IngoH
#3901 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von IngoH »
Ich habe mir am Anfang erstmal sämtliche Threads über den WiiCopter als Lesezeichen gespeichert und dann sämtliche Bilder, Schaltpläne, dxf-Dateien usw., die mir nützlich erschienen abgespeichert. Anleitungen, Beschreibungen und sonstige Sachen hab ich mir in Word kopiert und ebenfalls gespeichert. Hab meinen dadurch ohne Probleme bauen und die Elektronik anschließen können. Leider fliegt er immer noch nicht, weil er recht stark zuckt, aber darum kümmere ich mich erst im April nach meinem Urlaub auf Sri Lanka. Erstmal von der Technikerabschlussprüfung erholen.
Ingo
Jingej
#3902 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
@Flashcard: Also, ich hab mir in den Foren und im restlichen Netz soweit erstmal alles zusammengesucht und mir den ganzen Rassel (teilweise einzelne Antworten die ich für wichtig hielt in den Foren) immer als Favorit in 'nen extra Ordner abgespeichert (ja, der Ordner wurde recht schnell recht groß). Dann hab ich mir das ganze "sinnvoll" sortiert und umbenannt und voila hab ich alles, was ich wissen muss immer zur Hand ohne immer wieder ellenlange Threads durchzublättern *wo stand das noch gleich*...
(und das funktioniert auch mit anderen Projekten genausogut :))
Gruß,
Jin'
AHAHAHAHAAHHHAHAHAAAA, noch ein Planer :)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Jingej
#3903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
IngoH hat geschrieben: Leider fliegt er immer noch nicht, weil er recht stark zuckt,
einfach alle rotoren (props und mots) schön auswuchten und schon zuckt nix mehr - hatte das gleiche problem
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
yacco
#3904 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Jingej hat geschrieben:einfach alle rotoren (props und mots) schön auswuchten und schon zuckt nix mehr - hatte das gleiche problem
Mmh, hatte an zwei Coptern auch Probleme mit Zuckungen, einmal lag es wohl am WMP (war ein IN&PA v1.6b, hab ich gegen ein INVEN 1.2 getauscht, klappt), bei dem anderen ist der Effekt verschwunden, nachdem ich von meiner Lochraster-Aufbau auf das Warthox-Board gewechselt bin (Danke nochmal für die schnelle Lieferung :)). Dafür scheint es jede Menge Ursachen zu geben.
Ciao, Arnd
tweak87
#3905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von tweak87 »
kann mir jemand von euch sagen wie ich die welle wechseln kann bei den hacker Style Brushless Outrunner 20-28M Motoren? ich hab die madenschraube und den sprengring schn gelöst
gruß jens
Maik262
#3906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
die Welle musste bestimmt mitm Hammer dazu überreden, rauszukommen
Schachti
#3907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
erster kamera test, und dritter flug überhaupt ;)
und dann gleich mal in den mediamarkt gerannt und ein nunchak gekauft ...
steffenk
#3908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von steffenk »
Maik262 hat geschrieben:die Welle musste bestimmt mitm Hammer dazu überreden, rauszukommen
Dann aber mit einem Rohr oder Steckschlüssel die Wellenaufnahme von unten abstützen, sonst wird die Glocke schnell krumm.
Man kann die Wellenaufnahme leicht mit der Flamme erwärmen. Aber nicht zu sehr und gezielt, weil die Magnete und deren Verklebung keine große Hitze vertragen.
Die neue Welle wieder zusätzlich mit Schraubensicherung einsetzen.
viele Grüße
Steffen
www.rc-luftbilder.de
guro
#3909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
stürzt auch bei euch die 1prebis7-GUI auch immer ab? Bei mir läuft die ziemlich beschissen, mal direkt beim starten weißer bildschirm, dann mittendrin alles grau, beenden klappt auch selten, meißtens liegt noch ne javaw.exe mit 100% cpulast rum... O.o ausserdem ist alles so verschwommen.
OS: Win7 x64
Selbst ein Java-Update hat nichts geholfen, wobei er auch die falsche datei nutzt (SysWOW64/javaw.exe anstatt von %programmdir%\Java\jrt6\bin\javaw.exe). Kann ich die irgendwie getrennt starten?
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
frankyfly
#3910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
guro hat geschrieben:1prebis7-GUI
welche Version? die aus der MultiWii1_prebis7.zip ?
Dann schau mal hier gibt es noch eine andere Version
yacco
#3911 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Der Patch der MultiWiiConfig ist aber älter als die 1.7prebis, und dürfte nicht kompatibel sein.
Ciao, Arnd
frankyfly
#3912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ahh, sorry, hab ich mir der V 1_pre7 verwechselt und nicht gesehen das es was neues gibt.
#3913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
tja, ich hab grad das Problem das mein EDF-Tri mir zweimal unvermittelt abgeschmiert ist, weil nicht mehr steuerbar. Einmal nach ca. 90 Sekunden Flug, einmal nach 40 Sekunden. Hab dann festgestellt das wohl vom WMP nichts mehr ankam bzw. verarbeitet wurde, da das Gier-Servo beim manuellen drehen des Hecks keine Gegenbewegung machte. Nun muß ich mal versuchen rauszufinden, ob es am BEC liegt, ob es am WMP liegt ( das es keine 5 V mag ) oder was da los ist.
Im Laborbetrieb läuft die Chause auch 10 Minuten am Stück, ohne das was aussteigt - es ist zum Haareraufen.... :(
el-dentiste
#3914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hm chris :(
Was sindn das für Regler?
Aber woran es liegen kann?? :roll:
...Zahnfee....
marix
#3915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hallo Menschen,
ich habe meine Propeller noch nie gewuchtet, teilweise sehen die grausam aus (Ecke raus) laufen aber immernoch einwandfrei.
Hatte nur einmal mit Zuckungen zu tun, und zwar als ich meine Brotdosen/Tupperdosen Erkundungsphase hatte (als Gehäuse) und eine Schale dabei nicht ausreichend festgemacht hatte, da haben Vibs für Zuckungen gesorgt.
Mittlerweile verzichte ich sogar darauf, alle GND der Regler am Ardu anzuschliessen.
Mein "Board" ist eine Plastikplatte, auf der ich alles aufeinander bzw nebeneinander geklebt habe, siehe Foto.
Diese Konstruktion ist sehr Vib-arm, auch wenn ich die GUI auf 10er Skale einstelle.
GRUß
Marco
Zurück zu „Allgemeines“
