmteile mergen, damit sowas nicht mehr vorkommt.
Wie gesagt, das betrifft nur die Option MINMAX, laßt die erstmal weg.
Ciao, Arnd
yacco
#402 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Bugfix...
LCD_Config_201.zip
(75.94 KiB) 63-mal heruntergeladen
Ciao, Arnd
speedy
#403 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Wie ist das eigenlich - kann man an diese serielle Schnittstelle, wo das USB Interface oder eben auch der Copter rangesteckt wird - kann man da einfach parallel mehrere "Abnehmer" ranhängen ? Also z.B. am Copter einmal das LCD Config und parallel einfach auch noch den OpenLog ? Oder kommen die sich dann bei irgendwas in Konflikt ? - also angenommen es ist sichergestellt, daß nicht beide gleichzeitig auf den Copter schreiben wollen - nur gleichzeitig eben die Daten lesen.
MFG
speedy
yacco
#404 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Nein, so funktioniert eine serielle Verbindung nicht, dazu brauchst du einen Bus. Link.
Ciao, Arnd
ChristophB
#405 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Das mit den "Daten lesen" wird aber von der GUI/LCD Config initiiert. Also findet immer eine Kommunikation in beide Richtungen statt.
@Yacco die 2.01 funtioniert.
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Zurück zu „Allgemeines“
