EVO² R
yogi149
#1 EVO² R
Beitrag von yogi149 »
eigentlich sind das mehrere Projekte. :D
hier kommt ein 2. Teilprojekt:
Da das zuerst eingeplante Alu-Riemenrad zu schwer und einfach zu teuer wird und mir zufällig ein Hinweis auf 3D-Drucker in Haus flatterte.
Das Angebot mir Musterteile zur Beurteilung von 2 verschiedenen Druckern machen zu lassen habe ich mal angenommen .
Dafür habe ich das Alu-Rad, was ja ursprünglich für Fräsbearbeitung gedacht war umdesignt für eine Fertigung in Kunststoff.
Entwurf im Rechner
Entwurf im Rechner
Prototyp in ABS+
Prototyp in ABS+
Da mir schon mal das Ergebnis des 3D-Druckers sehr zugesagt hat, warte ich da jetzt auf das Angebot.
Damit werden wir wohl im Laufe des Jahres dann unter anderem Scale Teile in allen möglichen Maßstäben anbieten können. 8)
Maximale Bauteil Größe wird wohl 200x200x150 werden, also auch Cockpit Teile und Einbauten.
Und da wir auch einen 3D-Scanner haben, wollen wir Pilotenfiguren mit dem eigenen Kopf (also nicht unseren :) ) anbieten.
Bran
#2 Re: EVO² R
Beitrag von Bran »
Na toll. Jetz will ich sowas großes auch noch. Du machst mich mal arm!
Aber ist schick geworden, das Konzept schaut gut aus.
torro
#3 Re: EVO² R
Beitrag von torro »
legga!
Gruß, Flo
Icebear
#4 Re: EVO² R
Beitrag von Icebear »
Muss ich dann meinen Kopf bei euch in den Scanner halten? :shock:
Futaba T8FG 2.4GHz
yogi149
#5 Re: EVO² R
Icebear hat geschrieben:Muss ich dann meinen Kopf bei euch in den Scanner halten? :shock:
davor reicht. Und still sitzen oder liegen.
Armadillo
#6 Re: EVO² R
Beitrag von Armadillo »
Hm, macht das wirklich Sinn beide Riemen nach hinten zu spannen? Dann hat die hintere Welle dem ganzen Druck standzuhalten.
Zumindest würde ich das als Laie so beurteilen. :mrgreen:
kortos
#7 Re: EVO² R
Beitrag von kortos »
Hallo Jürgen,
das schaut wie immer einfach genial aus :-)
Für welche Größe planst Du denn das Riemenchassis?
Wenn Du jetzt auch noch ein Cockpit für die EC145 (600er) Größe anbietest, dann hätte ich auch gerne nen Pilot mit meinem Kopf :mrgreen:
Super Sache, echt!
Grüße,
Matthias
yogi149
#8 Re: EVO² R
Armadillo hat geschrieben:Dann hat die hintere Welle dem ganzen Druck standzuhalten.
wenn sie vorne ist, dann hat die vordere den ganzen Druck. :)
Wo die Welle ist, ist doch ziemlich egal.
So bleibt allerdings der Heckriemen etwas kürzer und schwingt nicht so viel.
Diesen Aufbau verwende ich ja schon was länger.
Und bei dem hier hat die Zwischenwelle immerhin einen Durchmesser von 10mm und die Riemenräder werden auch nicht über Madenschrauben damit verbunden.
@all: 700 oder größer das Getriebe wird für 7kW Dauerleistung ausgelegt.
@kortos: klar kommt auch ein EC-145 Cockpit.
kortos
#9 Re: EVO² R
Hallo Jürgen
perfekt, das brauche ich auf jeden Fall :-)
:thumbright:
Zurück zu „mehr als 600“
