Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
carbonator
#1 Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Beitrag von carbonator »
Folgendes Problem:
Gestern und heute Umbau meines TREX500 auf FBLmit dem RJX Kopf.
Eben musste ich feststellen das ich die Blätter nicht montiert bekomme da sie an der Wurzel zu "lang" sind :shock: :?
An dem Kopf kann es ja wohl nicht liegen...
Es sind ca 2mm die da fehlen um die Blätter zu montieren und auch einzuklappen. Blätter waren beim Heli mit dabei, steht nur was von Pro 3D Blade drauf. Blattwurzel ist 15,5mm lang ab Mitte Blattschraube.
Hattet Ihr schon mal sowas ? Denke abfeilen ist da nicht gerade förderlich für die Stabilität / Rundlauf.
Wollte mir fürs üben nen paar Blätter von HK besorgen, weiß jemand welche ok sind und passen für den 500er ?
Gruß Thomas
Hab mal Fotos gemacht, hoffe Ihr könnt das erkennen.
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
carbonator
#2 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Keiner ne Idee dazu ? :cry:
Gibt es Blätter mit "kürzerer" Wurzel ?
Oder sind meine Blätter einfach nur Mist ? In den Paddelblatthaltern gingen die astrein... :roll:
habe jetzt alles fertig und nix ist mit fliegen :cry: :cry:
Gruß Thomas
Wäre klasse wenn Ihr mal die Maße von euren Blättern nennen könntet, also mitte Bohrung bis zur Außenkante der Wurzel.
#3 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Hi Cabiiiiiiiiii :P
Also für mich stehen die Schrauben in den Blatthaltern zu viel raus, das sieht so aus, als ob da eine Scheibe zu viel drunter liegt. Habe aber auch keinen RJX Kopf oder die gleichen Blätter hier.....
Raptor-Flyer
#4 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Beitrag von Raptor-Flyer »
Hab diese Blätter im Raptor 50 Kopf und HK FBL Kopf für 10mm Welle getestet, natürlich 600er länge. Passen auch nich, wegen dem selben Problem. Hab die HTs und SF Blätter, die passen perfekt. Ich denke es ist nur bei diesen Blättern so :wink:
YouTube: KLICK MICH!
carbonator
#5 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Hallo Michael,
habe den Kopf so fertig montiert gebraucht hier im Forum gekauft...
Hat kein Spiel soweit...dachte wäre ok so.
Hoffe das da andere RJX kopf Besitzer noch was zu sagen können.
Gruß Thomas
Raptor-Flyer
#6 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Achso: Der HK FBL Kopf is ein Clone des RJX :wink:
#7 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
carbonator hat geschrieben:habe den Kopf so fertig montiert gebraucht hier im Forum gekauft...
Ist ja auch nur eine Vermutung!!!!! Hast du mal den Kopf auseinander geschraubt und mit einer Anleitung verglichen ob die Scheiben und Lager richtig montiert sind??
carbonator
#8 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Nee... habe nur kontrolliert ob alles fest ist und ebventuell Spiel vorhanden ist...sieht alles gut aus.
Dann werde ich den morgen wohl mal zerlegen wenn es hier zu den Blättern nichts neues gibt :roll:
Habe auch schon etliche Bilder zu dem Kopf gegoogelt, leider sieht man da selten wie weit die Blatthalterschrauben da rausstehen.
Gruß Thomas
#9 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Ist ja doof......
carbonator
#10 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Yepp :?
Uli4g3
#11 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Beitrag von Uli4g3 »
hi!
Der Kopf ist hundert Pro falsch montiert!!!
Ich hab auch den RJX Kopf, da siehst Du gerad so den Schraubenkopf beim 500er....
Ich mach mal gerad nen Foto....
Hier gibt es ne passende Anleitung zum zusammenbau:
http://www.spider-landegestell.de/FBL500.pdf
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Uli4g3
#12 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Also fotografieren kannst Du auf jedem Fall super...
Ich krieg immer nur den Hintergrund scharf, nie den Blatthalter.
man sollte aber trotzdem sehen das bei mir nur der Schraubenkopf rausguckt, und bei Dir sind ja die Anlaufscheiben der Drucklager zu sehen!
Gruß und viel erfolg beim zerlegen, Uli
2011-05-12 22.12.47.jpg (613.15 KiB) 1614 mal betrachtet
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
carbonator
#13 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Hallo Uli,
danke für die Blumen... und das Foto ist "nur" mit meinem Full HD Camcorder im Fotomodus gemacht...
Spotfocus und Tiefenschärfe heisst hier das Zauberwort :D
Habe mich aber auch immer gerne mit fotografieren beschäftigt,ich hasse diese Spiegelreflexknipser die immer alles auf Automatik stehen haben und sich über unscharfe Fotos wundern...
Werde morgen mal den Kopf zerlegen, jetzt gehe ich gefrustet ins Bett :(
Wenn ich nicht weiterkomme... schon was vor am Wochenende ??? :oops: :oops: ( HELP ! )
Gruß Thomas
Uli4g3
#14 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Oh, sehr geil, sehe ja jetzt erst das wir Quasi Nachbarn sind.... Ich komm aus Altenhagen, das ist ja direkter Anrainerstaat zu Uflen!
Ich helfe Dir wirklich sehr gern, bloss fahr ich morgen früh um 6 Uhr zu ner Flugshow und komme erst Sonntag nacht zurück! wenn Du es alleine nicht schaffst kann ich Montag abend!
Wo fliegst Du denn dann die ersten male?!?
Ich bin im Herforder Modell Flug verein ! www.HMFV.info
Sehr nette Truppe da.
Gruß, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
carbonator
#15 Re: Blätter passen nicht in den RJX Kopf ?!
Soo...
Kopf war falsch zusammengebaut wie Uli und Michael schon vermutet hatten :twisted: :twisted:
Die Pass-Scheiben FL500-70504 waren nicht zwischen Zentralstück und Blatthalter sondern noch in den Blatthaltern mit drin...
daher standen die Schraubenköpfe 1,5mm zu weit raus.
Wäre mir aber nie aufgefallen wenn nicht die Sache mit den Blättern gewesen wäre. Locktide war genug dran
Jetzt muss ich aber erst unsere Schaukel im Garten zusammenbauen, andernfalls Stress mit der Regierung :lol:
Dafür ist der Urlaub ja auch da...
@ Uli komme gerne auf Dein Angebot zurück, wäre schön wenn Du da vorm Erstflug mal ein Auge drauf wirfst. Rest per PN.
Gruß Thomas
