Smartmodel Apache AH64 mit HK600
- Hummerfresse
#76 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Torsten.
merci dir. für deine schnelle Hilfe.
Dann bleiben nach meiner Messung mit 600er Heckblätter ca. 3cm Platz. und mit 700er Heckblätter nur noch 2cm.
Also von Blattspitze zu Blattspitze.
Das wird vedammt knapp.
Denkt ihr das beeinflusst sich dann gegenseitig, wenn die großen Hauptrotorblätter so knapp an den Heckrotorblättern vorbeilaufen.
no pain no gain
#77 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Das sollte gehen. Es könnte höchstens zu einem veränderten Lauf-Geräusch kommen, weil sich die Randwirbel gegenseitig beeinflussen.
#78 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
ich habe mal Bilder von dem Einschieben der Mechanik sowie der Möglichkeit eines Cockpitspantes gemacht:
- Aussparung Spant F3
- Test Mechanikeinbau 001.jpg (489.48 KiB) 1070 mal betrachtet
- Mechanik mit HZR vor Spant vorgestellt
- Test Mechanikeinbau 004.jpg (495.26 KiB) 1070 mal betrachtet
- aufgebogener Rumpf beim Durchschieben der Mechanik
- Test Mechanikeinbau 005.jpg (495.52 KiB) 1070 mal betrachtet
- Winkel der HRW bei eingestellter Mechanik
- Test Mechanikeinbau 009.jpg (496.55 KiB) 1070 mal betrachtet
- Cockpitspant
- 010 Cockpit.jpg (490.7 KiB) 1070 mal betrachtet
Gruss Thomas
Wenn oben=unten und links=rechts ist dann auch Nase=Heck???
1st Apache-Squadron RHF
- Hummerfresse
#79 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
das schaut doch schonmal super aus.
Nur die Rotorebene finde ich noch zu hoch.
würde da überlegen, evtl die HRW zu kürzen und den Rotorkopf tiefer zu legen.
Manuel
Manuel
no pain no gain
#80 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Äh,
ich hatte die HRW nur eben schnell in die Mechanik und das HZR eingeschoben um den Winkel besser zu sehen...
Ach ja, das Bild von dem Cockpitspant ist nur die Rohversion. Er muss noch eingeschliffen und verklebt werden. Die Wabbelwanne vom Cockpit setzte ich plan hinein und kann das ganze mit der Cockpithaube verkleben. Danach kann man das ganze mit Magneten versehen, zwei kleine Leisten parallel zur Cockpitaussparung im Rumpf und hält!
Zuletzt geändert von EMoschi am 09.03.2011 19:13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Thomas
- Hummerfresse
#81 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Achso..
ist das noch die ESP-Mechanik oder schon die mitgelieferten Alu-Teile?
liegt die Mechanik ganz am Boden unten auf?
no pain no gain
#82 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Das sind schon die mitgelieferten Seitenteile.
Da ich den ESP noch komplett im Karton hatte
konnte ich beim Aufbau sofort alles Neue wie Direktanlenkung (Teile liegen schon bereit), FBL-Kopf zum Testen usw. dabei verwenden.
Ja, die Mechanik liegt imo direkt ohne Bodenplatte im Rumpf auf.
Zuletzt geändert von EMoschi am 09.03.2011 19:18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Thomas
- Hummerfresse
#83 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Also dann ist ja deine Rotorebene doch so wie auf dem Bild zu sehen, oder?
Oder hast du noch ne Möglichkeit tiefer zu kommen, ohne iregndwas kürzen zu müssen?
no pain no gain
#84 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Mist, erwischt und Du musst noch petzen
Ich habe die HRW in das HZR gesteckt und hatte noch die Zentralschraube im HZR drin. Das ganze wird also ca. 15 mm tiefer kommen.
Gruss Thomas
- Hummerfresse
#85 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Ich meins dir ja nur gut.EMoschi hat geschrieben:Mist, erwischt und Du musst noch petzen:
Denn wenn er noch etwas tiefer kommt sieht es gleich viel besser aus
na dann passts ja.
no pain no gain
Heli-Ben84
#86 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
erstmal ein Lob an diesen schönen Bericht - gefällt mir gut und ich verfolgen Ihn weiterhin
Mein Projekt stockt momentan etwas - aber es gibt "gute" Gründe dafür
Allerdings suche ich fürm meinen Blackhawk trotzdem weiterhin meine Teile zusammen und da gefallen mir
Allerdings finde ich hierzu keinen Preis oder Infos..... kann mir da jemand weiterhelfen?
DANKE
Ben
sehr gut!Hummerfresse hat geschrieben:die Scale-Blätter von microhelis.de
DANKE
Ben
- Hummerfresse
#87 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
schreib Jürgen von microhelis.de doch einfach mal direkt an.
Der wird dir sicherlich weiterhelfen.
Manuel
Manuel
no pain no gain
#88 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Ein echter Blackhawk hat von Blattspitze zu Blattspitze ganze 7,5cm Abstand! Hätte ich das meiner maßstäblich nachgebaut, hätte ich auf 0,75cm gehen müssenHummerfresse hat geschrieben: Dann bleiben nach meiner Messung mit 600er Heckblätter ca. 3cm Platz. und mit 700er Heckblätter nur noch 2cm.
Denke also mit 3cm wirst du genug Abstand haben.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
- Hummerfresse
#89 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Danke, das lässt mich hoffen.
würde nämlich schon gerne bei den 700er Blättern bleiben. Somit sind es noch 2cm Abstand.
wird schon funzen
wird schon funzen
no pain no gain
- chrischan57
#90 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hat schon jemand über die Ausführung des Heckrotors nachgedacht. Beim Orginal sind es ja 2 im Winkel von 45°. Ich habe vor ne lange HeRo Welle aus ner 450er Hauptrotorwelle zu basteln und das 2 Naben entsprechend anzuordnen. Die Anlenkung soll über kurze Anlenkgestänge und Kugelpfannen vom ersten zum zweiten übertragen werden. Bin mal Gespannt wie sich das auswirkt...
Chrischan
Chrischan
