Sender Umbau T-Rex500
#1 Sender Umbau T-Rex500
Hatte einen E-Sky Belt Cp V2.Habe mir jetzt einen gebrauchten T-Rex 500 gekauft.Nun meine Frage.Kann ich vom Belt die 6Kanal Funke und Empfänger vorrübergehend übernehmen?Wollte mir irgendwann eine Futaba F8 zulegen.
Gruss Quax59
Gruss Quax59
#2 Re: Sender Umbau T-Rex500
hallo,
ich würde es nicht empfehlen:
1.) So ne E Sky Funke würde ich auf keinen Fall in einen 500er Einbauen
2.) Es ist einen ganz andere Taumelscheibe beim 500er im Vergleich zum Belt
3.) du kannst nichts einstellen (taumelscheibenmischer,...)
4.)Die Funke ist auf den Belt und auf keinen anderen Heli abgestimmt
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#3 Re: Sender Umbau T-Rex500
das kann man so NICHT stehen lassenKoaxKalli hat geschrieben:1.) So ne E Sky Funke würde ich auf keinen Fall in einen 500er Einbauen
1.) würde ich sicherlich auch nicht, aber es wird funktionieren. (evtl. muss man in der Funke zwei Kabel des Nick-Potis tauschen) Wenn nichts Anderes zur Verfügung steht...
2.) FALSCH. Die Anlenkung der TS ist genau die Gleiche (120°) - nur um 180° gedreht
3.) wieder falsch. Servoreverse, Gyroempfindlichkeit und Drehzahl sind einstellbar. Taumelscheibenmischer braucht man nicht verändern, weil der schon passt. Man kann zwar die Mischwerte nicht ändern, aber für nen Anfänger auch nicht unbedingt ratsam (Werte zu hoch - TS läuft an / Werte zu klein - kaum noch kontrolle in Notsituationen)
4.) Was hat der Belt so besonderes? ist ein Heli mit 120°-TS. Rest siehe 1.)
#4 Re: Sender Umbau T-Rex500
Schade das das so nicht funktioniert.Fliege den Belt ein halbes Jahr.Man hat mir immer gesagt wenn man so einen Heli fliegen kann dann kann man auch einen T-Rex fliegen.Der ist nämlich viel stabiler in der Luft und steht auch besser.Ich habe mir das so gedacht:Den Belt hatte ich bei Pitchmittelstellung auf null Grad.Allso wenn ich den Pitchhebel unten hatte habe ich langsam Pitch gegeben und der Heli hob ab.Kann man den T-Rex nicht auch so einstellen fürs erste bis ich eine gute Funke habe?Vielleicht hat ja von euch noch einer eine Futaba 2,4Ghz zu verkaufen.Aber erstmal danke für die schnellen Antworten.
#5 Re: Sender Umbau T-Rex500
haben wirQuax59 hat geschrieben:Vielleicht hat ja von euch noch einer eine Futaba 2,4Ghz zu verkaufen
wie hoch ist denn das Buget?
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#7 Re: Sender Umbau T-Rex500
Hmm, könnte ne gebrauchte T7 ergeben.Quax59 hat geschrieben:Ich habe maximal noch 200€ übrig.Mehr kann ich nicht.
#8 Re: Sender Umbau T-Rex500
denk ich auchtracer hat geschrieben:Hmm, könnte ne gebrauchte T7 ergeben.
stell doch mal ne Anfrage in Basar-suche
#9 Re: Sender Umbau T-Rex500
Oder noch was sparen, und bei Martin ne T8 kaufen ^^asassin hat geschrieben:stell doch mal ne Anfrage in Basar-suche
Ist langfristig gesehen sicher die Beste Wahl. Auch wenn warten/sparen weh tut.
#10 Re: Sender Umbau T-Rex500
Wie teuer soll denn die F8 bei Martin sein?Neu bekommt man die F8 bei Hobbyfly.de für 349€ und die F7 für 249€
#11 Re: Sender Umbau T-Rex500
Gebrauchte wird Martin auch nicht habenQuax59 hat geschrieben:Neu bekommt man die F8 bei Hobbyfly.de für 349€ und die F7 für 249€
#12 Re: Sender Umbau T-Rex500
nee, (im Moment) nichtQuax59 hat geschrieben:Gebrauchte wird Martin auch nicht haben
aber mal sehn, was mit der T18 wird. Wenn das Haben-will-Gefühl überhand nimmt...
von Robbe ist bis jetzt nichts zu erfahren (außer, dass sie sch*** teuer wird)
#13 Re: Sender Umbau T-Rex500
Ach, ne FX-448 oder so wird das noch toppen könnenasassin hat geschrieben:(außer, dass sie sch*** teuer wird)
@Quax: Die T7 reicht sicherlich für fast alle Anwendungen, aber die T8 kann halt noch mehr, und ist komfortabler.
#14 Re: Sender Umbau T-Rex500
Ja glaube ich auch.Kann ich denn wirklich nicht erstmal die Funke vom Belt nehmen?
#15 Re: Sender Umbau T-Rex500
Ich kenne die nicht, aber wenn Martin sagt es geht, dann würde ich es einfach probieren.Quax59 hat geschrieben:Kann ich denn wirklich nicht erstmal die Funke vom Belt nehmen?
Der weiss schon, was er schreibt
Aber ne Dauerlösung sollte das nicht sein.
