thrillhouse hat geschrieben:wie steuerst Du denn die Ventile, gibt es da eine Zentraleinheit oder sind sie einzeln direkt mit den Thermostaten im Raum verbunden?
Die sind direkt mit den Thermostaten verbunden, jeder für sich.
Agrumi hat geschrieben:du willst also, wenn der letzte stellantrieb stromlos ist, auch die pumpe weg schalten.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Genau.
Agrumi hat geschrieben:am einfachsten wird es sein, eine elektronisch geregelte pumpe einzubauen.
Eher nicht so das was ich wollte.
tazmandevil hat geschrieben:Wieviel Watt hat die Pumpe denn?
max. 45 Watt
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... -40-1.html
tazmandevil hat geschrieben:Du hast ja wahrscheinlich einen Kontakt an deinen Thermostaten frei. Am besten schließt du alle NO kontakte paralel und schaltest damit ein Relais oder Schütz. Wenn ein Thermostat schaltet dann gibt das Relais die Spannung zur Pumpe frei. Wenn kein Thernostat geschaltet hat dann zieht das Relais nicht an und die Pumpe läuft nicht. Eigentlich ganz easy aber du musst von jedem Thermostat irgendwie in Richtung Pumpe ein Kabel haben oder legen
Hört sich an, wie das was ich meine.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Also die Thermostate sind alle Wechsler, d.h. dass sie in augeschaltenem Zustand
die Phase auf einen "blinden" Kontakt legen. Beim einschalten dann halt auf den anderen.
An Kabel hätte folgendes zur Verfügung/an Möglichkeiten:
Zu jedem der Thermostaten führt ein
5 Ader. Also liegen 2 Adern
ungenutzt in der Dose. Von da aus gehen alle zur FBH Verteilung in eine
Aufputzdose und werden dort auf die Stelleantriebe verteilt.
Das Relais müßte im Keller verbaut werden. Vom FBH Verteiler (Erdgeschoss)
nach unten zum Keller hätte ich noch 2 Adern eines 5 Ader Kabels zur freien
Verfügung.
Wenn ich jetzt aber wie Du oben beschrieben hast, alle NO parallel Klemme, dann würden
doch
alle Ventile an der FBH Auf fahren, wenn nur einer geschaltet wird, oder?
Ich gebe denen ja praktisch Spannung vor dem Schalter (Thermostaten).
