Heck Steuerstangen Führungen
#1 Heck Steuerstangen Führungen
Hallo, wie befestigt man die Führungen für das Heckanlenkgestänge?
Gruß Roland
						Gruß Roland
- Moskito_Ron
#2 Re: Heck Steuerstangen Führungen
In dem man einen Kabelbinder (Rest) zwischen Hülse und Heckrohr klemmt
und das überstehende Stück Kabelbinder dann kürzt.
Ist aber im Handbuch (auch online verfügbar) beschrieben.
Ronny
Ronny
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
						T-Rex 500
Robbe Moskito
#3 Re: Heck Steuerstangen Führungen
oder wie ich das mache....
(mag das kabelbinderbäää nicht)
tropfen sec.Kleber aufs Rohr dann die Führung drüberschieben und fest.
kein kabelbinderzipfel der rausschaut und wenn du es sauber machst siehst du weder einen kleberrand noch sonst was
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
						Sender: MX20
#4 Re: Heck Steuerstangen Führungen
mir gefiel die dünne Heckstange mit den beiden Halterungen nicht so. Ich hab die Halterungen rausgeschmissen und die Heckstange mit einem passenden Carbonrohr ummantelt. Das Rohr auf die vorher geanu gemessene Länge zugeschnitten und die Enden mit Schrumpfschlauch versiegelt.
Passt wunderbar, sieht sauber aus und fliegt sich, für mein Können, prima.
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
						Futaba T8 FG
Junsi 208b
- Nymphenburg
#5 Re: Heck Steuerstangen Führungen
Hast du die originale Heckstange mit dem Rohr verklebt oder nur darübergeschoben?
Kann ich mir bei der Variante die Führungen sparen (analog Protos)?
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
#6 Re: Heck Steuerstangen Führungen
Nur darübergeschoben. Wenn das Carbonrohr genau zugeschnitten wird, bewegt sich nach dem Zusammenbau nichts.
						T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
						Futaba T8 FG
Junsi 208b
- Nymphenburg
#8 Re: Heck Steuerstangen Führungen
Tipp: Auch bei der Karbonvariante ist eine Führung durchaus sinnvoll. Solche gibt es für ein paar Euros im Tuning-Bereich und verhindert ein Abspringen, besonders wenn die Kugelgelenke schwergängig sind oder sich nach häufigem Gebrauch geweitet haben.
Blade mCPX, 600 MP-Style
- Nymphenburg
#9 Re: Heck Steuerstangen Führungen
Danke für den Tipp.
Suche nach einer Lösung für mein Scale Projekt, leider ist im Rumpf für richtige Führungen nicht wirklich Platz.
Ich hoffte, wenn ich das originale Drahtgestänge mit einem Carbonrohr überziehe, würde die Stabilität passen, ohne Führung.
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
#10 Re: Heck Steuerstangen Führungen
Wieso machst du bei einem Scale nicht einen Bowdenzug rein?
						T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
						Futaba T8 FG
Junsi 208b
- Nymphenburg
#11 Re: Heck Steuerstangen Führungen
Weil das speziell vom Microhelis angebotene höhergelegte Heck für die BO 105 einen kugelgelagerten Gestängeumlenkpunkt dabei hat
 Werbung PayPal-Spenden
