T-Rex SE
crash
#1 T-Rex SE
Beitrag von crash »
Hi ! War heut mal wieder in der Tiefgarage um ein Paar Test,s und Einstellungen zu machen......Die Blattspurlauf war nach einer Umdrehung an der Pfanne TOPP !!
Desweiteren vermutete ich das der Riemen zu locker ist und spannte ihn MINIMAL und habe jetzt eigenartiger weise ein LEICHTES WIPPEN (( Rauf und Runter )) auf dem Heck ( Mann könnte es auch als Pumpen bezeichnen )!! Beim Ruhigen Schweben ist es nicht NUR wenn ich Nick schnell drücke ist es wie ein nachfedern der Funktion--- Kennt jemand diese auswirkung oder erscheinung ??
Gruß Walter
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Hatte ich beim normalen Rex! Vermute, dass es an der Dämpfung liegt, aber ich hab es noch nicht wegbekommen! :roll:
crash
Beitrag von crash »
crash
Beitrag von crash »
Hi ...Hmm Was heist Dämpfung ?? Wie kann ich das beeinflussen ??
Gruß Walter
Shadowman
Das ist die Stärke des Anzugs der Gummis im Zentralstück, wenn Du die Schrauben der Blattlagerwelle gleichmäßig löst, kannst Du sie verringern (kann Vibs verursachen, wenn nicht gleichmäßig auf beiden Seiten) oder wenn du ne Unterlegscheibe reinmachst, erhöhen....
Oder andere Dämpfergummis... Woher -- keine Ahnung....
Vermutlich meint er die Dämpfung Blattlagerwelle/ZS. Beim SE liegen da ja 2 Sätze von den AALU-Distanzstücken dabei - 1 Paar kurze und ein paar längere. Welche hast denn drin?
Grüße Wolfgang
Shadowman
Jap! :D
Genau, die Hülsen gehen, statt U-Scheiben natürlich auch!!
Ist einfach ne Experimentiersache!
crash
Beitrag von crash »
Hi :-) Alsoooo ich hab in meiner Teile -übrigkiste zwei Sätze Scheiben liegen ,eimal 2,5mm Dick und 1,5mmDick !! Aber was hat das Pumpen mit der Rotorblattdämfung zutuen ??
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Komisch, Ein Satz davon sollte eigentlich auf Deiner Blattlagerwelle stecken :D Mach die 2,5er rein. Die Kopfdämpfung vom Rex ist sonst zu wabbelig. Eventuell verschwindet Dein Pumpen dann auch.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
also - mit dem Lösen der Schrauben zum Blatthalter bin ich garicht sooo einverstanden sein. Die MÜSSEN fest sein und bums. Die Welle kann sich ja in Längsrichtung verschieben und sollte sich (wenn die O-Ringe etwas mit zB Vaseline geschmiert sind) von selber zentrieren. Sonst ist irgenwas verzogen oder die Welle schon krumm :(
Grüße Wolfgang
crash
Beitrag von crash »
OK :-)) Mir ist auch schon aufgefallen das er sich zu weich steuern läßt :-(
Also dann werd ich mal in den Keller und zerupfen. Ps: Wie heißst der Japan Fusel....Saaake?? und Buchse vergessen ?? lol Danke für den Tipp :-))
crash
Beitrag von crash »
Hi--- Gestern Nacht hab ich die 2,5mm Buchsen montiert und im Morgengrauen in der Tiefgarage ( Meine zweite Heimat) wieder getestet .....Aus jeden Fall ist das Pumpen auf dem Heck VIEL Besser geworden :-)) Dann bin ich auf die Wiese ....2100 Umd. und Voll Pitsch.....jetzt ist ein KNACKEN zu hören .....als wenn die Servos KAPOTT wären :-()()()( Hat das schon mal jemand gehabt ????? Ich habe die Servos danach auf Druck und Zug geprüft....ALLES IO ! Erstmal Danke Jungs :-)
Vex
Beitrag von Vex »
hi crahbechti,
ich hatte dasselbe problem. vermutlich ist dein hauptzahnrad nicht ganz rund und bei voller belastung springt das ritzel an einer stelle. versuch mal den motor mit einem finger zu bremsen und das hauptzahnrad zu drehen. wahrscheinlich ist das flankenspiel zu gross (natürlich immer nur an einer stelle ;-) )
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
crash
Beitrag von crash »
Hi Eugen :-)War heut wieder auf der Wiese und hab bei Voll-Pitsch dieses knacken wieder gehabt und ein Stark -Pumpendes Heck !! Nach dem Lesen deines Berichtes hab ich es so gemacht wie du beschreibst.... und sie an mein Ritzel Springt an mehreren Stellen :-((
Nun Gut ...ich werde jetzt das Zahnflankenspiel neu einstellen und wieder in die Tiefgarage gehen ! Noch ne Frage zum Pumpen des Hecks...Die Rotorblattdämpfung ist jetzt gut stramm (2,5mm Hülsen )das Pumpen war zeitweise BESSER....jetzt auf GV2
ca2200 Umd. ist es wieder verstärkt da !! Brauche mehr Tipps zum Thema Heckpumpen !! Ich Glaub Dank des Tipps vom Eugen ist das Knaken bei Voll -Pitch nun beseitigt :-))) Ich Fahr Morgen nach Duisburg zum RC-Heli Treffen und werd wenn ich es heut nicht schaffe das Prob zu beseitigen den Schwabbel mal fragen was es noch sein könnte und mir dann auch nen Männermotor zulegen <bg>
Grus Walter
Vex
Beitrag von Vex »
super, hoffentlich klappts.
Eugen (Schwiiiizer)
Zurück zu „T-Rex 450“
