tja, es gibt schon dolle Ursachen. Ich hatte das heute bei meinem EDF-Tri erlebt. Hatte kurz abgesetzt, um die Stabi umzushcalten von nur Magneto auf Magneto + BMA, da fing das Teil im Flug an wild auf Gier zu zucken, also nochmal gelandet, umgeschaltet - sah auch so aus als wenn es wieder normal wäre, dafür dann bei der Landung ( Akku gewechselt ) noch schön auf der Nase rumgerutscht. Wußte nicht, warum der urplötzlich mit der Nase runter ging, und das quasi schon am Boden. Dann die Motorten von Hand gedreht und Schwergang vorne festgestellt. Motor zerlegt :
Irgendwelche metallischen Späne ( recht grob, wie abgeknipste Stahlnägel ) hatten sich im Motor breit gemacht und für Klemmer gesorgt. Da mußte erstmal drauf kommen.......... Merke : nix ist unmöglich, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist
Werd morgen mal das Vid dazu hochladen, da kann man an einer Stelle das wilde gieren recht gut erkennen.
