Maik262
#3166 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
So, ich habe eben mal meine Verlötung inkl. Empfänger am Computer dran gehabt, sieht bis jetzt alles ok aus.
Da ich die 12V VErkabelung noch nicht gemacht habe, habe ich den Akku nur an einen Regler dran gehabt.
Als ich die Regler eigelernt hatte auf der Funke liefen sie ohne Probleme. Als ich jetzt nur einen am Board dran hatte, lief der Motor sehr unrund, schein so, als ob er blockieren bzw. immer versuchen würde zu starten, stoppen, starten stoppen .... Habe ich was falsches eingestellt oder ist das Normal, wenn nur ein Motor dranklemmt? Motoren sind die 2822 1200KV und Regler die Turnigy ESC 25-30A
fireball
#3167 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
Maik262 hat geschrieben:
Die ganzen RAhmen im Internet wo man die Mittelstücke kaufen kann, sind aber alle auf die 10x10mm Alustangen ausgelegt
Hm ok - extra Mitelstück kommt bei mir nicht rein - mittig verschraubt, Platine drauf, fertig :)
flipper
#3168 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von flipper »
Hallo erstmal!
Nachdem ich hier und ananderen Stellen im Netz sehr viel über die Wiikopter gelesen habe, habe ich mich entschlossen selber einen zu bauen. Nun ist er fast fertig und es gibt da nun ein Problem bei dem einer von euch mir evt. helfen könnte. Und zwar geht es um die Konfiguration mit einem Spektrum Satellitenempfänger. Muß ausser dieser Zeile in MultiWii_1.6 noch etwas geändert werden?:
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL //For Graupner/Spektrum
Mit dieser Änderung allein geht nämlich nichts.
Mit // vor dieser Zeile und z.B. dem AR6200 funktioniert alles einwandfrei.
Uwe
-Didi-
#3169 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Sind die 10A Hobbywing Pentium Regler baugleich zu den 10A Turnigy Plush Regler?
Skyroll
#3170 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Skyroll »
flipper hat geschrieben:#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL //For Graupner/Spektrum
War bei mir auch so. Die Zeile ist nur notwendig für Summensignal. Lass "//" davor dann läuft es.
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
Hifly
#3171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Hifly »
Sundog hat geschrieben:bin ja mal gespannt wann der eintrag im gb gelöscht wird :roll: :mrgreen:
Nicht nur der Eintrag im GB ist gelöscht, sondern die ganze Seite ist jetzt deaktiviert... :mrgreen:
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
flipper
#3172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Skyroll hat geschrieben:
Der Spektrum Satellitenempfänger den ich verwenden möchte gibt ja ein Summensignal aus. Die Änderung der o.g. Zeile alleine reicht aber nicht.
Deshalb die Frage: Was muß ausserdem noch geändert werden um den Spektrum Satellitenempfänger zum laufen zu bringen? (Hinweis: Das Binden hat funktioniert)
Gruß Uwe
Jonas_Bln
#3173 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jonas_Bln »
-Didi- hat geschrieben:Sind die 10A Hobbywing Pentium Regler baugleich zu den 10A Turnigy Plush Regler?
Hobbywing ist der Hersteller!
Dann gibts folgende Labels (alle baugleich)
Hobbyking - Turnigy Plush,Basic, und diese mit lipo kontrolle
staufenbiel - smart
pichler - Pulsar XC
und noch ne menge anderer ....
Viele Grüße, Jonas :)
Tuxedo
#3174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tuxedo »
Hi, Didi
Ich habe die 12A Hobbywing Pentium in meinem WiiCopter verbaut und
die funktionieren super.
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
-Didi-
#3175 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tuxedo hat geschrieben:
Hi, Didi
Ja Danke!
Bin gerade dabei am Y6 rumzumachen.
Mir ging es nur darum, welches MinThrottle ich auskommentieren muss mit Hobbywing 10A-Regler.
Tuxedo
#3176 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also ich habe folgendes eingestellt so das die Propeller schön sanft laufen ohne das etwas passiert.
#define MINTHROTTLE 1050 // for Hobbywing Pentium ESCs 12A
So sollte es klappen.
Gruß Harald
speedy
#3178 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von speedy »
Schachti hat geschrieben:geht das ?
http://www.watterott.com/de/Bluetooth-Mate
Guck mal irgendwo im LCD Config Thread - bei eBay & auch anderen Shops gibt es auch BT Module für deutlich weniger Geld (8 Euro oder so pro Stück aus China).
MFG
speedy
Schachti
#3179 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
aber die GUI kann doch nur com ?
Maik262
#3180 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe die Ursache für mein Problem gefunden und zwar ist es der eine Motor der spinnt. Er läuft sehr undrund und fängt irgendwann an zu blockieren. Hatte von euch schonmal einer das Problem oder weiß woran es liegen könnte?
Zurück zu „Allgemeines“
