Mikado meets MSH
torro
#1 Mikado meets MSH
Beitrag von torro »
bin auf helifreak auf diesen Mod gestoßen.
Es geht um die gehärtete Herowelle vom Logo600 im Protos.
die Welle glänzt viel schöner wie die MSH :drunken:
nee, also wenn man die wellen streichelt, merkt man schon n unterschied.
2 sachen müßen geändert werden.
zum einen ist die stiftbohrung der logo-welle größer (2mm), die MSH-Bohrung hat 1,5mm.
beim plasterad kann man mittels dremel und nem entsprechenden fräskopf die nut am riemenrad vergrößern. als stift eignet sich n anlenkgestänge vom paddelkopf (hat glaub jeder rumliegen)
Ich fliege aber das Aluriemenrad und hab den stift bearbeitet.
einfach das gestänge in den akkuschrauber, laufen lassen und ne feile drangehoben, bis ich auf 1,5mm war.
mik-heck 01.jpg (438.14 KiB) 868 mal betrachtet
mik-heck 02.jpg (251.07 KiB) 868 mal betrachtet
mik-heck 03.jpg (204.19 KiB) 869 mal betrachtet
jetzt noch 16mm kürzen und ne fase für die hecknabe, fedsch!
Gruß, Flo
Kupfer
#2 Re: Mikado meets MSH
Beitrag von Kupfer »
torro hat geschrieben:nee, also wenn man die wellen streichelt, merkt man schon n unterschied.
Vielleicht kann dir hier geholfen werden: http://www.karlshoehe.de/index.php?id=328 :mrgreen:
Also ich streichle keine Wellen, somit ist mir das auch egal, ob sich die anders anfühlt, funktionieren tut auch die von MSH :wink:
Lg. Jürgen
torro
#3 Re: Mikado meets MSH
Beitrag von torro »
9 von 10 stimmen in meinem kopf sagen "du bist nicht verrückt"
die zehnte summt die melodie von tetris :P
Gruß, Flo
Idefix
#4 Re: Mikado meets MSH
Beitrag von Idefix »
Zu viel mit Lackdraht rumgespielt ?
Wickelkoller :wink: :mrgreen:
Ne... aber was erhoffst du dir davon ?
Wenn man nicht gerade runter fällt, halten die MSH-Wellen doch auch ganz zufriedenstellend.
Auch wenn die gehärtete Welle jetzt vielleicht mehr aushält... dann knackt es dir bei nächsten mal vielleicht das Hero-Gehäuse.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
torro
#5 Re: Mikado meets MSH
Beitrag von torro »
mir schleift´s regelmäßig die hero-welle ab.
keine ahung, ob das am feinstaub oder sonstwas liegt.
irgendwann kippelt die schiebehülse und produziert gut spiel. (an der schiebehülse liegt´s nicht, läuft butterweich auf der welle)
und ja, ich schmiere die herowelle ab und zu mit teflon-zeug. das werd ich mir jetzt aber erstmal sparen und gucken was passiert.
fahrt einfach mal mit nem taschentuch über die herowelle, das taschentuch ist garantiert schwarz!
Gruß, Flo
mozart1982
#6 Re: Mikado meets MSH
Beitrag von mozart1982 »
naja ich glaub ja das genau das selbe mit der mikado welle passieren wird.... ich hab sie ja jetzt schon ganze 8 flüge ... wir sprechen uns noch mal :mrgreen:
Kupfer
#7 Re: Mikado meets MSH
torro hat geschrieben:und ja, ich schmiere die herowelle ab und zu mit teflon-zeug.
Vielleicht liegts genau an dem^^
Meine HeckRW ist jetzt bald 2Jahre alt, hat über 100Flüge hinter sich und einen Crash bei dem es ansonsten fast
den ganzen Heli inkl. Heckrotorgehäuse zerlegt hat und die schaut noch aus wie neu :D
Daniel Gonzalez
#8 Re: Mikado meets MSH
Beitrag von Daniel Gonzalez »
dito ... zig Crashs, aber kein einziges Mal musste ich die Heckrotorwelle austauschen. Dei läuft und läuft und läu....
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
b3nJi
#9 Re: Mikado meets MSH
Beitrag von b3nJi »
Ich nehme an das bei dir durch das "schmieren" staub und dreck auf der Welle gefangen wurde. Dieser Staub und Dreck zusammen mit dem Schmiermittel ergibt dann eine schöne Schmiergelpaste :D
Bei mir reibt da auch nix und ist die MSH welle
ich schmiere aber auch nicht
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
Zurück zu „Protos 500“
