GFK Shop - Centerplate
tweak87
#1 GFK Shop - Centerplate
Beitrag von tweak87 »
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne meine Centerplates selber aus GFK Herstellen, bin dabei auf diese Seite gestößen:
http://www.lerrox.de kennt die jemand von euch und kann hier Erfahrungen berichten?
Die Preise sind ja soweit ich sehen kann ganz in Ordnung;)
Habe direkt mal eine Anfrage an den Frässervice gestellt, bin mal auf den Preis gespannt.
Welche Materialstärken würdet Ihr mir hier empfehlen?
Jens
flehrsen
#2 Re: GFK Shop - Centerplate
Beitrag von flehrsen »
Hallo Jens,
würde mich mal interessieren ob du schon ne Rückmeldung von der Firma bzgl. der Frästeile hast. Wenn ja, wie sind so die Kosten?
Gruß, Roman
tweak87
#3 Re: GFK Shop - Centerplate
Hallo Roman,
ich habe nach Rücksprache mit der Firma außschließlich ein Plattenmaß von 350x880 mm 3mm anbieten lassen und liege hier bei 10€
Das Fräsen würde sich nur bei Abnahmemengen von 20 - 50 St. lohnen, da das einrichten der Fräse schon mit 150€ zu Buche schlägt....
Jens
flehrsen
#4 Re: GFK Shop - Centerplate
Danke der Rückmeldung. Somit fällt ja fräsen schon mal aus. Hast du die Platten schon? Wie lassen die sich bearbeiten? Hatte mir FR4-Platinenmaterial besorgt, da habe ich mir beim bearbeiten sämtliche Sägen ruiniert. Ist das zeugs ähnlich widerspännstig? Oder hast du einen Tipp zum Thema Bearbeitungswerkzeug.
Roman
Günti
#5 Re: GFK Shop - Centerplate
Beitrag von Günti »
3mm FR4 :?: willst du einen panzer bauen :bounce:
ich benutze altes leiterplattenmaterial pollin o.ä. am liebsten 1mm. ist bis motorabstand 45cm vollkommen ausreichend.
1mm läst sich auch noch sehr gut, mit ner guten schere schneiden.
und Centerplatte ist bei mir meistens rund, da sieht man die kurven nicht so. :mrgreen:
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
tweak87
#6 Re: GFK Shop - Centerplate
Ich habe bisher noch keine Erfahrungen Sammeln können, mir kam 1mm nur sehr sehr dünn vor, und ich kann mir nicht vorstellen das ich selbst bei ALU auslegern kaum die nötige Grundstabilität rein bekommen...
wie sind den eure Erfahrungen sonst so ?
calli
#7 Re: GFK Shop - Centerplate
Beitrag von calli »
Hat jemand aktuell (seit 2 Wochen) was von Lerrox.de bekommen? Ich warte seit über 14 Tagen, keine Reaktion auf Mails.
Carsten
#8 Re: GFK Shop - Centerplate
Wenn man keine großartigen Stückzahlen braucht gibt es auch einige Anbieter, die Einzelanfertigungen machen. Z.b. FTM Frästechnik. Die sind aber vom 01.06. bis 15.06. in Urlaub, ob da vorher noch Angebote rausgehen weiß ich nicht, am einfachsten mal anrufen.
Zurück zu „Allgemeines“
