Ich habe es sehr genau mehrere Flüge beobachtet...vor dem Flug reichlich Spiel, nach spätestens 4 Minuten fliegen ist es deutlich enger.Sturzflug99 hat geschrieben:Hmmm.... Didi, daran mag ich irgendwie nicht glauben.
Dieses kenne ich auch vom TDR! Da ist die Ausdehnung noch größer (weil Motor wärmer wird).
Ein kleiners Ritzel ist bei der aktuellen Kombi nicht möglich.Sturzflug99 hat geschrieben:Zu der hohen Drehzahl von 2150min-1: Kannst du nicht mit dem Ritzel um einen Zahn nach unten gehen? Die hohe Drehzahl ist schon etwas heftig und geht natürlich auch zu Lasten von Mechanik und Akku. Meine Lieblingsdrehzahl liegt bei etwa 1950 bei +-12,5° Pitch. Da bricht auch nix ein.
Das kleinste Pfeilverzahnt "für 6mm Welle" ist 15z.
Ich habe ein 14z von 5mm auf 6mm aufbohren lassen.
Theoretisch müsste ich ein 13z aufbohren, aber dann bleibt zu wenig Fleisch!
Selber fliege ich auch normalerweise niedrigere Drehzahlen...ca. 2000!
In diesem Fall war das ein Versehen!
 Werbung PayPal-Spenden
