Freilauf plötzlich fest
Keyshawn
#1 Freilauf plötzlich fest
Beitrag von Keyshawn »
Geschätzte Helikenner,
Heute morgen habe ich nach dem Nachtdienst die gunst der Stunde genutzt und führte meine Rexchen gassi.. Alles lief einwandfrei und es war ein tolles Erlebnis...
Nach dem allerletzten Trex600esp Flug (3 insgesamt), als ich den Rotor auslaufen liess (Motor ab) und der Rotor in den letzten zügen drehte, blockierte plötzlich der Freilauf.
Aufgrund der geringen Drehgeschwindigkeit ist nichts weiter passiert.. aber eben, der Freilauf dreht nicht mehr frei. :cry:
Hat jemand eine Ahnung an was dies liegt, bevor ich das Ganze auseinanderbaue ?
Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass der Heli erst ca. 10 Flüge in der Luft war. So kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es sich schon um einen Verschleissgrund handelt.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Armadillo
#2 Re: Freilauf plötzlich fest
Beitrag von Armadillo »
Der Align-Freilauf ist leider nicht gerade für seine hohe Zuverlässigkeit bekannt. Kann schon sein, dass der schon im Eimer ist. auseinander bauen wirst du es auf jeden Fall müssen, da führt kein Weg dran vorbei, wenn du wissen willst woran es genau liegt.
TimoHipp
#3 Re: Freilauf plötzlich fest
Beitrag von TimoHipp »
Naja ganz so schlimm ist der Freilauf nun auch auch wieder nicht. Ausbauen schauen ob die Freilaufhülse riefen bekommen hat. Wenn ja dann einmal neu.
Wenn sie keine riefen hat wieder zusammenbauen, und die Schraube die unten durch das Zahnrad geht nur leicht festziehen. Nicht anknallen. Den genau das ist oft das Problem. Ich hatte diese Probleme vor 3 Jahren auch schon mal. Auch mit diversen Tuning Freiläufen.
Man sagt das wenn man die Schraube zu fest anzieht, sich die Freilaufhülse verziehen würde.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Keyshawn
#4 Re: Freilauf plötzlich fest
Danke für die Antworten.. dann werd ich heute Abend mal nachsehen wie ich den Grossen wieder in die Luft bekomme..
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
domolino
#5 Re: Freilauf plötzlich fest
Beitrag von domolino »
Ich hatte den bei meinem ESP anfangs auch mal fest.. bei mir hat es geholfen den Freilauf noch mal mit Titanfett zu versehen und die bereits genannte Schraube mit Gefühl nur ganz sachte anzuziehen.
Nun ist seit ca 60-70 Flügen schon Ruhe.
Gruß Mike
Keyshawn
#6 Re: Freilauf plötzlich fest
Hi Mike, genau daran lag es auch bei mir, alles ausgebaut und gefettet.. und es funktioniert wieder... dafür habe
ich meinen Kleinen vorhin zerlegt.. :cry: So hat man immer was zu basteln...
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#7 Re: Freilauf plötzlich fest
jaja, die Rex-Freiläufe..... als Jan letztzes Jahr im Spätsommer mit seinem NSP hier war - stolz wie Oskar, mit neuem (Tuning ?-) Freilauf, war nach dem ersten Flug auch das Entsetzen in den Augen - schon wieder fest. " Minuten später war er wieder frei, nur durch das Abkühlen. Näxter Flug, wieder fest. Zerlegt, geölt, wieder ein Flug, wieder fest. Vermutlich war die Halteschraube auch da schon das Problem, es war jedenfalls zum narrisch werden.
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
#8 Re: Freilauf plötzlich fest
Beitrag von Helifan71 »
Habe ich ausser beim 250er bei keinem Rex PROBLEME mit gehabt!!
Alex
torro
#9 Re: Freilauf plötzlich fest
Beitrag von torro »
bei mir war´s auch die schraube, die zu fest angezogen war.
Gruß, Flo
mati
#10 Re: Freilauf plötzlich fest
Beitrag von mati »
Auch bei mir ist der Freilauf mehrfach festgegangen. Einfach einen neuen einbauen, schmieren und die Schraube nicht zu fest anziehen. Seit dem keine Probleme mehr mit dem Freilauf.
mfg
Matthias
TimoHipp
#11 Re: Freilauf plötzlich fest
Ich habe mal einfach die Schraube etwas gelöst. Den Freilauf mit gewalt wieder losgedreht und bin weitergeflogen. Hat auch nie wieder probleme gemacht.
Timo
Zurück zu „T-Rex 600“
