V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
tdo
#1 V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
Hallo Leute,
für eine neue Bastelei habe ich mir vor ein paar Monaten (auch schon wieder..) einen T-Rex 250 zugelegt.
Der soll später in einen schönen Rumpf..
Und dazu, weil auf die Kiste ein Mehrblatt-Kopf soll, gleich ein mini V-Bar, ergo V-Stabi System Version 5.0.
Gleich als Info dazu: mein erstes V-Stabi System. Depp trifft auf Technik..
Eine ganze Zeit habe ich mit dem Setup, der Software gekämpft, und scheinbar sogar gesiegt.
Aber nur scheinbar. Gestern kam ich ENDLICH mal zum Versuch eines Erstfluges, der nach einer Sekunde schon wieder beendet war.
Sssssst, bumm, Heli kippt nach vorne über. Und ich glaubte noch alles mehrfach kontrolliert zu haben.
Bis auf die Regelung der Nickfunktion.. die läuft nämlich genau falsch herum.. Wenn der Heli nach vorne nickt,
verstärkt der V-Stabi die Nickbewegung, anstelle regulierend das Servo nach unten zu nehmen.
Dumm gelaufen.. Alle anderen Richtungen stimmen, die Steuerbewegungen vom Sender aus werden korrekt übertragen.
In der Software habe ich nix gefunden, wo ich speziell die Steuerwirkung (vgl. Wirkrichtung eines konventionellen Kreisels) einstellen könnte.
Kann mir jemand sagen, wo ich den Knoten in den Hirnwindungen habe?
Thx!
Thilo
torro
#2 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von torro »
die senderwege in der kalibrierung stimmen?
wichtig in dem punkt ist der reiter "sensor" im setup.
Gruß, Flo
tdo
#3 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
Ich bin eigentlich immer noch der Überzeugung der Setup würde stimmen, auch die Senderwege in der Kalibrierung.
Roll, Nick, Heck und Pitch gehen von -92 bis +92, die Richtung der Bewegungen, der Reaktion von Zyklisch und Pitch auf Sendereingaben, stimmen auch
Inkl der Sensoreinbaulage, Anschlusskabel nach hinten weg, V-Stabi "über Kopf" eingesetzt, Logo und USB Kabelanschluss gehen nach unten weg:
Alle Servos sind entsprechend der Bauanleitung eingebaut, somit können sich hier eigentlich keine dummen Effekte ergeben.
Thilo
Ladidadi
#4 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von Ladidadi »
Welche Software hast du drauf ?
5.0 Express oder Pro ?
Nur die Pro beinhaltet ein Mehrblatt-Setup.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
tdo
#5 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
Express.
Mehrblatt wird erst im Herbst ein Thema, derzeit ist der Standard Zweiblatt-Kopf drauf mit dem Flybar-Umrüstset von Mikado.
Ich hoffe doch, dass ich die Software dann (ggfs. gegen Gebühr) upgraden kann.. darauf solls dann auch nicht mehr ankommen..
Gruss,
Thilo
torro
#6 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von torro »
das kannste jetzt schon. 35€
ich finde, es lohnt.
dein problem ist aber schon komisch. lad doch mal dein setup hoch!
Gruß, Flo
tdo
#7 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
Setup im Anhang.
Gerade frisch gezogen, ist also noch handwarm :)
Der typische Warnhinweis an alle zufällig vorbeistolpernden Besucher:
Dieser V-Stabi Setup FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG.
NICHT AUF DEM EIGENENEN VSTABI INSTALLIEREN!
YOU HAVE BEEN WARNED!
Man weiss ja heutzutage nie.. :D
Gruss,
Thilo
tdo-vstabi-rex250.vbr
(5.22 KiB) 48-mal heruntergeladen
torro
#8 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von torro »
ich krieg das mit meiner software nicht geöffnet...
Gruß, Flo
asassin
#9 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von asassin »
kontrollier mal bitte, ob du die Servos wirklich laut dem Setup-Schema angeschlossen hast.
Ich hatte dieses Phänomen bei nem Kundenheli auch mal, da waren die beiden Rollservos falsch rum angeschlossen.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
tdo
#10 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
Hab's extra nochmal 'runtergeladen, Doppelklick drauf, lässt sich [bei mir] problemlos öffnen.
Hier die Versionsinfo:
Es bleibt wohl schwierig..
Gruss,
Thilo
tdo
#11 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
asassin hat geschrieben:kontrollier mal bitte, ob du die Servos wirklich laut dem Setup-Schema angeschlossen hast.
Der Kandidat hat hundert Punkte.. und ich bin wohl wirklich zu blöde, zwischen CH2 und CH3 zu unterscheiden.. :oops:
Besten Dank für den Tipp!
Jetzt erstmal die Servo-Laufrichtungen richtig einstellen, dann sehen wir weiter!
Gruss,
Thilo
torro
#12 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von torro »
dann meld dich mal aufm vstabi forum an.
edit: erledigt :P
Gruß, Flo
tdo
#13 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
Ob mir das hilft, zwischen 2 und 3 zu unterscheiden? Ich weiss nicht.
Jetzt laufen erstmal noch die Regelungen für Nick UND Roll falsch herum. :x
Warum habe ich mir nicht einfach Standmodelle als Hobby ausgesucht.. :cry:
Kriegen wir aber hin. Wäre doch gelacht.
Edit: erledigt.
Husi
#14 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von Husi »
Moin Thilo,
ich habe deine Daten mal geladen und bekomme diese Anzeige:
Lade ich meine Parameter ist es anders, lade ich deine Parameter erneut, dann sieht es wieder so aus.
Bitte kontrolliere das noch einmal :!: Du hast gesagt / geschrieben, das du den Sensor (das mini-Stabi) anders rum eingebaut hast. Ist das richtig? Kannst du mal ein Foto hochladen?
Wenn du willst, kannst du ja noch einmal eine vbr Datei hier hochladen. Ich kontrolliere sie gerne noch einmal.
Bei meinen Erstflügen habe ich IMMER einen Deppenlander unter dem Heli. Auch wenn man fliegen kann, denn es passieren immer mal Fehler.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
tdo
#15 Re: V-Stabi mini V-Bar 5.0: Ich bin zu doof.
Beitrag von tdo »
Den Deppenlander hatte ich sogar drunter.. nur hat's der 250er problemlos geschafft, nach vorne übers Gestell wegzukippen.
Das mit der Setup Datei: Interessanter Punkt..
Ich habe den Setup vor 1 Minute gespeichert, Heli abgehängt, V-Stabi SW neu gestartet, Setup geladen, und nun zeigt der Tab "Sensor" die Einbaulage wie im Post von Mirko.
Ich glaube es bald nicht mehr..
Wenn ich den Heli am USB dran habe und durch den Setup klicke, wird die Sensorposition richtig (Darstellung "rechts unten", kopfüber, Kabel nach hinten) angezeigt.
Wenigstens auf dem Tisch bzw. in der Hand bewegt sich alles, wie es soll.
Gruss,
Thilo
