Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Gerald
#1 Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von Gerald »
Align fängt nun an 4 Blatt Köpfe zu bauen, momentan für die 500er Grösse.
Preis ist nicht schlecht mit 82.99 USD.
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=3793
Gruss Gerald
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
Gerald
#2 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
ACT Frei
MX 16 HOTT + DX8
Knalltuete
#3 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von Knalltuete »
Gerald hat geschrieben:Hallo,
Schön, noch einer...
Nur die 3- und 5-Blatt-Fraktion kann wie immer schauen, wo sie bleibt. :evil:
Gruss, Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
Alex B
#4 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von Alex B »
Hallo Zusammen,
bei dem 4-Blatt-Kopf ist ja keine Rotorwelle dabei. So wie es aussieht ist doch aber die bauliche Höhe deutlich geringer (Abstand Taumelscheibe - Rotorkopf), da ja die Paddelebene entfällt.
Wie ist das dann gelöst?
Gruß Alex
- Raptor E550, Jazz80, Pyro 600-09, 3xS3152 und 1xS9254 + GY401
- ADAC EC135 mit T-Rex 500, Jazz 80, original Motor, 4-Blatt-Kopf mit VStabi, TS: S3150, Heck: S9257
- Bell UH 1Y mit Raptor 550E, Jive100+ LV, TT OBL 43/11, 3x S3152 und S9254 + GY401
- Vario BK117 STAT Medevac Sky Fox Elektro
- Ultra Stick
- Graupner Taxi 1 Elektro im Lufthansa-Style
https://photos.app.goo.gl/j4uwPZU4SkVpGoBu5
Alex B
#5 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Hat denn noch keiner den Align 4 Blatt Kopf?
Würde mich mal über Erfahrungen freuen.
Gruß Alex
- Ultra Stick
hehessler
#6 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von hehessler »
Alex B hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Alex
Hallo Alex
Das kommt ganz einfach darauf an, wo der Jesus-Bolt liegt. Ich habe einen 4-Blatt Kopf ähnlich dem von Smartmodel, da liegt der Jesus-Bolt sogar oberhalb der Blatthalterebene, da ist kaum ein Fingerbreit Platz zwischen TS und Rotorkopf.
Grüße vom
HELMUT
- modifizierter ECO-8, HK 500, T-Rex 600 4-Blatt, T-Rex 250
RC-Helis Düsseldorf
Alex B
#7 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Hallo Zusammen,
habe mir den 4-Blatt-Kopf jetzt zugelegt. Er gefällt mir sehr gut und macht eien soliden Eindruck.
Das einzigste, was mich im Moment noch stutzig macht, ist, dass bei Neutralstellung des Servohebels (rechtwinklig zum Servo) und Gestängelänge laut Anleitung (sowohl beim Gestänge Servohebel - TS als auch beim Gestänge TS - Blatthalter) sich ein deutlich positiver Anstellwinkel der Blätter ergibt. Ist das gewollt oder muss ich da die Gestängelängen noch verändern?
Denn beim Vstabi heißt es ja, dass alles neutral eingestellt sein muss.
Gruß Alex
- Ultra Stick
Heli Up
#8 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von Heli Up »
natürlich muss das angepasst werden, du musst den Heli mechanisch genauso einstellen wie mit einem Zweiblatt
Knüppelmitte = 0° (bei dem einen oder anderen auch schon mit etwas positiv Pitch)
Wenn du ein V-Stabi hast miss erst mal die Geometrie uns schau was dabei rauskommt, evtl musst du noch etwas an der TS verändern
Karsten
http://www.scaleflying.de
Alex B
#9 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Und so sieht der Kopf montiert aus:
Modellfliegen August-September - 24.JPG (60.01 KiB) 3056 mal betrachtet
Modellfliegen August-September - 28.JPG (57.06 KiB) 3055 mal betrachtet
Modellfliegen August-September - 27.JPG (49.39 KiB) 3055 mal betrachtet
Flog auf Anhieb absolut perfekt und sauber. Spurlauf ist sehr präzise.
Gruß Alex
- Ultra Stick
Manuel-P
#10 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von Manuel-P »
Mal ne ganz blöde Frage Leute.
Glaubt ihr der Kopf passt auch auf den ECO 8 Royal? Meiner kommt ja in nen Airwolf Rumpf rein und da wär so nen Kopf schon hammer.
Wenn ich ne reduzierhülse von 8mm auf die 6mm Rotorwelle nehme geht dass doch oder?
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
yogi149
#11 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von yogi149 »
Manuel-P hat geschrieben: ECO 8 Royal? Meiner kommt ja in nen Airwolf Rumpf rein und da wär so nen Kopf schon hammer.
Airwolf hat aber doch einen 2-Blatt-Kopf. :roll:
Manuel-P
#12 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Des schon ja aber ich bin da nich so der Typ wo 100%ig nach dem Orginal geht und mir Persönlich würde der 4 Blattkopf besser gefallen.
Hab den Rumpf eh nur weil ich ihn geschenkt bekommen hab.
Flotte:
yogi149
#13 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Manuel-P hat geschrieben: mir Persönlich würde der 4 Blattkopf besser gefallen.
aber doch nicht auf einer armen ECO-8 Royal Mechanik. :roll:
Nur die Buchse für die Hauptrotorwelle wird nicht reichen.
Dann musst Du auch die Heckrotordrehzahl hoch und die Hauptrotordrehzahl runter bekommen.
Manuel-P
#14 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
hmm na gut so viel Geld stecken wa dann in den ECO doch wieder nich rein :D
Flotte:
skysurfer
#15 Re: Align 4 Blatt Kopf 500er Grösse
Beitrag von skysurfer »
Mahlzeit,
Alex B hat geschrieben: Flog auf Anhieb absolut perfekt und sauber. Spurlauf ist sehr präzise.
Du Alex sach ma, wie lange sind den die Align Blätter und ist das ein spezieller 4-Blatt
Satz ?
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „(Semi-)Scale“
