WO..was...WIE????
CAT
#1 WO..was...WIE????
Beitrag von CAT »
:oops: bin soweit fertig mit dem zusammenbauÜ*freu* möchte morgen gerne die Elektrik verlöten ..jetzt frag ich mich aba so langsam was kommt eigentlich wo dran???
TDH hat ja 3 kabel! schwarz rot gelb...der jazz hat rot grün blau ;)
welches kabel kommt denn da an was??
und auf die andre seite vom Jazz== die 2 kabel.rot/schwarz..was kommt eigentlich da dran???
Kein plan cat ;)
T-REX CDE--Futuba GY 401--Jazz 40-6-18-- 450TH--schulze alpha 8.35W
3*Hitec HS-55---1*HS-56HB
Sender FX 18...>JUHUUUUUUU!! ICH SCHWEBEEE
http://my-schamhaar.de/showpage.php?uid=58644
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo
das rot und schwarze kabel kommen an den akku rot ist plus schwarz minus
bei den 3 ist es egal wie du die anschliest, wenn die drehrichtugn nicht stimmt einfach 2 vertauschen
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
CAT
Beitrag von CAT »
Danke für die antwort!! wusste gar nicht wo der akku überhaubt drankommt ehrlich gesagt!! ;) weis nicht eine zufällig direckt die richtige farbkombination?? dann kann ich die richtige schrumpfschlauchfarbe darnmachen und muss nicht immer sehn welches nun verkehrt war :)achja..woher bekommt denn eigentlich der empfänger dann den strom??
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Zu empfehlen ist auch an der Seite wo der Akku dran kommt einen Stecker und eine Buchse zu löten um ein späteres verpolen zu vermeiden.
Ich hab dies am Anfang nicht gemacht weil ich der Meinung war, mir könne so etwas nicht passieren bis mein Align Regler in Rauch auf ging :wink:
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
CAT hat geschrieben:achja..woher bekommt denn eigentlich der empfänger dann den strom??
Aus dem BEC von Deinem Jazz Regler.
Beitrag von helihopper »
der Empfänger bekommt den Strom aus dem Regler über das Servokabel.
Du kannst direkt die drei Kabel verlöten, weil der JAZZ auch ne programmierbare Drehrichtungsumkehr hat. Es ist also wurscht, welche Kombi Du verlötest, solange Du die Akkukabel korrekt für den Akku vorbereitest.
Aber da ist rot + und Schwarz eben Minus.
CAT
Beitrag von CAT »
ahh..da bin ich schon ein bissel schlauer ;) naja an die akkus sollen ja die G4 steccker..da is ja dann eigentlich nixx mehr mit falsch anstecken .
b.jack
Beitrag von b.jack »
hier mal :D
bl anschlüsse.jpg (101.25 KiB) 366 mal betrachtet
Crofter
Beitrag von Crofter »
Bei mir ist es so und sollte auch bei dir so gehen da gleicher Regler und Motor
Akku war klar Rot zu Rot und Schwarz zu Schwarz
Regler Motor
Rot = Rot
Grün = gelb
Blau = Schwarz
Und der Motor läuft richtig rum.
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
CAT
Beitrag von CAT »
aha..sowas meinte ich :) werd es dann so löten farblich merci!
Zurück zu „T-Rex 450“
