Frage zum CFK Chassies
#1 Frage zum CFK Chassies
Hi, habe jetzt nen CFK Chassies für den REX um auf 120° umzubauen, es ist neu von nem RHF User :) so wie macht ihr das mit dem Gestänge von der Taum. Scheibe zu den Servos ich meine die Länge, wie kriege ich das maß raus??
Wo kommt was am besten hinn ohne zu stören, Regler, Empfänger Chiro?? Wo sind mal Bilder??
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi michael,
stell die servos auf die mitte und die TS auf 0° pitch.dann einfach von mitte kugel TS bis mitte kugel Servo messen.von dem gemessenen wert einfach 10mm abziehen und schon hast du die länge der gewindestange.
da ich das chassis nicht kenne,kann ich dir auch nicht sagen,wo du wie,was einbaust. :roll:
Hm und woher bezihe ich dann die gewindestangen? Ach ja, hier das Chassis http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 3&c=63&m=s
Agrumi
hi,
einfach im modellbau laden M2er gewindestange kaufen.die kugelpfannen auf 1,6mm aufbohren und dann M2er gewinde schneiden.gewindestangen abmessen,ablängen und in die pfannen drehen....feddisch. :)
Lutz
Beitrag von Lutz »
Hi, habe jetzt nen CFK Chassies für den REX um auf 120° umzubauen, es ist neu von nem RHF User Smile so wie macht ihr das mit dem Gestänge von der Taum. Scheibe zu den Servos ich meine die Länge, wie kriege ich das maß raus??
ich habe das Chassisset komplett.
Die Anleitung gibt folgende Längen an:
1 x 19 mm (30,8 mm Mitte Kugelpfanne)
1 x 28 mm (39,8 mm Mitte Kugelpfanne)
1 x 33 mm (45 mm Mitte Kugelpfanne)
Durchmesser jeweils 1,3 mm.
Ich hoffe es hilft.
Lutz
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Beim Align CFK Chassis sind doch die Anlenkungen zur TS eigentlich dabei :roll:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Lutz hat geschrieben:Hallo,
Ich hoffe es hilft.
Lutz
ja tut es :wink:
Chris_D hat geschrieben:Beim Align CFK Chassis sind doch die Anlenkungen zur TS eigentlich dabei :roll:
Jaja,aber er hat noch einen REX und nur das Chassies verkauft, die Anlenkungen fehlen :( wer noch 3 hat immer hehr zu mir
Agrumi hat geschrieben:hi,
Modellbauladen hmm 25km, Gewindeschneider hab i net mal sehn wie es weiter geht :oops:
Bei Freakware gibts (unter E-teile, nicht tuning), das komplette gestängeset für den SE:
HS1119 Linkage Rod Set/SE,CF für 4,20
mit allen Stangen und neuen Kugelpfannen. Der SE hat ja das selbe chassi, ein Paar Stangen sind dann halt über. naja, Porto kommt noch drauf :roll:
Oder frag "Mr.X" mal, wo die Stangen sind...(in der Wühlkiste?) passen ja auf den HDE/CDE.. nicht drauf...
Grüße Wolfgang
Edit (dicke Füinger)
Ich habe gerade bei EHS unter Ersatzteile geschaut, ich glaube auf der Letzten Seite ist das was ich brauch?? Bezeichnung: Anlenkgestänge für SE/CE
Chris_D
Nein, ich hatte auch vorhin für Dich dort geschaut.
Das ist das Rotorkopf Gestängeset. Nicht die Anlenkung von der TS zu den Servos. Bei Freakware sollte es das Richtige geben...
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D
Vergiss alles, was ich im letzten Posting vor "Gruss Chris" geschrieben habe :oops: Das bei EHS ist das Richtige! Dein Link zu Freakware auch. Ist beides die gleiche Align Artikelnummer.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
jaja das Alter oder die Uhrzeit :wink: alles klar danke für die Hilfe ihr lieben RHF's
Zurück zu „T-Rex 450“
