kaum hat Align den neuen Umbausatz von T-Rex 700E auf T-Rex 800E angeboten, gab es diesen auch schon im Ebay.
Als T-Rex Fan konnte ich nicht warten und habe zugeschlagen (Porto und Zoll ).
Gestern ist das Set mit dem längeren Heckrohr, Antrieb und Anlenkung gekommen. Heute Früh wurde der Umbau durchgeführt.
Auf Grund des Starantriebes ging dieser sehr schnell vor sich.
Unten angeführt einige Bilder von meinen 700er Helis.
Der vordere Heli ist der 700E mit den F3C Teilen sowie den längeren F3C Rotorblätter (700) und F3C Paddeln.
Der hintere Heli (und der ganz unten angeführte einzelne Heli) ist der 700E mit dem 3G aus dem Baukasten, 690 Rotorblätter und mit dem ALIGN Umbaukit auf 800E (längeres Heck)
Martin
Fernsteuerung:robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel .... Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Bzgl. Abstand zur Zeit habe ich am 700er mit den 700 F3C Blättern einen Abstand zwischen Hauptrotorspitze und Heckrotorspitze von 10 cm und am 800er mit den 690er Blättern 16,5 cm. Wenn ich richtig mit dem Lineal umgegangen bin hätte ich dann bei 800er Blättern 8 cm Abstand ... somit würden sie sich ausgehen. Bin neugierig was Aligen für Blätter auf den Markt bringt vielleicht wie beim 700er statt den 690 mm einfach 790 mm Blätter, abwarten und Tee trinken
Mein Set liegt noch beim Zoll ich hab's mir bestellt damit ich 710er mit ordentlichen Heckblättern fliegen kann.. 800er Blätter brauch ich nicht. Die Mechanik ist mit 710er schon hart am Limit. Vielleicht werden später mal 750er Blätter getestet...
Meinst wirklich das sich mit 800er Blätter noch 115+ am Heck ausgeht? Von den Längenangaben zwischen 700 und 800 ist das Upgrade meiner Meinung nach zu kurz.
-Klaus
Team heligarage.at
sag mal was ist das denn für ein geiles Fluggelände bei Dir und von wem ist der Heliport in der Wiese habt ihr den da einfach selbst hinbetoniert oder ist das eure eigene Wiese?
Gruß aus M
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Rainer1304 hat geschrieben:sag mal was ist das denn für ein geiles Fluggelände bei Dir und von wem ist der Heliport in der Wiese habt ihr den da einfach selbst hinbetoniert oder ist das eure eigene Wiese?r
Das sieht nach 4 großen Steinfliesen und ein wenig Farbe aus.
auf Grund des Wetter gingen sich Gestern nur 2 Akkus aus. Also mir ist da vorgekommen, dass das Heckbendeln welches ich mit dem 3G System hatte, weg waren, das Heck war stabil. Heckbewegungen gingen schneller - kann auch ein wenig Einbildung sein. So flog er sehr gut. Heute ist leider Regen, daher kein Flug.
Ja es sind 4 graue Terrassenplatten (in Summe 1 x 1 Meter) mit einem weißen H mit Bootslack lackiert. Ist meine eigene Wiese dahinter somit mein kleiner Flugplatz.
Martin
Hallo Baumi - ich denke auch daß Du, nachdem die 800er Rotorblätter zum Einsatz kommen auch am Heck größere Blätter sinnvoll sein werden.
Ob die ganze Umbausachhe für die 700er Teile sinnvoll sind, stelle ich auch zur Diskussion. Wenn man in einem Käfer einen Porsche Motor hineinbaut
und sonst nichts verändert, fliegt er bei über 200 Sachen auch auseinander. Ist vielleicht kein optimaler Vergleich aber ich denke ihr wisst, was ich sagen
möchte. Außerdem würde ich warten bis ich alle Teile habe und dann den Heli abstimmen denn z.Z paßt ja nicht wikrlich alles zusammen - vorne 700er hinten 800er !
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System, T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Align ein 800er Heck für den 700er auf den Markt bringt, wo sie wissen, dass das nicht funktioniert!
Außerdem muss ich sagen, habe ich in Align Teile mehr vertrauen als in Tuningteile die von anderen Firmen für diese Modelle produziert werden!
Welche Blätter von Align kommen werden, wird sich zeigen. Bestimmt werden sie schon testen.
Ich hab jetzt mit dem Umbau-Kit zugeschlagen weil es ihn JETZT gab und er war sofort lieferbar, hatte ihn nach einer Woche.
Es gibt Leute die wollen Lipos beim Hobbyking bestellen und warten oft 2 Monate, bis der Hobbyking wieder Lipos hat - was sollte da einer lernen?
Wenn du das Geld hast und die gewünschte Ware lieferbar ist, kaufen!
Nun freu ich mich schon, wenn es wieder Flugwetter gibt und ich mit dem umgebauten Heli fliegen kann.
Martin
