hätte ma ein paar Fragen zu dem SBus System.
Angenommen ich will das SBus System von Futaba mit einem VStabi betreiben muss ich dann irgend was am Sender besonders einstellen ?? Oder erkennt der das dann selbst ??
Dann ma ne blöde Frage wie wird das verkabelt ?? Also ich meine wie wird das technisch umgesetzt, es geht ja nur noch ein Kabel (das SBus Kabel) zum Empfänger - kann ich mir das so vorstellen das praktisch der Empfänger dann nur noch so eine Art von Satellit ist und der Rest wird vom VStabi gemacht ?? Oder wie wird das genau umgesetzt wenn ich mehre Befehle Steuere und das nur per ein Kabel weiter geht ans VStabi ??
Das SBus Kabel ist aber schon ein ganz normales Servokabel oder ??
danke erst mal für die Hilfe..
Fragen zum Futaba SBus System
#1 Fragen zum Futaba SBus System
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
#2 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Wie es angeschlossen wird siehst du hier:
http://vstabi.info/de/node/655
Im Sender musst du nur den normalen Multimode einstellen. Im vStabi musst du dann halt S-BUS einstellen ganz am Anfang und dann genau den Text lesen der dort steht, dann klappt das super.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Ohne es 100% genau zu wissen: das SBus Signal ist so ähnlich wie das PPM was du an der Lehrer/Schüler Buchse des Sender abnehmen kannst. Das heißt es kommt ein
sehr komplexes Signal am VStabi an und dieses splittet sich dann die einzelnen Kanäle auf.
Aber es meldet sich bestimmt noch wer der das besser und fundierter erklären kann
Gruß, Alex
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#4 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Mit Collective/ESC = Gas/ Regler Ausgang meinen die das ich da zb. nen Jive anstecke oder ?? Und wenn ich zb. einen Jive benützen will bleibt der Channel 4 undTail servo = Heckrotorservo
Channel 1...3 = Taumelscheibenservos
Channel 4 = Taumelscheibenservo 4 / Programmierbar für Regler/Gasservo (bei 5.1 Gov. Pro)
Rudder/Aux2 = zusätzlicher Ausgang, kann für ext. Regler benutzt werden
Aileron = frei
Elevator = frei
Aux = Eingang vom Empfänger
RX 1 = frei
RX 2 = frei
Rudder/Aux2 frei ??? Wo mache ich dann zb. den Slave vom Jive hin ?? Und wenn ich Bankumschaltung benützen will muss ich noch was einstecken oder ist das scho so O.K. ??
Futaba FF10
Futaba FF10
- Thomas T-Rex
#5 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Hi, wenn du einen Jive-Regler hast, schließt du wie folgt an:
S-Bus-Empfänger an Aux vom V-Stabi (Normales Patchkabel vom V-Stabi)
Master-Kabel an Collective/ESC
(Stützakku und Slave können an jeden freien anderen Port dran.)
Z.B.
Slave-Kabel an Bat-Empfänger (Steuerleitung kappen)
Stützakku an jeden beliebigen freien Kanal, z.B. Kanal 7 Empfänger
Gruß Thomas
Z.B.
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#6 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Meines Wissens ist das unnötig, weil die Signalleitung im Jive nicht belegt ist.Thomas T-Rex hat geschrieben:Slave-Kabel an Bat-Empfänger (Steuerleitung kappen)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#7 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Yap, habe ich auch gelesen. Weiss aber nicht mehr, woArmadillo hat geschrieben:Meines Wissens ist das unnötig, weil die Signalleitung im Jive nicht belegt ist.
