habe seit heute ein HC3XBase und wollte es mit einem Sateliten von Spektrum betrieben. Leider habe ich das Problem, dass ein Kanal nicht reagiert.
Habe eine DX8 mit aktuellem Update und die Pitch funktion läuft mit der Roll funktion nach dem binden zusammen. Leider kann man die Nickfunktion nicht ansprechen.
Hat einer von euch das Problem auch schon gehabt und vielleicht eine Lösung????
danke im Vorraus.
Merlin
HC3XBase
- Merlin171077
#1 HC3XBase
Gruss und immer gut Luft unter den Kufen
Hubifliegen ist wie eine Sucht. Einmal fliegen immer fliegen.
Könnt auch gerne über MSN oder ICQ melden!
T-Rex 250 Hughes Rumpf mit Scale Beleuchtung
T-Rex 450Sport im Bell UH1-C Rumpf mit Scale Beleuchtung, 430Brushless, FBL, 3G
T-Rex 450 mit 4 Blatt Spinblades, HC3X Base, BO105 Defender, Licht usw.
450er Klon mit Align Umbau zum "rumzappeln", 401 Kreisel usw.
Raptor E550 LongRanger Las Vegas Helicopters, Spinblades
Picolo V2, Caliber Blätter, Heading Lock, Bell UH1 Rumpf Tigermeet, LiPo
Lama V2 von meiner Frau (lernt gerade das Fliegen )
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
#2 Re: HC3XBase
Eventuel hilft dir das : http://helicommand.com/index.php?option ... 41&lang=de
Ansonsten hab ich gelesen man soll HC3 programmieren und erst dann servos anschliessen.
- Merlin171077
#3 Re: HC3XBase
das haben ich acuh schon probiert, das wunderliche ist ja, das der eine Kanal nicht einzeln angesprochen werden kann. Habe es mal mit einem Empfänger versucht, und damit klappt es.
Würde aber gerne ohne zusätzlichen empfänger fliegen.
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
#4 Re: HC3XBase
Hab das noch gefunden:
ÜBER SATELLITEN-EMPFäNGER (SPEKTRUM/JR) Wahlweise 1 oder 2 (Diversity) Empfänger anschließbar. Hierzu die seitlichen Anschlüsse verwenden und die Infos zu Einstellung und Empfänger-Bindung in der PC-Software beachten. Es wird kein Hauptempfänger zum Binden und Betrieb des/der Satelliten benötigt! Die Eingänge, welche normalerweise als Heckkreisel- und Kopfkreisel-Kanal dienen, müssen frei bleiben, dürfen also kein Signal empfangen. Bei Anschluss von Spektrum/JR-Satelliten muss das Gerät mit min. 5,5V gespeist werden. 4,8V-Akkupacks (4x NiMH oder NC) sind hierzu nicht ausreichend!
- Merlin171077
#5 Re: HC3XBase
So hatte ich es eigentlich gemacht.
6V BEC 8A dran, Satelit vom 8000 und dann mal vom 6200 Empfönger.
Leider immer das gleiche. Selbst mit ner DX6 macht er das. Habe es auch mal im Flugmodus getestet. Da macht er es leider auch.
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
- Merlin171077
#6 Re: HC3XBase
habe das Problem gelöst!
Das HC3 hat das Gas auf einen der Taunmelscheiben ausgänge gemischt. Man muss alle Kanäle neu vergeben.
Aber nun hab ich ein kleines anderes Problem, ich will den Ausgang 2 ansprechen, und sonbald ich einen Servo dort anstecke, zappeln die Servos.
Hat jemand eine Idee?
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
Blade MCPX
Anlage DX-8
Picco Sanwa RD8000
#7 Re: HC3XBase
Hi Ich denke mal du baust dir den Fehler ein.
In der Anleitung steht :
Zusätzlich ist ein weiterer Kanal verfügbar (z.B. für Drehzahlregler, Beleuchtung, Fahrwerk, etc.), und zwar nur als Signal-Ader;
die übrigen Anschlüsse (Masse und Speisung) ggf. über eine Servo-Weiche verbinden.
Denke mal da ist dein Problem
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
