Frage zu Jive-Programmierung
-Didi-
#1 Frage zu Jive-Programmierung
Beitrag von -Didi- »
Ich habe leider in einem Heli den Jive so ungünstig verbaut, dass ich nicht an den Jumper komme. :(
Nun wollte ich den Mode 11 programmieren.
Geht das irgendwie mit der ProgCard 1 oder ProgCard 2?
Geht das mit der Progdisc?
Oder muss ich dafür zwingend an den Jumper?
Danke und Gruß
Didi
tigger67
#2 Re: Frage zu Jive-Programmierung
Beitrag von tigger67 »
Mit den ProgCards geht das nicht.
Die Progdisk habe ich nicht. Aber ich denke du wirst ohne Jumper keinen Erfolg haben. :(
Gruß Torsten
Paddel gehören in's Boot...!!! :binky:
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie
.......wer hat's erfunden?
Armadillo
#3 Re: Frage zu Jive-Programmierung
Beitrag von Armadillo »
Geht auch nicht mit der Disc.
-Didi-
#4 Re: Frage zu Jive-Programmierung
Ist ja irgendwie doof!
Da hat man zwei ProgCards rumliegen, es gibt dann nochmal so eine 100€-Progdisc und man kann den noch immer nicht voll konfigurieren. :(
Muss ich also in den sauren Apfel beißen und zum progen nochmal aubauen (Rumpf)! *kotz*
(das ist bei z.B. CC mit der SW besser gelöst *find*)
Da ich später auch mal einen JLog ranhängen will, kann ich eine Verlängerung ranbasteln?
Normales Servoverlängerungskabel?
TheManFromMoon
#5 Re: Frage zu Jive-Programmierung
Beitrag von TheManFromMoon »
Jawoll, so hab ichs auch gemacht!
-Didi-
#6 Re: Frage zu Jive-Programmierung
TheManFromMoon hat geschrieben:Jawoll, so hab ichs auch gemacht!
Und ich jetzt auch! :)
Danke!!!
(ist zwar OT, aber da ich mich heute damit mal beschäftigt habe...so richtig erschliesst sich mir der Vorteil der 100€ Progdisc nicht!!)
echo.zulu
#7 Re: Frage zu Jive-Programmierung
Beitrag von echo.zulu »
Beim Jive bringt die Progdisk auch wenig. Die wird aber nötig, wenn Du nen Koby oder die neuen spezialisierten Heli Jive 120+ oder FAI Jive 120+ einstellen willst. Genau genommen ist es aber eine ziemliche Geldschneiderei.
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 2 Mal
#8 Re: Frage zu Jive-Programmierung
Beitrag von Helifan71 »
Kommt auf die Ansprüche an oder??
Und es muss ja schliesslich nicht immer ein Jive sein,andere haben auch klasse Regler in mittlerweile,gerade was die Programmierung betrifft.
Das kann selbst der treuste Jive Anhänger nicht leugnen...
Alex
-Didi-
#9 Re: Frage zu Jive-Programmierung
Rex-Power hat geschrieben:Und es muss ja schliesslich nicht immer ein Jive sein,
Nun wird es zu OT! :wink:
Der Jive (bzw. mehrere) ist/sind nun mal vorhanden!
(auch wenn Du vom Grundsatz recht hast) :)
