Vorwiederstände für LED's ?
#31 Re: Vorwiederstände für LED's ?
So, gehe jetzt in die Heia und träume von LED's und euren Vorschlägen.
						Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
						FX-30 2,4GHz
Shocky
#32 Re: Vorwiederstände für LED's ?
War im Prinzip nur ne Idee. Natürlich reicht dann eine einfache Plexiplatte nicht, sondern sie müsste wohl entsprechend gefräst werden.
				nicktrott83
#33 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Würde gern mal eine Idee einwerfen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1793 ... Detail=005
Habs mir das Datenblatt noch nicht im Detail angesehen aber so ein Teil dürfte hilfreich sein um das Grundproblem zu lösen. (ohne viel bastelei)
#34 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Man kann zwar mit dem 78xx Festspannungsreglern so etwas aufbauen, aber gerade diese haben ein paar Nachteile:nicktrott83 hat geschrieben:Würde gern mal eine Idee einwerfen:
- muss ein größerer Spannnungsunterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung sein. Da wäre z.B. ein LowDrop Regler vom Schlage eines L1085 besser geeignet
 - wird die heruntergeregelte Spannung in Wärme umgesetzt, die auch wieder mit entsprechenden Kühlkörpern abgeführt werden muss
 - handelt es sich dabei um eine Spannungs- und nicht um eine Stromregelung
#35 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Das ist nicht so günstig: Um am Ausgang auf 5V zu kommen, muss man lt. Datenblatt mindestens 8V (!) am Eingang haben. Wenn dann wenigstens die "Low Drop" Version, aber auch die benötigt am Eingang mehr Spannung als am Ausgang rauskommen soll. Somit für 4 Zellen ungeeignet.nicktrott83 hat geschrieben:Würde gern mal eine Idee einwerfen:
EDIT: Das hat ja Echo.Zulu auch gerade geschrieben
Der Vorschlag mit dem LM317 als Konstantstromquelle war schon gar nicht so schlecht. Zu dem Thema findet sich hier einiges:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... tromquelle
EDIT: Das mit dem LM317 ist für 4 Zellen auch nicht geeignet, da an der Schaltung schon 3.5V abfallen. Aber bei einer Konstantstromquelle macht es dann sowieso Sinn, mehrere LEDs in Reihe zu schalten und eine höhere Spannung zu nehmen (aber das wurde ja alles schon geschrieben oben irgendwo)
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- Raptor-Flyer
#36 Re: Vorwiederstände für LED's ?
War nur ma so überschlagen, und wenns hochkommt 30 SekGerry_ hat geschrieben:Wenn ich das mal auf einen 450er Heli mit 2000mAh Akku und 10min Flugzeit umrechne:Raptor-Flyer hat geschrieben:die Flugzeit wurde max. um 30 Sek eingeschränkt
5% weniger Flugzeit = 100mAh Akku ... gerechnet auf die knapp 10min sind das 600mA Stromaufnahme!
Bei 3 LEDs in Reihe bei 3S wären das dann 180 LEDs bei 30mA pro LED![]()
Was hast du da für nen Weihnachtsbaum drangebaut?![]()
Grüsse,
Gerry
YouTube: KLICK MICH!
#37 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Wenn ihr das ganze richtig edel machen wollt nehmt einen lm2575 der ist ein step down wandler, dann habt ihr ganz niedrige verlustleistungen, man muss allerdings ein bisschen tricksen, damit man ihn als konstantstromquelle benutzen kann, dann aber brauch er nicht mal bei 1A einen kühlkörper
						Grüße aus Freiburg
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
Walkera Billigkoax... Defekter MIscher
T-Rex 450 ca. 50% finanziert
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
#38 Re: Vorwiederstände für LED's ?
... mit dem LM2576 gibt es hier was:
http://www.ednasia.com/article-621-swit ... -Asia.html
Nur zwei ICs und ein bisschen Hühnerfutter.
Markus
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#39 Re: Vorwiederstände für LED's ?
du hast einfach die 3 A version von meinem genommen
, die beiden ics kannst du dir sparen, indem du einen widerstand zischen leds und masse schaltest an dem beim nennstrom 1,2v abfallen, und den anderen anschluss desselbigen an den feadback eingang stöpselst
						Grüße aus Freiburg
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
- Raptor-Flyer
#40 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Jetzt ma ehrlich: Woher weißt du das alles, bei deinem Alter?Bastian_B hat geschrieben:du hast einfach die 3 A version von meinem genommen, die beiden ics kannst du dir sparen, indem du einen widerstand zischen leds und masse schaltest an dem beim nennstrom 1,2v abfallen, und den anderen anschluss desselbigen an den feadback eingang stöpselst
#41 Re: Vorwiederstände für LED's ?
technik freak
, du bist doch auch nur 15?? und ich ab Sonntag auch
, ich hab damit schon mal nen led licht für nen roller von nem freund gebaut, deswegen kenn ich den
						Grüße aus Freiburg
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
Bastian
Spektrum DX6i
Phoenix 3
#42 Re: Vorwiederstände für LED's ?
hätte da nochmal ne Frage.
Habe gerade mal meine LED Stückliste zusammengestellt und bin am Punkt Wiederstände angelangt.
Welche Art von Wiederständen sollte man bevorzugt einsetzen?
Kohleschicht- oder Metallschichtwiederstände?
Worin besteht der Unterschied? (mal abgesehen von den 4Cent Preisunterschied )
Freue ich schon auf eure Meinungen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
						FX-30 2,4GHz
Shocky
#43 Re: Vorwiederstände für LED's ?
Kohleschicht reichen aus, Metallfimlmwiderstände sind zumeist mit geringerer Toleranz gefertigt ( 2% anstatt 10% ) und eher für Messaufgaben oder Präzisionselektronik dedacht, brauchst du nicht. Normale 1/8 W reichen da aus.
#44 Re: Vorwiederstände für LED's ?
@ Crizz
danke für die Info
						danke für die Info
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
						FX-30 2,4GHz
Shocky
