Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hummerfresse
#16 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Beitrag von Hummerfresse »
mal ne kurze Frage an die Apache-Bauer
habt ihr euch auch dieses kleine Heckrotorgehäuse bestellt? bzw. war das bei euch dabei?
denn das originale dürfte viel zu groß sein, oder?
Bei meiner cobra war z.B. ein kleines mit dabei.
Manuel
no pain no gain
EMoschi
#17 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Beitrag von EMoschi »
Hallo Manuel,
es lag mit dabei.
Gruss Thomas
Wenn oben=unten und links=rechts ist dann auch Nase=Heck??? :roll:
1st Apache-Squadron RHF 8)
Evo2racer
#18 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Beitrag von Evo2racer »
Coooooooool!
Ich klink mich auch mal ein hier zur Beobachtung!!!
Das wird ja was ganz Feines hier!!!! :bounce:
condor-flyer
#19 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Beitrag von condor-flyer »
Öhh- bei mir ist kein kleines Heckrotorgehäuse mit dabei gewesen!
:x
Ich hab Karsten gerade angeschrieben- das müsste eher nachschicken-
Beim Fahrwerk fehlen auch benötigte Muttern und Schrauben- aber die habe ich bereits ersetzt... Scheint so, als wäre der Ruf der vergessenen Teile auch für meinen Baukasten gültig....
:cry:
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#20 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Also laut Kin ist es nur bei den GelCoat Versionen (also den unlackierten) nicht dabei. Ich habe extra eins dazu gekauft.
bei den lackierten Rümpfen müsste es dabei sein, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Manuel
no pain no gain
EMoschi
#21 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
zummindest von den fehlenden Teilen her kann ich mich nicht beschweren. Den Rumpf, den ich in der israelischen Version bestellt hatte, hatte ich direkt von Kin zugesandt bekommen. Im Shop war er zu dem Zeitpunkt nicht vorrätig, deswegen wurde meine Bestellung weitergeleitet. Teile fehlten bisher keine, und wie schon gesagt, dass Heckrotorgehäuse lag bei.
Imo bin ich auch nicht so ganz überzeugt, ob es die richtige Entscheidung war, den Rumpf lackiert zu bestellen. Im Nachhinein lässt sich dass allerdings hinterher auch noch korrigieren, nur das lästige abschleifen....
Gruss Thomas
condor-flyer
#22 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Also Karsten schrieb mir gerade, dass das Teil bei den lackierten standardmäßig nicht dabei ist--
@Thomas: Kannste mal nen Foto hier posten, wie das kurze Ding aussieht? Da ich nen HK600 statt nen Rex 600 einbaue, ist das Heck schon recht kurz- die Alu-Version zumindest. Notfalls muss ich an der Heckfinne etwas tricksen, um das "normale" Tail einbauen zu können... das kurze Heck nachordern werde ich wohl nicht... muss auch so irgendwie gehen...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
condor-flyer
#23 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
So, hier die Bilder vom gestrigen Beginn des Fahrwerkseinbaus.... ich muss sagen, man sollte nicht zuviel in die Anleitung gucken... und die Maße besser ignorieren 8)
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#24 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Na das sieht ja schon super aus.
Ich habe mir auch gerade mal das Heckrotorgehäuse vom HK600 angesehen.
das müsste genau so funzen. da ist der Unterschied nicht mehr sooo groß.
nur das alte Gehäuse, welches beim Align 600 CF und GF dabei war, scheint wohl zu groß zu sein.
Insofern dürfte es auch mit deinem funktionieren.
Manuel
no pain no gain
Hummerfresse
#25 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
@Daniel:
noch eine Frage:
kannst du dein HK600 Heckrotorgehäuse auch um 180 Grad drehen? bzw. kann man es so einbauen, dass der Heckrotor dann auf der anderen Seite sitzt?
Dazu müsste eigentlich nur der Zapfen, auf dem die Heckrotormechanik-Anlenkung sitzt bzw. verschraubt ist genau mittig positioniert sein. Oder ist die weiter oben bzw. unten?
Bzw. kann man sie im Notfall abmontieren und auf die andere Seite montieren?
Manuel
no pain no gain
yogi149
#26 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Beitrag von yogi149 »
das modifizierte kleine Heckgehäuse von Kin hat die Klemmung schräg, damit mal das auch innerhalb der Finne festziehen kann.
Hummerfresse
#27 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Jürgen.
das muss beim Apache aber nicht schräg sein denke ich.
Sieht man in der Anleitung auf Seite 15.
Das Heckrotorgehäuse kann ja erst verbaut werden, Und danach kommt die große Abdeckung drüber.
Insofern müsste auch das HK600 Heckrotorgehäuse funzen.
Oder täusche ich mich da?
Manuel
no pain no gain
condor-flyer
#28 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Ich hoffe nur, dass das HK-Gehäuse auch passend ist.... Und vor allem, dass man damit auch den Riemen dann noch ausreichend spannen kann-- das macht mir bei dem langen Riemen doch etwa Sorgen...
Wie macht ihr denn überhaupt ddie Anlenkung??
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#29 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
dklueh hat geschrieben:Ich hoffe nur, dass das HK-Gehäuse auch passend ist.... Und vor allem, dass man damit auch den Riemen dann noch ausreichend spannen kann-- das macht mir bei dem langen Riemen doch etwa Sorgen...
Hi Daniel
hast du meine Frage oben überlesen? :wink:
schau dir das Heckrotorgehäuse mal bitte genau an, ob man es auch um 180Grad Drehen kann?
bzw. ob die Befestigung für die Anlenkung mittig sitzt.
Danke
Manuel
no pain no gain
condor-flyer
#30 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Ich weiß nicht, ob man's drehen kann- ich glaube aber schon! Muss ich heute Abend mal testen, bzw. anschauen- poste ich dann hier!
Bei der Anleknung bin ich mir auch nicht wirklich sicher...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Zurück zu „(Semi-)Scale“
