Mein Beileid.....marix hat geschrieben:EDIT: Hattingen, ich habe lange Zeit in Wetter und Witten gelebt (die Jugend verbracht), jetzt bin ich Kölner.
Zeigt her eure Multikopter!!!!
- Juergen110
#166 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
#167 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Danke
So nach dem OK meiner Frau darf ich den Gebissdeckel behalten und habe mich
dann auch gleich daran gemacht und ihm ein neues aussehen verpasst.
- 2011-02-10-13.49.55.jpg (530.04 KiB) 3770 mal betrachtet
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
- Juergen110
#168 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Moin Harald,
ich kann mir zwar vorstellen wie´s aussieht, aber: Als nächstes besuche bitte einen Fotokurs bei der VHS.
Das Bild ist ja genau so scharf wie du
Nämlich gar nicht....
#169 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ja Ja
Habe den Kommentar erwartet. Meine Camera ist leider Defekt und da musste das Handy ran.
Außerdem war es absicht damit du am Sonntag noch was zubestaunen hast.
PS: Nimmste mich Samstag mit?
Gruß Harald
- Juergen110
#170 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Klar dochTuxedo hat geschrieben:PS: Nimmste mich Samstag mit?
#171 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Mein Tuppercopter fliegt wieder
Sehr zorniges Teil
Ein Plus+Quad fliegt sich übrigens wesentlich brutaler als ein X-Qaud. Loopings gehen aber mit beiden
Sehr zorniges Teil
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#172 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ups, das kommt davon, wenn man gar keine Ahnung mehr hat, in welchen Foren man überhaupt angemeldet ist. Aber wenn ich hier schon bin, kann ich meinen FPV-Tricopter auch vorstellen. Die Stabilisierung ist etwas unkonventionell: Da mir jeder gesagt hat, dass es mit einem FBL-Stabi nicht funktioniert, musste ich es natürlich erst recht ausprobieren und ein µRondo reinstopfen. Fazit: Es klappt. Das Video unter den Fotos ist vom ersten richtigen Testflug und daher noch recht wackelig. Mittlerweile schaut's schon deutlich ruhiger und stabiler aus.
Leider ist ein schwarzer Tricopter gegen einen fast schwarzen Himmel kaum zu erkennen. Zumindest konnte der Tricopter an dem Tag seine Windunanfälligkeit unter Beweis stellen. Am besten klickt man den Stream auf Vollbild und HD.
Den kompletten Baubericht gibt es unter http://www.microcopters.de/artikel/der- ... ird-gebaut. Alle weiteren Fotos sind auch in höherer Auflösung unter http://www.microcopters.de/artikel/ich- ... copter-vor zu finden
#173 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Wow, der schaut aber richtig lecker aus ! Hut ab ! Wie hast du denn die Ansteuerung des Hecks realisiert, ich seh da kein Servo am Ausleger ? Ist das im Chassis verbaut ? Und die Montage der GoPro ist ja genial, kannst du davon noch Detailaufnahmen einstellen ?
#174 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
das gierservo sitzt auf der centerplate, die anlenkung wird wohl durch das CFK rohr gehen.Crizz hat geschrieben:ich seh da kein Servo am Ausleger ? Ist das im Chassis verbaut ?
auf jeden fall sehr schön gebaut, herrlich anzusehen.
#175 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
WOW, Sahneteil
grüße Michael
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#176 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Schaut echt super aus! Hammer!
#177 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
#179 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
WOW! Sehr schickes Teil! Der ist ja fast schon reif für eine Serienproduktion. Zumindest sieht er schon so aus, als wäre er soweit.
Dagegen sieht meiner richtig kacke aus
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#180 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Moin Leute,
danke für die vielen Blumen.
@Crizz: Die Anlenkung sitzt zwischen den Centerplates. In den 12mm Ausleger läuft ein beidseitig kugelgelagertes 8mm CFK-Rohr als YAW-Welle. Unter http://www.microcopters.de/artikel/der- ... ird-gebaut findest Du ein paar detailliertere Fotos. Die sind leider zu groß, um sie direkt hier einzubinden.
Auf die GoPro-Befestigung bin ich auf der Seite auch eingegangen, steht ganz unten unter Tag 14. Ich habe seitlich am Gehäuse jeweils zwei Gewindemuffen angebracht und auf die Muffen jeweils ein Stück Silikonschlauch geschoben. Die Silikonschläuche sind quasi vibrationsdämpfende Achsen. Da die Schläuche alleine zu weich wären, geht durch jeden Schlauch eine Schraube. Je fester ich die Schraube anziehe, desto mehr wird der Schlauch gestaucht und desto fester klemmt er sich in den Lagerböcken ein. Es ist quasi eine einstellbare Dämpfung.
Mein FPV-Equipment ist mittlerweile auch drin. Der Antennensockel sitzt in dem hinteren Loch der Elektronikabdeckung.Ich verspreche mir davon, dass das gesamte Chassis ein elektrisches Gegengewicht zum Strahler bildet und die Ausleger quasi wie Radiale einer Groundplane-Antenne funktionieren. Doch das ist alles noch Theorie. Die ersten FPV-Flüge stehen noch aus, da die Wetterfrösche mich hier seit 4 Wochen zum Narren halten: Unter der Woche ist herrlichstes Wetter, wenn ich am Schreibtisch sitze. Pünktlich zum Wochenende wird es dunkel, nass und kalt. Das machen die bestimmt mit Absicht.
Da schon viele angefragt haben, bin ich übrigens tatsächlich am überlegen, den Rahmen in einer Kleinserie zu fertigen. Einige Details wurden zwischenzeitlich noch verbessert. Der Anlenkhebel auf der YAW-Welle ist nun nicht mehr aus 4 Schichten CFK, sondern aus einem Aluteil gefräst.
