Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Timmey
#31 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
PROBLEM GELÖST
Es lag wirklich an den Sats, heute mit 2 anderen problemlos 4 Flüge absolviert. Funzt wieder :-)
Warum der Regler allerdings auch bei FASST abgeregelt hat verwundert mich doch stark. Aber gut, mit FASST hatte ich nur 4 Flüge gemacht und beim letzten hat er kurz runtergeschaltet und sich aber wieder gefangen.
Vielen Dank für die vielen Tips von euch allen!
Gruß Tim
135erHeli
#32 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Beitrag von 135erHeli »
Ok hatte mal nen Ähnliches Problem das ein Sat am Mini Vstabi nicht binden wolte anderen genommen ging,allerdings funzt der Sat wunderbar am AR9000 soll mal jemand verstehen ich nicht :)
Gruss Jens
Jonas_Bln
#33 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Beitrag von Jonas_Bln »
135erHeli hat geschrieben:Ok hatte mal nen Ähnliches Problem das ein Sat am Mini Vstabi nicht binden wolte anderen genommen ging,allerdings funzt der Sat wunderbar am AR9000 soll mal jemand verstehen ich nicht :)
Bei dir war ein Kabel defekt! :P
Viele Grüße, Jonas :)
mozart1982
#34 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Beitrag von mozart1982 »
mh was machst du jetzt mit dem yge 80 :D ??? test doch mal bitte ob dein torro motor mit yge 60 abschaltet :mrgreen: auro kannste ja jetzt schon gut wa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Timmey
#35 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Den YGE 60 habe ich leider nicht mehr, aber der sollte den Motor eigentlich auch noch packen.
Gruß Tim
Armadillo
#36 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Beitrag von Armadillo »
Hey freut mich, dass die Protese wieder funzt! :D
Vielleicht trifft man sich ja auch mal irgendwo, bist ja quasi gleich ums Eck. :D
Chorge
#37 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Beitrag von Chorge »
Hatte EXAKT das selbe Problem!
Regler getauscht: MSH -> KOBY -> MSH
Motor getauscht: MSH -> anderer MSH -> Scorpion -> MSH
Empfänger getauscht: Futaba FASST 6CH -> Futaba FASST 7CH -> FrSky 8CH
Aluriemenrädchen gegen Plastik zurückgetauscht
Alles mit Kabeln verantistatikt...
Letztendlich waren es doch die Servos! Kaum zu glauben, aber seit ich diese getauscht hab, flieg ich mit den alten MSH-Komponenten wieder seit 9 Flügen ohne Probs!
Timmey
#38 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Chorge hat geschrieben:Hatte EXAKT das selbe Problem!
Servos oder Empfänger? Bei mir waren es die Satelliten.
Gruß Tim
Chorge
#39 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Definitiv die Servos! Hab auch wieder den ursprünglichen Empfänger drin!
Timmey
#40 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Sehr merkwürdig, was waren das für welche?
Gruß Tim
Chorge
#41 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
2 Jahre alte DS510... hab nun aber wieder 510er verbaut, da sie ja ansonsten prinzipiell gut funktionieren!
Ich geh davon aus, dass die alten Servos die BEC in die Knie gezwungen haben -> Abschaltung -> schnelles neues binden mit original Futaba, und somit steuerbar, aber Motor erstmal weiterhin aus. Mit dem FrSky war es ganz übel: Da fiel der Heli nämlich unsteuerbar vom Himmel, und der Empfänger hatte auch keine Bindung mehr!
mozart1982
#42 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
und wo ist da jetzt die logik ????
Chorge
#43 Re: Ich bin mit meinem Latein am ENDE! Protos schaltet ab!!!
Darin, dass also OFFENSICHTLICH die Stromversorgung des Empfängers weg war! Also offenbar ein BEC Problem...
