Hallo Leute!
Habe mir vor 2 Jahren einen T-Rex Clone gekauft, weil es...ich weis nicht...hat total gereizt...es ging halt eben nicht anders...musste sein...einige von Euch kennen das! Er ist für mich die "Drittmaschine" im 450iger Bereich und wird seit diesem Tag mal mit mehr, mal mit weniger Lust aufgebaut. Ich bin halt mehr Flieger als Bastler und auch das recht bescheiden. Mit der Zeit habe ich so einige Komponenten ausgetauscht, z. B. Servos, Schrauben, Gyro, Empfänger...! So nun ist das Teil fast fertig und er ist auch schon gebunden, alles funkioniert ...bis auf den Motor. So, jetzt geht es um`s Prizip! Der wird definitiv nicht ausgetauscht und auch der Regler nicht. Der hat jetzt zu laufen sonst geht es ab in die Tonne!!!
Also, das ist das Problem: Sender: Spektrum DX 6i, Empfänger: AR 6100e, Regler: China weiß der Kuckuck, Motor: China KV 3680 Brushless. Wenn ich jetzt wie in der original Beschreibung vorgehe und den Motor einstellen will passiert nur Folgendes: Einstellpieps und dann Wechsel in eine konstante Tonabfolge also Piep-Piep-Piep-Piep...und bei jedem Ton bewegt sich der Motor nach kurz nach links, kurz nach rechts usw., egal wie der Gashebel steht ... .Hmmmm.
Hat jemand Ideen für das weitere Vorgehen? Würde mich darüber sehr freuen!
Der total genervte und herzlich grüßende
FrankOtto
Jetzt geht es um`s Prinzip!
- xDominosteinx
#2 Re: Jetzt geht es um`s Prinzip!
Jupp
Sollte Normal sein. Mein 600MX dreht sich minimal bei den TOnfolgen. Also er ruckt so an. Ich denke da ist nix weiter. Proggen + fliegen gehen.
Oder ??
Liebe Grüße
Oder ??
Liebe Grüße
Raptor 50 V2 Titan .... Blade Mcpx V2
#3 Re: Jetzt geht es um`s Prinzip!
Hi !
Ich geh jetzt mal vom Reglermodus aus : Hast Du im Sender eine Gas-"Gerade" oder eine "Kurve" ? -> Also Gasgerade von 0-100% linear oder eine Waagerechte auf einem bestimmten Wert (z.b. 50%) und auf nen Schalter gelegt.
Klingt so, als ob der Regler den Motor gar nicht erst scharf schaltet sondern im Prog-Modus ist.
Versuch das mal mit der Gas-"Waagerechten".
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#4 Re: Jetzt geht es um`s Prinzip!
bekommt der regler vielleicht kein signal?
Gruß, Flo
#5 Re: Jetzt geht es um`s Prinzip!
evtl. per Mischer/Schalter auf Vollgas eingestellt? Bzw. nicht auf "Motor aus"?
So verhalten sich die Regler die ich kenne nur, wenn sie Saft bekommen und Senderseitig nicht auf "Motor aus" stehen.
#6 Re: Jetzt geht es um`s Prinzip!
...und Ihr habt alle ein wenig Recht, DANKE!!!
Also meine Fehler waren wohl: 1. Der Motor war beim Binden nicht angeschlossen und zweitens war die Normal-Gaskurve einfach nur 0 Prozent, da das Gas mit 66% nur auf einem Schalter lag.
Ich vermute das der Regler somit keinen Befehl für Gas 100% und 0% bekommen hat. Jetzt tut der Motor! Danke für Eure schnelle Hilfe...!
Herzlichst
FrankOtto
Herzlichst
FrankOtto
