Neuling mit Steller Fragen zum Ikarus V45 und Heckproblemen
- ER Corvulus
- Juergen110
Meeeensch Harald,
hast mich jetzt aber ganz schön konfus gemacht
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#19
Ich hjabe nur gesehen, dass sich Wolfgangs Antwort (Y-Kabel) mit ner Antwort bei dem Stellerproblem im Prinzip identisch war. Dann mal geschaut, was alles schon doppelt geschrieben wurde. Dann einfach entschieden: Ist im Prinzip genau das gleiche Thema (Ursache ist identisch) und die Infos mal zusammen gezogen.
Aus dem Gyroproblemtread ging z.B. noch nicht hervor, dass der Eco mechanisch gemischt wird. Sollte man aber wissen, weil in dem Fall eine Zumischung über die EVO nichts bringt, sondern das Gestänge auf dem Schlitten geändert werden muss.
Also mein Fazit aus dem Ganzen Tread:
Alle Probleme werden sich nach dem Umbau auf elektronische 90° Anlenkung und Programmierung der Funke auf Gaskurve und Heckzumischung in Luft auflösen.
Die Programmierung der EVO ist beim ersten Mal nicht leicht, aber wir haben ja genug brainpower hier, die die EVO kennt und gut unterstützen kann.
- Juergen110
helihopper hat geschrieben: Also mein Fazit aus dem Ganzen Tread:
Optimal formuliert
Jürgen
Jürgen
Ok. Danke an alle, jetzt bin ich um einiges schlauer. Nun noch eine Frage zum Umbau. Ich habe eine Ikarus Alu-Taumelscheibe die noch nicht eingebaut ist. Die hat verschiedene Löcher an der Seite wo man die Anlenkungsknuppel reinschraubt. Kann ich also zwischen 120 Grad oder 90 Grad wählen? Und nochwas, der Schlitten der durch das Pitchservo hin und her geschoben wird find ich etwas wackelig. Kann man das anders machen oder verbessern? Ich werde nun die Tage anfangen den Heli auseinanderzunehmen und Ihn in fast komplett Alu wieder zusammen setzen. Teile habe ich alle schon. V-Kabel werde ich in die Tonne kloppen.
Gruß Alex
Gruß Alex
#22
wenn Du umbaust auf 90° oder 120° elektronisch gemischt, dann ist der Schlitten nicht mehr da
Die TS kannst Du für 120 und 90° verwenden. Bei 90° werden die Servos ins Chassis eingebaut, bei 120° seitlich.
V Kabel würde ich nicht wegwerfen. Kann man immer mal brauchen. Und wenn es nur für die Stecker und die Buchse ist. Oder um nen Empfängerkanal bei nem kleinen Querruderflieger zu sparen.
Hast Du den Bauplan vom ECO? Ich frage, weil sich das so liest, als hättest Du noch nicht reingeschaut
Nein, ich habe keine Bauanleitung. Wo kommt dann das Servo für den Pitch hin? Sorry für die vielen Fragen, aber Ihr helft mir echt weiter.
Gruss Alex
Gruss Alex
- Juergen110
Hi Alex,Alex_helifan1982 hat geschrieben:Nein, ich habe keine Bauanleitung. Wo kommt dann das Servo für den Pitch hin? Sorry für die vielen Fragen, aber Ihr helft mir echt weiter.
´ne Bauanleitung wäre aber recht hilfreich......
Ich hatte mal ´nen Link, wo eine runterladen konnte, aber die Adresse ist zuhause
Werde gleich mal googeln, ob ich was finde.
Das Pitchservo gibt es nach dem Umbau nicht mehr
Egal ob du 90 oder 120° Umbaust, danach übernehmen alle 3 Servo´s die Pitchfunktion.
Beispiel:
Taumelscheibe steht auf 0° Pitch (17 mm über Chassis, lt. Bauplan
Gibst du NICK nach vorne, senken sich BEIDE vorderen Servo´s und das hintere Servo hebt sich und die TS(Taumelscheibe) neigt sich nach vorn.
Gibst du ROLL nach rechts, senkt sich das rechte Servo, das linke hebt sich an, und das hintere bleibt wo es ist.
Rechts und links ist hierbei (eigentlich IMMER) in Flugrichtung gesehen !!!
d,h.: Du stehst hinter dem Heli, und ihr schaut beide in die gleiche Richtung
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Sodele,
schau dir mal folgende Seiten an:
http://www.modellbau-weissensee.de/ ist die Startseite und dann nach: Modelle , Eco 8
Sind schon sehr gute Hinweise zu finden.
Bauanleitung?
Laut Google sollte hier was zu finden sein:
http://home.versanet.de/~helifun/download.htm
Bei www.Conrad.de soll es auch eine geben. Als .pdf .
Schau mal nach.
Bauanleitung?
Schau mal nach.
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Bosti hat geschrieben:Ich find auf www.helimodell.de sind auch viele gute Tipps zu finden
Neeee, ist ´ne blöde Seite und vieeel zu lange nicht mehr aktualisiert worden.....
(Ich hab´ sooo viel in Vorbereitung für die Seite und komme zu nix...*schäm* )
Jürgen
Jürgen
Ok, dann kann ich ja anfangen. Was bringen eigentlich die CFK- Seitenteile, die habe ich hier auch noch liegen. Dann werde ich mal den Heli komplett auseinander nehmen. Müssen die besagten 17 mm genau eingehalten werden? Warum?
