Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Uli4g3
#16 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Beitrag von Uli4g3 »
Das habe ich auch überlegt.
Die futaba steht ja noch auf 0-100% , ich werd mal 0-50 % versuchen !
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Uli4g3
#17 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Das ist es nicht, bei max. 50 % hebt er bei Vollgas kaum ab und das Verhalten tritt dann trotzdem naxch kurzer Zeit auf!
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
ColaFreak
#18 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Beitrag von ColaFreak »
Und dass die Elektronik bei dem gebrauchten einfach so einen Knacks hat kann nicht sein?
Uli4g3
#19 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Kann natürlich sein, will ich aber mal nicht hoffen da ich ihn hier im Forum als angeblichen topzustand und einwandfrei gekauft habe....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Maik262
#20 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Beitrag von Maik262 »
Ist der Akku leer? Beim MCX ist es so, dass wenn der Akku leer wird, die Motorleistung nachlässt, er lande, egal ob mal Vollgas gibt oder nicht, wenn man dann 2 Sekunden wartet, fliegt er dann wieder.
Dürfte beim MSr bestimmt nicht anders sein
Uli4g3
#21 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Akkus sind voll, nach dem er abgebrochen hat habe ich 4,06 V Spannung auf dem akku!
Werde heute abend mal mit nem Spektrum sender gucken ob es am heli liegt oder irgendwas wegen dem sender nicht passt!
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Maik262
#22 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Die Frage ist, wie weit der Akku einbricht, wenn du fliegst. Hatte es auch schonmal mit nem Akku, flog 40 Sekunden, gemessen, Spannung ok, andere Akku genommen und es ging ohne Probleme
Edit: Wenn du den Lader vom MSr hast, wo mehrere Akkus reinpassen, schraub das Ding mal auf und Dreh an den Potis für die Ausgänge. Die Akkus werden zu schnell damit geladen (sind max auf 2-3C ausgelegt), bei nem Bekannsten wurden die Akkus teilweise mit 6C geladen :shock: . LAden dauert jetzt etwas länger, aber die Akkus leben dafür länger :P
Uli4g3
#23 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Jau, verdammt. so langsam glaube ich das auch....
Hab 5 Akkus, 3 davon laufen nicht, bei 2 Akkus fliegt der Heli einwandfrei...
DFann muss ich wohl noch mal den Verkäufer hier im Forum anquatschen der das Ding im Topzustanbd mit 5 Super Akkus verkauft hat....
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Uli4g3
#24 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
So, zweite Stufe!
Modul und Antenne mit Spiegeltape befestigt.
Ich hoffe das ich heute nachmittag nen schwarze Bauteile Gehäuse bekomme und das noch etwas besser binbekomme!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
ColaFreak
#25 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Das ganze jetzt abnehmbar mit Klett ;). Ich überleg echt sowas auch zu holen :).
Uli4g3
#26 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Ja, so soll es werden wenn es fertig ist.
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
oxylos
#27 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Beitrag von oxylos »
ColaFreak hat geschrieben:Das ganze jetzt abnehmbar mit Klett ;). Ich überleg echt sowas auch zu holen :).
Wo ist das Ding lieferbar?
Und wird es evlt. auch eine Variante mit dem neuem DSMX geben?
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
ColaFreak
#28 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Schau mal in den USA da gibts das Modul mit Empfänger für 81€ ;).
speedy
#29 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Beitrag von speedy »
Hmm ... wie groß ist eigentlich die Elektronik in dem Zusatzmodul ? - also so ohne diesen dicken Antennenanschluß.
Vielleicht findet sich ja für die Elektronik in der T8 noch nen Platz - und die Antenne wird einfach mit in den Schacht der anderen verlegt, falls die FASST Antennenbuchse nicht alles versperrt. :)
Den Lehrer/Schüler könnte man ja dann per Schalter an/ausschalten, um das Modul zu aktivieren oder eben nicht.
MFG
speedy
Uli4g3
#30 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Ich glaube nicht das man es so in die T8 bekommt !
Ist auch noch nen Drucktaster zum binden dran, der muss dann ja auch halbwegs zugänglich sein.
So, hier Bilder vom eingelöteten spannungsregler!
Ich übernehme kein Garantie das es immer und überall so funktionieren wird, umbau geschieht auf eigenes risiko!!!!
Bei mir funktioniert es so aber auf jedem fall...
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Zurück zu „Sender“
