Hauptrotor drehrichtung????????????
Onkeltom
#1 Hauptrotor drehrichtung????????????
Beitrag von Onkeltom »
ja hallo,
wie gesagt Ich zweifle an mir selbst!!!!!
ich habe meinen x 400 jetzt einen 120° umbau gegöhnt
das ende vom lied war der hauptrotor dreht sich in die falschr richtung die pitch ansteuerung geht natürlich auch in die falschr richtung :shock: :?: :shock:
also das heist beim pitch geben sehe ich wie das landegestell langsam in die knieh geht und er bläßt die luft nach oben :!: :!: :!:
hat da jemand einen Tip
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
hä? wie ? duz hast jetzt einen Linksdreher ?
na dann vertausche 2 Kabel am Regler, dann haste wieder nen rechtsläufer... versteh trotzdem nicht so richtig, was du meinst...
Flo
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
2 Motorkabel umstecken und alle Servos umpolen, bis alles in die richtige Richtung läuft. Das ist einfach etwas Probiererei. Nimm Dir ein Servo nach dem Anderen vor und prüfe die Laufrichtung bei Pitch, Nick und Roll.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Onkeltom
ja wenn ich das motorkabel umstecke dreht der motor zwar schon in die andere richtung aber frei weil der freilauf ist (das unter hauptzahnraht dreht sich nicht das ober halt schon
also frage wenn ih pitch gebt hebt sich eure ts oder senkt sie sich (120°)
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Onkeltom hat geschrieben:
Das hängt nur davon ab, ob die Blatthalter von vorne oder von hinten angelenkt werden.
Aber beim X-400 sollte sie sich heben.
Chris_D
Onkeltom hat geschrieben:ja wenn ich das motorkabel umstecke dreht der motor zwar schon in die andere richtung aber frei weil der freilauf ist (das unter hauptzahnraht dreht sich nicht das ober halt schon
In welche Richtung dreht denn nun Dein Rotor? Er muss rechtsrum.
Wenn der Freilauf dabei durchdreht, hast Du ihn falschrum ins Hauptzahnrad eingesetzt :oops:
Die TS hebt sich bei Positivpitch und senkt sich bei Negativpitch.
Um das zu ändern, Servolaufrichtungen umpolen, bis alles stimmt.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Onkeltom
ja das machen sie auch bei mir aber dann geht der pitch halt in die falsche richtung (sind übriegens die alu teile vom rex ist vieleicht das das problem)
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
ProPic
Beitrag von ProPic »
so wie du das beschreibst, dreht der Hauptrotor schon richtig, du musst nur deine Servos umpolen. Denn der Freilauf rutscht natürlich nur in eine Richtung durch und das ist die Freilaufrichtung.
Wenn du von Oben auf den Heli schaust drehts sich der Hauptrotor in der Uhrzeigerrichtung, also rechts herum.
Um den Pitch zu erhöhen (positiver Anstellwinkel der Hauptrotorblätter) müssen deine Servos die Taumelscheibe nach oben schieben (heben).
Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
Chris_D
Dann sind die Blätter oder die Blatthalter falschrum montiert, oder beides.
(Beim Rex ist das genau gleich, wie beim X400. Da ist kaum ein Unterschied am Kopfsystem)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Stell doch mal ein Foto vom Kopf hier rein!!
ProPic
habe gerade die beiden Ansteuerungen des T-Rex SE und des Ark verglichen. Habe aber leider nur ein Foto des Alu Kopfes des SE und wenn der richtig aufgebaut war (davon gehe ich mal aus), ist die Funktion der gesamten Mechanik exakt gleich. Was eigentlich auch sehr wahrscheinlich ist.
Kontrolliere mal ob die Gestänge alle dort sitzen wo sie hingehören und die Servos die Taumelscheibe anheben.
Den Aufbau deines Hauptrotors einfach mal mit einem aus dem Internet vergleichen.
Grüße Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
Onkeltom
also umpolung schlise ich aus da ich es probiert habe und naja freilauf !!!!!
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Chris_D
Die Blätter sind falschrum drauf und die komplette Stabiwippe sitzt falschrum am Kopf. Die kurzen Enden der oberen Wippen müssen die Blatthalter anlenken. Bei Dir sind es die langen Enden.
Pitchkompensator muss dann wahrscheinlich auch gedreht werden...
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Onkeltom
oh ha
ok hab mir jetzt ernstahfte gedanken drüber gemacht und ja das ist es wohl warum geht einem immer erst das lämpchen an :lol: wenn mann seine eigene dummheit schon anderen preis gegeben hat verdampt :oops: :oops:
aber danke für die hilfe
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
hier ein bild wie es richtig ist:
Zurück zu „ARK“
