Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hummerfresse
#106 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Beitrag von Hummerfresse »
also kleiner würde ich nicht umbedingt werden.
Baust du dann auch auf 4-Blatt um? da kommen ja dann noch bischen höhere Stellkräfte auf dich zu, als im normalen 2-Blatt-Heck-Betrieb.
no pain no gain
condor-flyer
#107 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Beitrag von condor-flyer »
Ne, wird wohl bei 2-Blatt bleiben :-( Auch beim Kopf...
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#108 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Okay...ist zwar nicht ganz scale-like...aber du sparst dir dadurch ne menge Ärger :wink:
Müsste ich mich heute nochmal entscheiden, hätte ich ihn wohl erst auch mit nur 2-Blatt gebaut.
Meiner würde schon lange fliegen, wenn nicht so viele Sachen zwecks der 4-Blatt-Geschichte dazwischen gekommen wären.
und günstiger wäre es dann auch :-)
Aber wenn mal alles läuft, dann ist ein 4-Blatt schon ne geile Sache :wink:
no pain no gain
condor-flyer
#109 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Moin zusammen!
So, den Heckservo (S9252) habe ih nun auch im Heck untergebracht- etwas fummellei, aber es geht. Nun kann schön direkt nach oben angelenkt werden - siehe Post von Manuel.
Die Heckfinne habe ich ebenfalls angepasst und aufgesetzt-
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#110 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Daniel.
sehr schön gemacht.
Freut mich, wenn andere meine Ideen aufgreifen und umsetzen. :-)
Musst nur mal testen, wie du jetzt mit dem Schwerpunkt hinkommst.
Ich muss alle Akkus maximal nach vorne schieben, damit ich auch nur annähernd eine Chance habe.
Wenn ich für den Cockpitausbau noch ca. 100 Gramm beanschlage, dann komme ich damit hin.
Ansonsten muss ich noch ca. 100 Gramm Blei vorne rein packen.
Fliege 6s 4000mAh 40C LiPos Turnigy.
Manuel
no pain no gain
condor-flyer
#111 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Leute,
en kleines Update noch bevor ich für ein paar Tage im Krankenhaus verschwinde und nicht weiterbauen kann:
Stummflüge und Triebwerksauslässe sind angeklebt.
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#112 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
dklueh hat geschrieben:ich für ein paar Tage im Krankenhaus verschwinde
Gute Besserung!! Man, da bekomm ich echt sabberritis bei den schönen Rümpfen *neidischamgucken*
condor-flyer
#113 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hallo zusammen!
So, nun neigt sich auch mein bau endlich dem Ende zu- die Elektronik ist eingebaut, Mechanik ist eingestellt. Das Heckrohr mit Uhu Endfest üppigst eingeklebt (Dank an "Manuels leider schlechte Erfahrung") und die Heckrotormechnik eingestellt. Die gedrehte Anlenkung von Jürgen habe ich noch ein klein wenig modifiziert- funzt aber gut.
Ich denke, dass je nach Wetter und Lage im Garten :-) in spätestens 2 Wochen Erstflug ist. Die Sensornase werde ich wohl funktionsfähig auslegen-
MG wird noch montiert. Als Notanker ist noch nen Helicommand eingebaut-- bei dem teuren Rumpf....
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
condor-flyer
#114 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
So, nächstes Update:
der Heckrotor ist eingebaut und der Riemen ordentlich gespannt. Bisher habe ich noch keine Tendenz zum Überspringen auf den Umlenkrollen gesehen... ich hoffe, dass es auch so bleibt.
Der Heckrotor wird rechtsdrehend ausgelegt- vielleicht verhindere ich dadurch das Problem, welches Manuel hatte mit den Schlaggeräuschen...die schräg gerichteten Luftkissen sollten sich so am wenigsten stören...
Heute Abend kommt der Hauptrotor wieder 'dran- der HC wird noch eingebaut und Akkuauflagen gebastelt. Der Heckservo ist eingebaut- Anlenkung ist auch drin. Die Heckfinne wird dann nach dem (hoffentlich) erfolgreichen Erstflug schick gemacht :D
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#115 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Daniel
na das sieht doch schon gut aus.
Den Teil unten kannst du ja wieder mit was halbrunden schön verkleiden.
Wird der Rumpf dann noch lackiert? oder bleibt der so?
Bin auf deine Flugerfahrungen schon gespannt
Manuel
no pain no gain
condor-flyer
#116 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Leute!
Gestern habe ich den Apache Abends mal ohne Blätter anlaufen lassen- das Ding ist echt laut... ist das bei euch auch so???
http://www.rcmovie.de/video/fb107caa99a ... Anlauftest
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Hummerfresse
#117 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Daniel
das Geräusch erscheint mir normal bzw. war bei mir auch so.
Beim Apache ist durch die Heckhöherlegung der Rumpf ja sozusagen direkt mit der Mechanik verbunden.
In manch anderen Rümpfen wird das Heckrohr z.B. durch einen Moosgummiring vom Rumpf entkoppelt.
Das geht beim Apache natürlich nicht, dadurch hat man alle Vibs die durch den Riemen, die Umlenkung usw. enstehen natürlich direkt am Rumpf.
no pain no gain
condor-flyer
#118 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Manuel,
dann bin ich ja beruhigt und kann doch den ersten Testflug wagen, sobald das Wetter mal etwas besser ist!
:D
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
condor-flyer
#119 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
So, gestern habe ich den Heli im Garten mal etwas Probelaufen lassen - falls sich irgendwo etwas löst, oder so. Wenn das Wetter heute so bleibt, gibt es nachher mal im Garten den ersten Testflug- bisher hat das Wetter nicht mitgespielt.
ein Foto noch- ist noch nicht alles am Rumpf angebracht- Bewaffnung etc. fehlt noch komplett...
Wenn die ersten Flüge erfolgreich sein sollten, werde ich mit dem Umbau auf 4-Blatt beginnen- sieht nicht so toll aus mit weißem 2-Blatt :cry:
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
condor-flyer
#120 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Mal ne Grundsätzliche Frage:
Eigentlich sollte es doch aus Sicht der Avionik egal sein, ob der Heckrotor hier am Apache rechts oder links herum dreht, oder?
Wichtig ist doch nur, dass der Kreisel korrekt arbeitet- oder habe ich da einen Denkfehler???
Grüße,
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Zurück zu „(Semi-)Scale“
