Ansteuerfrequenz savöx
Basti 205
#16 Re: Ansteuerfrequenz savöx
Beitrag von Basti 205 »
:shock:
Na dann berichte mal wie lange die das mit machen :blackeye:
DIY statt RTF
ralfiboy
#17 Re: Ansteuerfrequenz savöx
Beitrag von ralfiboy »
nu aber......
Mit der Anfrage sollte lediglich mal etwas Licht in's Dunkel der maximal möglichen Impulsrate gebracht werden, weil vollkommen unterschiedliche Werte dafür im Umlauf sind. Im Zusammenhang damit stellt sich überhaupt die Frage, was es mir bringt, die Servos wer-weiß-wie-schnell anzusteuern, natürlich verschenke ich bei langsamerer Ansteuerung "wertvolle" Millisekunden und schnellere Reaktionen des µbeast, aber: merke ich das als Rundflieger???
Das gilt natürlich auch für größere Servos, die laut Specs noch schneller können, die werden wohl alle länger halten, wenn sie nicht so schnell(und damit öfter und mehr) schaffen müssen, oder seh ich das falsch...
will heißen: auch mit nem 150-PS-Möppi fahr ich auf der AB nicht ständig 270 - selbst wenn's leer und erlaubt ist, weil da zB die Reifen nicht wirklich lange halten :cry:
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
Redzone
#18 Re: Ansteuerfrequenz savöx
Beitrag von Redzone »
so, nochmal für die doofen wie mich:
Der 0254 kann vom MB mit 200Hz (blaue LED) angesprochen werden und er funktioniert (siehe Mail vom Hersteller). Wenn man ihn aber mit nur 65 Hz ansteuert (Violette LED) geht der auch und ich als Schiffschaukelschweber und (vielleicht) mal späterern Rundflieger merkt von dem Unterschied erstmal nichts. Ggf. erhöht sich die Lebensdauer, was aber hier auch nur eine Vermutung ist.
Kann ich also so lassen, muß es aber nicht.
Richtig?
Udo
P.S. Wenn das so richtig ist, sollte man dies auch im MB Forum kund tuen, da dort immernoch auf die 70/65 Hz verwiesen wird.
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger :) und Facebookverweigerer ;-)
Yaku79
#19 Ansteuerfrequenz savöx
Beitrag von Yaku79 »
Ich würde die servos auch weiterhin bei 65hz betreiben. Ich fürchte die höheren Hz Werte gehen auf die Lebensdauer und das bestimmt nicht zu knapp. Wer eh extrem schnelle und was weiß ich Servos haben will und oder braucht, kauft eh keine Savöx sonder die HiTecs 5065 oder wie auch immer die sich schimpfen oder noch teuerere und bessere.
Andersrum wird man als rund bzw Kunstflieger den Unterschied eh nur maginal feststellen ob die mit 65 oder 200hz angesteuert werden.
Faultier
#20 Re: Ansteuerfrequenz savöx
Beitrag von Faultier »
Sorry, wenn ich diesen Beitrag wieder hochkrame: Wie fliegt ihr inzwischen die Savox SH 0253 / 0254? Also welche Ansteuerfrequenz?
Bisher war das für mich noch kein Thema, wurde aber zu einem seit ich das Beast in meinem MT verbaut habe. Wie sind eure Langzeit-Erfahrungen?
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
Faultier
#21 Re: Ansteuerfrequenz savöx
*push*
Hat jemand Langzeit-Erfahrungen damit? Laut BeastX-Forum werden wohl nur 65Hz empfohlen, kann es sein, das damit das System recht träge reagiert?
Grüßle Marco
merlin667
#22 Re: Ansteuerfrequenz savöx
Beitrag von merlin667 »
naja, ich sage es mal so: bei 65Hz hast du eine Taktrzeit ans servo von 15,3ms, bei 200Hz 5ms, wenn ich jetzt nirgends einen zahlenfehler habe.
Wenn man es überhaupt merkt, dann nur in der Stellgenauigkeit, das es halt nicht ganz so präzise ist als mit anderen servos (etwas daneben, längere wartezeit bis zum nächsten impuls zum korrigieren, fehler vergrößert sich). Denke das thema ist mehr etwas fürs "delay" wie man beim GY 401 z.b. einstellen kann.
Träge in hinsicht auf steuereingaben oder auf korrektur? Träge auf steuereingaben können genauso langsame/überlastete Servos sein, wie auch vom Flugprofil (das mit sport, pro usw). Träge auf korrektur kann genauso eine hohe kompensationsrate sein.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
Faultier
#23 Re: Ansteuerfrequenz savöx
Danke. Ich fliege vorsichtshalber auch nur mit 65Hz - wurde mir inzwischen auch mehrfach empfohlen. Ich glaube, ich weiß jetzt warum mein MiniTitan auf Steuereingaben so träge reagiert: Es ist wohl die Kopfdämpfung.
Grüßle Marco
Zurück zu „Servos“
