Sender Umbau T-Rex500
Quax59
#1 Sender Umbau T-Rex500
Beitrag von Quax59 »
Hatte einen E-Sky Belt Cp V2.Habe mir jetzt einen gebrauchten T-Rex 500 gekauft.Nun meine Frage.Kann ich vom Belt die 6Kanal Funke und Empfänger vorrübergehend übernehmen?Wollte mir irgendwann eine Futaba F8 zulegen.
Gruss Quax59
KoaxKalli
#2 Re: Sender Umbau T-Rex500
Beitrag von KoaxKalli »
hallo,
ich würde es nicht empfehlen:
1.) So ne E Sky Funke würde ich auf keinen Fall in einen 500er Einbauen
2.) Es ist einen ganz andere Taumelscheibe beim 500er im Vergleich zum Belt
3.) du kannst nichts einstellen (taumelscheibenmischer,...)
4.)Die Funke ist auf den Belt und auf keinen anderen Heli abgestimmt
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
asassin
#3 Re: Sender Umbau T-Rex500
Beitrag von asassin »
KoaxKalli hat geschrieben:1.) So ne E Sky Funke würde ich auf keinen Fall in einen 500er Einbauen
das kann man so NICHT stehen lassen
1.) würde ich sicherlich auch nicht, aber es wird funktionieren. (evtl. muss man in der Funke zwei Kabel des Nick-Potis tauschen) Wenn nichts Anderes zur Verfügung steht...
2.) FALSCH. Die Anlenkung der TS ist genau die Gleiche (120°) - nur um 180° gedreht
3.) wieder falsch. Servoreverse, Gyroempfindlichkeit und Drehzahl sind einstellbar. Taumelscheibenmischer braucht man nicht verändern, weil der schon passt. Man kann zwar die Mischwerte nicht ändern, aber für nen Anfänger auch nicht unbedingt ratsam (Werte zu hoch - TS läuft an / Werte zu klein - kaum noch kontrolle in Notsituationen)
4.) Was hat der Belt so besonderes? ist ein Heli mit 120°-TS. Rest siehe 1.)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Quax59
#4 Re: Sender Umbau T-Rex500
Schade das das so nicht funktioniert.Fliege den Belt ein halbes Jahr.Man hat mir immer gesagt wenn man so einen Heli fliegen kann dann kann man auch einen T-Rex fliegen.Der ist nämlich viel stabiler in der Luft und steht auch besser.Ich habe mir das so gedacht:Den Belt hatte ich bei Pitchmittelstellung auf null Grad.Allso wenn ich den Pitchhebel unten hatte habe ich langsam Pitch gegeben und der Heli hob ab.Kann man den T-Rex nicht auch so einstellen fürs erste bis ich eine gute Funke habe?Vielleicht hat ja von euch noch einer eine Futaba 2,4Ghz zu verkaufen.Aber erstmal danke für die schnellen Antworten.
asassin
#5 Re: Sender Umbau T-Rex500
Quax59 hat geschrieben:Vielleicht hat ja von euch noch einer eine Futaba 2,4Ghz zu verkaufen
haben wir ;)
wie hoch ist denn das Buget?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Quax59
#6 Re: Sender Umbau T-Rex500
Ich habe maximal noch 200€ übrig.Mehr kann ich nicht.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#7 Re: Sender Umbau T-Rex500
Quax59 hat geschrieben:Ich habe maximal noch 200€ übrig.Mehr kann ich nicht.
Hmm, könnte ne gebrauchte T7 ergeben.
asassin
#8 Re: Sender Umbau T-Rex500
tracer hat geschrieben:Hmm, könnte ne gebrauchte T7 ergeben.
denk ich auch
stell doch mal ne Anfrage in Basar-suche
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#9 Re: Sender Umbau T-Rex500
asassin hat geschrieben:stell doch mal ne Anfrage in Basar-suche
Oder noch was sparen, und bei Martin ne T8 kaufen ^^
Ist langfristig gesehen sicher die Beste Wahl. Auch wenn warten/sparen weh tut.
Quax59
#10 Re: Sender Umbau T-Rex500
Wie teuer soll denn die F8 bei Martin sein?Neu bekommt man die F8 bei Hobbyfly.de für 349€ und die F7 für 249€
#11 Re: Sender Umbau T-Rex500
Quax59 hat geschrieben:Neu bekommt man die F8 bei Hobbyfly.de für 349€ und die F7 für 249€
Gebrauchte wird Martin auch nicht haben :)
asassin
#12 Re: Sender Umbau T-Rex500
Quax59 hat geschrieben:Gebrauchte wird Martin auch nicht haben
nee, (im Moment) nicht ;)
aber mal sehn, was mit der T18 wird. Wenn das Haben-will-Gefühl überhand nimmt...
von Robbe ist bis jetzt nichts zu erfahren (außer, dass sie sch*** teuer wird)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#13 Re: Sender Umbau T-Rex500
asassin hat geschrieben:(außer, dass sie sch*** teuer wird)
Ach, ne FX-448 oder so wird das noch toppen können :)
@Quax: Die T7 reicht sicherlich für fast alle Anwendungen, aber die T8 kann halt noch mehr, und ist komfortabler.
Quax59
#14 Re: Sender Umbau T-Rex500
Ja glaube ich auch.Kann ich denn wirklich nicht erstmal die Funke vom Belt nehmen?
#15 Re: Sender Umbau T-Rex500
Quax59 hat geschrieben:Kann ich denn wirklich nicht erstmal die Funke vom Belt nehmen?
Ich kenne die nicht, aber wenn Martin sagt es geht, dann würde ich es einfach probieren.
Der weiss schon, was er schreibt :)
Aber ne Dauerlösung sollte das nicht sein.
Zurück zu „T-Rex 500“
