bec spannung zu hoch?
#16 Re: bec spannung zu hoch?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16226
Nimm einfach das und gut. Brauchst du nicht löten oder Crimpen und hast gleich eine kleine Verlängerung dabei.
TimoHipp
#17 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von TimoHipp »
TREX65 hat geschrieben:http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16226
Michael schau dir mal Posting #3 an :roll:
Timo
http://www.smartshapes.de/
luki
#18 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von luki »
wollte eigentlich nich nochmal irgendwo bestellen.bin morgen eh beim conrad weil ich noch ein paar andere sachen brauche... in demstep down von freakware ist ja eigentlich auch nur eine diode drin,oder? 5,5v-0,7v wären genau 4,8V
#19 Re: bec spannung zu hoch?
TimoHipp hat geschrieben:
Timo
Hatte ich auch gesehen aber er hatte auch etwas verlinkt darum meine Erinnerung. Ist doch viel einfacher, zusammenstecken und fertig.
*wollte eigentlich nich nochmal irgendwo bestellen.bin morgen eh beim conrad weil ich noch ein paar andere sachen brauche... in demstep down von freakware ist ja eigentlich auch nur eine diode drin,oder? 5,5v-0,7v wären genau 4,8V*
Dann eben das: http://www.conrad.de/ce/de/product/3851 ... ER-51-VOLT
echo.zulu
#20 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von echo.zulu »
Ein Spannungsregler ist eine ganz schlechte Idee. Zum einen brauchen die eine wesentlich höhere Spannung am Eingang (78xx z.B. ca. 2V mehr) und zum anderen brauchst Du hohe Impulsströme, die ein Festspannungsregler auch nicht so gerne liefern mag. Außerdem brauchen die noch eine Außenbeschaltung mit Kondensatoren um Störungen zu vermeiden.
Am einfachsten funktioniert eine Diode in der Plus oder Minus-Leitung. Hier bietet sich z.B. eine 1N4001 an. Alternativ wären auch Schottky-Dioden mit 1A oder mehr Belastbarkeit geeignet. Diese haben eine etwas geringere Durchlassspannung. Sicherheitshalber solltest Du eine zweite Diode antiparallel anlöten. Also in Sperrichtung. Das hat den Vorteil, dass evtl. entstehende Generatorspannungen durch das Abbremsen des Servos abgeführt werden.
acanthurus
#21 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von acanthurus »
Hi.
*Edit* Oh, da war einer schneller, mit der gleichen idee
Ein 7805 benötigt eine höhere Eingangsspannung als 5.5V, da er kein low-drop-regler ist. Deshalb (und aus anderen Gründen) *NEIN*
Was du machen könntest wäre, in die Plus-Leitung des Servos zwei "schlau" angeordnete antiparallel geschaltete Dioden zu schalten.
Es empfiehlt sich dabei, in Durchlassrichtung eine leistungsstarke "normale" SI-Diode zu verwenden, z.B. eine 1N5401, und in Sperr-Richtung parallel dazu eine "schnelle" Schottky-Diode (1N5819 o.Ä.) mit geringer Schwellspannung zu schalten. Die Durchlassdiode verbrät ca. 0.4 bis 0.6V und bringt dich somit in "sicherere" Spannungsgefilde. Die Schottky-Diode ermöglicht die Rückspeisung im "Generatorbetrieb" (d.h. wenn das Servo abbremst und der ausdrehende Anker als "Generator" arbeitet und Ladung pumpt). Letztere wurde früher manchmal weggelassen (z.B. beim Aufbau von primitiven Akkuweichen), mit teilweise fatalen Folgen (erhebliche Überspannungspeaks).
Die Rückspeisediode sollte eine möglichst niedrige Schwellspannung haben, da sie erst ab Spannungen > Versorgungsspannung plus Schwellspannung anfängt, Ladung abzubauen. Bei einer "normalen" wären das 5.5V+0.6V=6.1V - bei Schottky immerhin schon 5.7. Im "Rückspeisebetrieb" ist diese Überspannung nicht ganz so fatal, da sie den Servoantrieb nicht betrifft.
gruß
andi
luki
#22 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von luki »
hallo danke für die hilfe.ich war heute bei conrad.leider hatten sie nur noch die 1N5401 da.hab mal ein paar gekauft. kann ich die auch antiparallel anlöten oder soll ich noch ne andere besorgen?
mfg
Doc Tom
#23 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von Doc Tom »
flieg einfach ohne, die packen 5.5 V
Gruß Doc Tom
luki
#24 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von luki »
hmm ok dann werd ichs mal versuchen... ich hoff das geht gut..
Doc Tom
#25 Re: bec spannung zu hoch?
ich denke schon
Gruß Doc Tom
merlin667
#26 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von merlin667 »
beim Roxxy kannst die BEC spannung nicht einstellen.
Der Regler ist ja nun auch schon einige jahre am Markt, auch preislich auf der günstigeren seite. Insoferne muss man schon abstriche machen. Auch die Regelung im Gov Modus wie auch sanftanlauf gibts besser, allerdings auch teurer (zumindest wenn beides besser sein sollte).
Ich habe 3x Roxxys im einsatz (2x Heli, 1x Fläche) und bin mit ihnen recht zufrieden, leicht, klein, tuen genau das was sie sollten. Auch ein ausreichendes BEC für helis bis 500er Größe haben sie. (550er wirds zu eng für meinen geschmack).
Das mit den Festspannungsregeler wird nicht gehen.
Liegt in der eigenheit, das sie einen mindesspannungsabfall brauchen (müsste die Dropout voltage sein, und die ist bei 500mA bei etwa 1,5V). siehe auch das datenblatt seite 15 /fig 4.
es gibt low drop spannungsregler, die brauchen etwa 0,5V, was aber noch immer auf der grenze ist.
Ausserdem wennst das datenblatt anschaust, steht auch drin von 4,65 - 5,35V Ausgangsspannung, insoferne: wozu, denn wegen 0,15V würde ich mir die arbeit nie antuen.
Auf der anderen seite würde ich das nicht so kritisch sehen, denn:
mit 4,8V sind auch 4x NiMh zellen drin. vollgeladen haben die um 5,5V, wenn man nun noch zellen mit einer hohen spannungslage nimmt, hast 5,2 - 5,3V unter last, somit bist dann nicht mehr so weit weg von deinen geregelten 5,5V.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
fireball
#27 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von fireball »
Würde gehen, die Bauform ist allerdings etwas groß und ist insgesamt mit Kanonen auf Spatzen geschossen, zumal zu einem qualifizierten Einsatz eines Spannungsreglers auch noch Kondensatoren gehören...
luki
#28 Re: bec spannung zu hoch?
Beitrag von luki »
hab jetzt mal die dioden version von acanthurus versucht.hab bei dioden mal an die +-leitung zwischengelötet.habs jedoch bisher werder ausprobiert,noch durchgemessen...
mfg
Zurück zu „Servos“
